采用高速ADC的单事件效应(SEE):单事件瞬变(SET)2
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-30 14:27 次阅读
在本期中,我计划深入讨论单个事件翻转(SEU)。但是,我想花更多的时间来研究 SET。在我们继续讨论SEU之前,我想就这个话题再谈几点。
我们将再次以AD9246S为例,继续讨论SETs。此处再次提供用于测量该ADC的SET性能的测试设置,供您参考。回想一下,该测试是在环境温度下进行的,这与在 125 下进行的 SEL 测试不同oC 表示该部分。
AD9246S 单事件效应(SEE)测试设置
上个月,我们讨论了瞬变如何在ADC的输出代码中表现出来,图AD9246S SET误差阈值模板对此进行了说明,我在此再次将其包括在内。正如我所指出的,了解瞬态的大小和长度很重要。在本例中,显示瞬态的长度为三个时钟周期,幅度为6 LSB(这也可以称为64个代码)。
AD9246S SET 误差阈值模板
AD64S的运行9246图显示了类似的结果。在运行 64 的情况下,瞬态的长度为两个时钟周期,并且 ADC 输出代码的两位存在错误,如 ADS9246S 单事件效应测试报告中所述。下掩码约为0x2E80,输出代码0x2E74,导致 12 个代码的数量级。
SET 测试的示例运行 – 运行 64
SET的长度可以短至一个时钟周期。当输出代码偏离预期值范围时,ADC输出数据代码中的不安被视为SET。这可以发生在一个时钟周期或多个时钟周期中。下图的运行 65 中说明了一个时钟周期长度为 SET 的示例。在这种情况下,上掩码位于0x0F14,输出代码约为0x0F20。这又是ADC输出代码的两位错误,如AD9246S单事件效应测试报告所述。与运行64中的误差一样,这两个误差位也转化为大约12个ADC代码的误差幅度。
SET 测试的示例运行 – 运行 65
重要的方面是确保扰动能够与ADC固有的非线性代码误差区分开来。因此,AD6S的9246个LSB在SET测试运行期间被屏蔽。这些低位辐射引起的代码误差与ADC固有的代码误差无法区分。对于SET运行,直流输入用于使代码错误易于区分,因为预期值不仅易于计算,而且还为ADC提供非常稳定的信号,从而产生非常稳定的输出。这里唯一的缺点是ADC的整个范围可能无法完全执行。但是,这确实可以很好地了解器件辐射引起的误差,同时尽可能减少固有ADC噪声的影响。
总体而言,AD9246S在此测试中表现非常出色。测试期间记录的样本误差很少,如该ADC的单事件效应测试报告表3-2所示。此外,观察到的误差幅度仅为ADC输出代码的1位或2位误差,因此SET的幅度非常小。ADC的单事件效应测试报告表3-3对此进行了总结。我认为现在SET测试的总和,我们可以期待在下一部分中讨论单个事件翻转(SEU)。我相信本系列提供了一些关于如何为各种类型的SEE查看设备的一些见解。
审核编辑:郭婷
  • 测试
  • adc
    adc
  • 辐射
    运算放大器SET效应的试验研究
    的最大SET脉冲的幅度达27V、脉冲宽度为51μs.试验表明SF3503对SET效应极其敏感,在不采取任何措施的情况下,在空间任务中直接使用,会严重影响系统的可靠性【关键词】:运算放大器;;
    发表于 04-26 16:12
    高速ADC粒子闩锁和瞬态
    :Planet Analog - Jonathan Harris - 高速ADC粒子效应(SEE):
    发表于 10-31 10:29
    ADUCM320i次软件转换ADC采样值跳
    最近项目中使用M320i,调试ADC功能的时候,次软件转换,发现采样值会跳,温度传感器的采样值也是一样的大范围变化,例如从0x96DD,跳变为0x0467。附上ADC的处理代码附件
    发表于 01-16 10:57
    高速ADC的几种辐射效应
    做一个概要介绍,并对TID给予较多的关注。这将使我们能够理解这些累积效应,明白它们如何影响半导体集成电路,特别是在涉及高速ADC时。在下一篇中,我们将讨论由辐射引起的粒子
    发表于 01-28 09:09
    AD7265采用差动和端配置
    AD7265采用差动和端配置的12位,3通道SAR ADC采用AD8022高速运算放大器。 AD8022直流耦合电路,将双极性
    发表于 06-17 13:05
    AD7265采用差分和端配置的12位 3通道SAR ADC
    AD7265采用差动和端配置的12位,3通道SAR ADC采用AD8022高速运算放大器。用于
    发表于 06-17 09:04
    怎样采用多种端信号驱动16位ADC
    怎样采用多种端信号驱动16位ADC
    发表于 02-08 00:30 4次下载
    ADA4096-2S粒子效应辐射报告
    ADA4096-2S粒子效应辐射报告
    发表于 04-23 21:26 9次下载
    ADA4096-<b class='flag-5'>2</b>S<b class='flag-5'>单</b>粒子<b class='flag-5'>效应</b>辐射报告
    ADA4077-2S粒子效应辐射报告
    ADA4077-2S粒子效应辐射报告
    发表于 04-24 17:14 9次下载
    ADA4077-<b class='flag-5'>2</b>S<b class='flag-5'>单</b>粒子<b class='flag-5'>效应</b>辐射报告
    抗辐射精密SAR ADC事件效应性能
    是否有任何事件功能中断 (SEFI) 或表现出任何持久的事件扰乱或 (SEU 或 SET) 也很重要。
    发表于 07-26 11:02 1017次阅读
    抗辐射精密SAR <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>性能
    高速ADC事件效应(SEE):事件瞬态(SET)
    ,因为闩锁可能具有破坏性。可以采用闩锁缓解技术来解决破坏性的 SEL,但这些对策会增加系统成本和复杂性。通常希望避免展示 SEL 的设备,尤其是在 SEL 具有破坏性的情况下。现在让我们转到下一个 SEE 主题,即事件
    的头像 发表于 05-08 11:52 2793次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>(<b class='flag-5'>SEE</b>):<b class='flag-5'>单</b>事件瞬态(<b class='flag-5'>SET</b>)
    高速ADC事件效应(SEE):事件闩锁(SEL)
    今天我们将专门研究高速 ADC 以及可以观察到的事件效应。我计划在接下来的几篇博客中深入探讨这些单一事件效应。在本期文章中,我们将着眼于
    的头像 发表于 05-09 15:10 2564次阅读
    <b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>(<b class='flag-5'>SEE</b>):<b class='flag-5'>单</b>事件闩锁(SEL)
    采用高速ADC事件效应SEE):事件闩锁(SEL)
    情况下ADC的闩锁门限。AD9246S 14位125 MSPS ADCSEE测试设置图如下所示。该测试设置用于收集AD9246S的SEL、SEU和SET性能结果。
    的头像 发表于 06-30 11:49 1897次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>(<b class='flag-5'>SEE</b>):<b class='flag-5'>单</b>事件闩锁(SEL)
    采用高速ADC事件效应SEE):事件翻转(SEU)
    可能会导致SEU,从而导致瞬态事件,我们称之为SET。出于本博客的目的,我们将分别提及这些事件,以区分高速ADC可能发生的单个事件效应的类型。
    的头像 发表于 06-30 14:24 2352次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>(<b class='flag-5'>SEE</b>):<b class='flag-5'>单</b>事件翻转(SEU)
    采用高速ADC事件效应SEE):事件SET
    ; MeV-cm 的能量水平2/毫克,流度为107离子/厘米2.在某些情况下,能量水平可以≥ 120 MeV-cm2/mg 用于 SET 评估。
    的头像 发表于 06-30 14:36 1142次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>高速</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>效应</b>(<b class='flag-5'>SEE</b>):<b class='flag-5'>单</b>事件<b class='flag-5'>瞬</b><b class='flag-5'>变</b>(<b class='flag-5'>SET</b>)
