功率放大器的输入、输出阻抗匹配的实现步骤
冬至子 来源:菜鸟硬件工程师小廖的成 作者:小廖 2023-06-30 14:39 次阅读
功率放大的输入、输出阻抗匹配的实现步骤
阻抗匹配电路决定了功率放大器输出至负载的最大功率,是功率放大器电路设计中重要的一个环节。
1、为了对功率放大器电路进行输出匹配,继续创建”PA_MATCH”的原理图,将”PA_BIAS”中的电路图进行复制
2、从”Smith Chart Matching”元件面板中选择“DA_SmithChartMatch”控制器插入原理图中,如图所示。
3、对SmithChart参数进行设置进行设置
4、在原理图菜单栏“Tool”中选择“Smith Chart”,调出“Smith Chart Unity”并设置参数。
5、根据第4步得到Smith Chart Utility
对输入输出阻抗进行设置
自动生成电路,选择最下边的Auto 2-Element Match按钮
这时出现两种自动匹配的网络电路,选1种
选中其中的一个,选中之后会发现Network Hierarch 里面的结构和以前不一样了,自动生成了匹配电路。
返回原理图之后,选中DA_SmithChartMatch右击,选择push into Hierarch按钮,可以查看其内部电路。
内部电路如下,可以看出它的匹配的电容和电感,以及它的结构,如下图所示。
这样就完成了输出阻抗的匹配。
6、完成输出阻抗的匹配之后,还要继续进行输入阻抗的匹配。先看看仿真结果,双击S参数仿真控制器,对S参数仿真控制器进行设置。同时在Parameter栏中,在“Z-Parameter”前打勾,将Z参数扫描纳入仿真范围。
7、仿真,显示,z(1,1)
对要显示的数据,输入阻抗的实部和虚部,进行添加
这个就是输入阻抗的仿真结果。
7、进行输入阻抗匹配,从“Smith Chart Matching”元件面板中选择“DA_SmithChartMatch”控制器插入原理图中,组成的电路图如下。
对参数进行设置
用Smith Chart Utility进行计算
这样就完成了输入阻抗的匹配
8、完成了输入输出阻抗匹配之后即可对电路参数进行扫描。
S参数及谐波平衡仿真
完成所有原理图电路的建立之后,就可以对功率放大器进行性能参数仿真了。
1、创建名称为“PA_S_HB”的原理图,insert->template选择HB1Tone,这个是谐波仿真模板。
2、将“PA_MATCH”中的电路复制到“PA_S_HB”中。
3、对HB仿真控制器进行设置,设置其扫描参数是RFpower,扫描范围是0~30dBm,步长为0.2dB.
4、设置完成之后,进行仿真,得到下面的仿真图形。
5、继续进行显示:a、[Rectangular Plot]按钮,插入一个矩形图,在弹出的“Plot Traces&Attributes”对话框中双击“Vout”,在弹出的对话框中选择“Fundamental tone in dBm over all sweep values”,单机[ok]按钮完成基波随输入功率变化的曲线。
b、再插入一个矩形图,在对话框“Datasets and Equations”中选择“Equtions”,然后再下面的选择栏中双击“P_gain_transducer”
c、继续添加两个矩形框,分别显示S(1,1)和S(2,1),分别对900MHz做标记,可见S(2,1)在900MHz时增益是12.67,而反射系数却达到-1.05,这个并不理想,因此还需要对电路进行优化设计。
电路性能的优化
1、对电路进行优化设计,与之前一样,在原理图窗口中选择“Optim/Stat/Yield/DOE”元件,选择一个优化控制器插入原理图中,添加两个优化目标
对两个优化目标进行设置
2、将输入匹配的电感和电容分别改为L1和C1作为优化对象,同时在原理图中加入一个变量控制器,并进行设置,这些初始值都是最开始的初始值。
3、进行优化仿真,更新数据之后进行仿真的结果如下:
可以看到,经过优化之后,在900MHz时,S(1,1)和S(2,1)均有所提高,虽然S(2,1)没有达到20db,但是很接近20db。从频谱可以看出,功率放大器在900MHz时输出最大功率谱信号,1dB点输出功率达到30dBm,增益19.328dB。
好了,关于功率放大器就到这里了,内容有点多,从明天开始就要学习低噪声放大器的设计。
这里再来总结一下关于功率放大器设计的一个基本的过程:1、确定设计指标,选择工艺和模型,并添加到工程的库中;2、根据功率放大器的要求和晶体管特性确定静态工作点,并进行稳定性分析;3、对电路进行设计,包括偏置电路的设计、阻抗匹配,这里要用到loadpull和source工具;4、对电路进行仿真,分析曲线并进行优化改进。
  • 电容器
  • 控制器
  • 电感器
  • 功率放大器
  • 阻抗匹配
    如何挑选一款合适的高压功率放大器
    ,保证了输入端的安全。输出阻抗匹配,由于客户驱动的负载的多样性,需要厂家提供更灵活的匹配电阻。8.保护保护:功率放大器由于驱动负载,由于很多是动态变化的,就对
    发表于 03-15 15:44
    快速有效的宽带功率放大器匹配电路的设计与实现
    功率传递效率。即将晶体管放大器输入阻抗与信号源的内阻实现共轭匹配; 晶体管放大器
    发表于 10-18 16:15
    工程师必看:高压功率放大器选型指南请查收
    使用,通常信号源有50欧姆及高阻输出放大器输入阻抗有对应的匹配阻抗,保证了输入端的安全。
    发表于 07-15 11:22
    功率放大器阻抗匹配及防护措施
    功率放大器阻抗匹配及防护措施 对于主要作用是向负载提供功率放大电路通常称为功率放大电路,其主要特点如下:一是
    发表于 03-31 13:54 5623次阅读
    功率放大器如何进行阻抗匹配测试工作原理
    的传输,网络一般采用共轭阻抗匹配方式,但是功率放大器输入输出阻抗都是非线性的,所以不能
    的头像 发表于 11-26 18:47 1733次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>如何进行<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>测试工作原理
    功率放大器输出阻抗的影响因素有哪些原因
    影响功率放大器输出阻抗因素之前,我们用信号源和负载的放大器模型来分析一下,输入电压Vin被放大一个因子G并且驱动到负载ZL。但是不是所有电压
    的头像 发表于 12-07 17:48 1373次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>输出阻抗</b>的影响因素有哪些原因
    功率放大器输入阻抗输出阻抗是交流还是直流电阻
    功率放大器输入阻抗输出阻抗一般是指交流电阻。交流电阻指一些伏安特性曲线的斜率。所以放大器输入阻抗
    的头像 发表于 12-13 08:57 2648次阅读
    功率放大器进行阻抗匹配测试工作原理
    最大功率的传输,网络一般采用共轭阻抗匹配方式,但是功率放大器输入输出
    发表于 02-17 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>进行<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>测试工作原理
    Aigtek功率放大器在使用过程中应该如何进行阻抗匹配
    功率放大器匹配方法在线性网络设计中,为获得最大功率传输,网络通常采用共轭阻抗匹配方式,但由于功率放大器
    发表于 02-17 09:25 0次下载
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>在使用过程中应该如何进行<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>
    功率放大器输出阻抗的影响因素
    搞清楚影响功率放大器输出阻抗因素之前,我们用信号源和负载的放大器模型来分析一下,输入电压Vin被放大一个因子G并且驱动到负载ZL。但是不是所
    发表于 02-17 09:27 1次下载
    功率放大器输入阻抗输出阻抗是交流还是直流电阻?
    的头像 发表于 03-28 16:01 1306次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b>的<b class='flag-5'>输入阻抗</b>和<b class='flag-5'>输出阻抗</b>是交流还是直流电阻?
    为什么高频小信号谐振放大器中要考虑阻抗匹配?如何实现阻抗匹配
    放大器的增益和带宽。因此,为了避免这些问题,需要进行阻抗匹配实现阻抗匹配的方法有很多种,最常见的是使用匹配网络或特定的连接方式。
    的头像 发表于 10-11 17:43 2647次阅读
    高频谐振功率放大器原理
    输入信号通过输入匹配网络进入谐振功率放大器输入匹配网络的作用是将
    的头像 发表于 11-06 18:20 2001次阅读
    安泰: 功率放大器输出阻抗是什么意思
    功率放大器输出阻抗是指在输出端口上看到的等效电阻。它代表了功率放大器输出信号源的内部特性,对于与其连接的负载设备来说具有重要的影响。下面将
    的头像 发表于 12-06 11:17 305次阅读
    安泰: <b class='flag-5'>功率放大器</b>的<b class='flag-5'>输出阻抗</b>是什么意思
    Aigtek:功率放大器如何进行阻抗匹配
    )和电容(C)组成。在功率放大器中,输入输出端口的阻抗通常是不同的,因此需要进行阻抗匹配,以确保信号的有效传输。
    的头像 发表于 03-05 11:02 67次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>功率放大器</b>如何进行<b class='flag-5'>阻抗匹配</b>
