在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业重视的,下面几点维护建议供参考:
1.根据环境做好绝缘工作
通常高低压开关柜要求的温度范围在-10℃-45℃之间,如果周围环境温度太高,会使金属部件的导电率变低,同时电阻率变大,而且氧化作用也会逐渐加快,也会使绝缘部件的绝缘强度下降。当然过于寒冷的环境,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。
2.做好相应防尘及检查
高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,可以涂上合适的漆类,为了消除积尘对绝缘性能的影响,也应该定期用毛刷清扫设备中的灰尘,对日常经常操作的电闸,要定期检查其固定螺钉的松动情况,做好润滑和紧固工作。
3.高低压开关柜内部接线要合理
有时因为生产需要,需要从开关柜临时接电引出电源,供高压设备使用,在接线时要严格按照电气安全管理规程,采用绝缘性能良好的导线,其安全性应能充分满足用电负荷的需要,让电器专业人员进行操作,要求接线要通畅不打结,线与线之间无相互缠绕现象,做好可靠的接地工作。当临时电源不需要时,需要及时将新增添的电源设施拆除、现场清理干净。
高压开关柜
举报投诉
防腐蚀对于工业级连接器,其意义分外重要。由于工业级连接器使用的环境普遍相对复杂恶劣,存在暴露于潮湿、化学品、盐雾等腐蚀性环境中的风险更大。于是具备防腐蚀性能的连接器能在上述条件下长期稳定运行,保障
发表于 10-19 08:04
•109次阅读
【电磁兼容技术案例分享】高低压电缆混合布线导致的传导问题解决案例
发表于 09-12 08:05
•304次阅读
开关柜
jf_16283433
发布于 :2024年07月12日 16:15:21
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-9800A无线高低压核相仪。 MOEORW-9800A无线高低压核相仪操作步骤: 1.基本操作 接收器和探测器都是按POWER键开关机。探测器
发表于 07-05 09:42
•405次阅读
如果没有保护措施,当裸露于腐蚀性及被污染的环境时,将会加速腐蚀。管道法兰部位防腐蚀一直是管道企业的技术难题,管道和设备在涂覆防腐涂料时在法兰
发表于 06-03 11:17
•775次阅读
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEGKT-II高低压开关柜通电试验台。 MEGKT-II高低压开关柜通电试验台功能说明: 1、输出线接线柱前串接10A、20A空气
发表于 05-29 09:50
•272次阅读
动力电池系统高低压线束分析(低压线束)
发表于 04-16 11:17
•660次阅读
德索工程师说道我们需要了解M8_4芯插头的基本结构和材料。该插头通常由插头本体、接触件、绝缘体等部分组成。其中,接触件和绝缘体的材料选择对防腐蚀性具有重要影响。为了提高插头的防腐蚀性,制造商通常会选择耐腐蚀性能好的材料,如不锈钢
发表于 04-13 15:01
•379次阅读
如今,电气和电子设备的保护是主要关注点。一些电子设备对电压非常敏感,即它只有在提供足够的电压时才能起作用。由于高压和低压供应,一些电器甚至被摧毁。为了解决此类问题,我们发布了一个非常简单、更有用的项目,称为“
发表于 02-25 15:31
•1216次阅读
采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
发表于 02-22 17:07
•634次阅读
有设于小车式开关柜上的显示屏;数据接收处理器连接有通信模块,通信模块连接有远程报警单元;远程报警单元电连接终端设备。该无线测温系统结构简单,能够远程及时监控小车触头的工作情况;通过显示屏的设置可以在小车式开关柜
发表于 01-29 09:25
•262次阅读
无功补偿装置装设在变压器高低压侧的区别 无功补偿装置是一种用于调节电力系统中无功功率的装置,主要是通过补偿电感或电容来实现。在变压器高低压侧装设无功补偿装置有很多区别,以下将详细介绍。 首先,装设
发表于 01-26 16:06
•1868次阅读
抽出式开关柜是一种广泛应用于电气系统的设备,可用于低压和高压电路中。本文将详细介绍抽出式开关柜的操作流程,包括开关柜的检查和准备、
发表于 01-19 14:11
•1543次阅读
高压开关柜(又称成套开关柜或成套配电装置):是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载体导体、
发表于 01-10 09:54
•1351次阅读
会产生波动。
共地,本质上就是把原来的共模干扰,变成了差模干扰,所以干扰放大了很多。
在有高低压布线的时候,一定要注意两者的区别,比如开关电源的初级,因为初级就存在高低压布线问题,例如供电在10
发表于 01-09 06:11
