什么是LED电路
LED电路是一种可以将电能转换为可见光的半导体。它改变了节能灯的白炽钨丝灯和三色发光的原理。它采用电场发光。如果您需要使用更多的LED产品并串联所有LED。这将要求LED驱动器输出更高的电压。如果所有LED 并联连接,则需要更大的 LED驱动器输出电流。所有LED串联或并联,不仅限制了LED的使用量,而且并联LED负载电流越大,驱动成本也会增加,解决办法是采用混合方式。排列串联并联的平均LED数量,使分配给一个LED串联支路的电压相同,同一串联支路中每个LED的电流也基本相同,亮度相同,通过各串联支路的电流相似。
白光LED是一种电压敏感器件,在实际工作中,应将电流限制在20mA以内。但由于使用中的各种原因,电流经常增加。如果没有保护措施,在一定时间内,这种电流会增加,会损坏LED的幅值。
造成LED损坏的主要原因有:
(1)电源电压突然升高。
(2)某一元件的线路或印刷线或其它导线短路引起LED电源短路的形成,使电压升高。
(3)由于LED自身质量损坏,从而形成短路。它是传递给其他LED的原始压降。
(4)灯管温度过高,使LED的特性变差。
(5)灯具进水里面,水是导电的。
(6)您在装配中没有做好防静电工作,使内部LED被静电伤害。虽然应用正常的电压和电流值,但也容易导致LED损坏
LED的光学特性随温度而显著变化。LED发出的光量随着结温的升高而减少。对于某些技术,发射波长也随温度而变化。如果不适当控制驱动电流和结温,LED效率会迅速下降,导致亮度降低和寿命缩短。与结温相关的另一个LED特性是正向电压(图1),VF是LED两端的正向压降。VF
约为 2 伏(红色 LED)和 3.5 伏(蓝色 LED)。TF 代表 PN 结时 LED 内部的温度。如果此温度过高,LED 将损坏。Ij 是通过 LED
的正向电流。如果仅使用一个简单的偏置电阻来控制驱动电流,则VF将随着温度的升高而降低,驱动电流将增加。对于大功率LED尤其如此,这可能导致热击穿和组件故障。通常的做法是通过将LED安装在金属芯印刷电路板(PCB)上来加速传热来控制结温。线耦合瞬变和浪涌电流也会缩短LED寿命,许多LED驱动器容易受到直流电压和极性误差的影响,LED驱动器输出也可能因短路而损坏或破坏。大多数
LED 驱动器都包含内置安全功能,包括热关断和 LED 开路和短路检测。但是,为了保护IC和其他敏感电子元件,可能需要额外的过流保护元件。
如何保护LED电路
由于保险丝是一次性的,并且反应速度慢,效果差,因此保险丝不适合在成品LED灯中使用。因为LED灯现在主要在城市的光泽工程和照明工程。它要求LED保护电路非常苛刻:在正常使用电流时可以立即启动保护,使LED电源电路断开,这样LED和电源就可以在正常光线下得到保护,然后自动恢复供电,不影响LED工作。电路不能太复杂,体积不能太大,成本更低。因此,保险丝的使用非常困难。
瞬态电压抑制二极管是一种二极管形式的高性能保护装置。当其两极受到反向瞬态高能冲击时,两极之间的高电阻可以立即降低到低电阻,在极短的10秒负时间内12,吸收高达几千瓦的浪涌功率,将两极之间的电压箝位在预定的电压值,
有效保护电子电路中的精密元件。瞬态电压抑制二极管具有响应时间快、瞬态功率大、漏电流低、击穿电压偏差一致、钳位电压易于控制、无损伤极限、体积小等优点。但是,在实际使用中,要找到满足所需电压值的TVS器件并不容易。LED灯珠损坏主要是由于芯片内部过热引起的过电流。TVS只能检测过电压,不能检测过电流。要选择合适的电压保护点很难把握,这种不能生产的装置在实践中很难使用。
3 选择自恢复保险丝
自恢复保险丝,又称聚合物正温PTC热敏电阻,由聚合物和导电颗粒组成。经过特殊处理后,导电颗粒在聚合物中形成链状导电路径。当正常工作电流通过(或组件处于正常环境温度)时,PTC自恢复保险丝表现出低电阻状态。当异常过电流通过电路(或环境温度升高)时,高电流(或环境温度)产生的热量使聚合物迅速膨胀,也切断了导电颗粒形成的导电路径,PTC自恢复熔断器呈现高阻抗状态。当电路过电流(过温状态)消失时,聚合物变冷,体积恢复正常,其中导电颗粒重新构成导电路径。PTC自恢复保险丝显示低电阻的初始状态。在正常工作状态下,自恢复保险丝的热量非常小。在异常工作条件下,其耐热性非常高,限制了通过它的电流,从而起到了保护作用。
在特定电路中,您可以选择:
(1)分流保护。一般的LED灯分为许多串联分支。我们可以在每个分支前面单独添加一个 PTC
组件以进行保护。这种方法的优点是精度高,保护可靠性好。
(2)全面保护。前面所有灯珠加一个PTC元件,对整个灯进行保护。这种方法的好处很简单,不考虑体积。对于民用产品来说,这种保护在实际使用中还是令人满意的。
led
242文章
23252浏览量
660585 -
半导体
334文章
27290浏览量
218093 -
LED电路
13文章
75浏览量
39971
