作为一款专为工作场景设计的加固平板,金其利KK-RK3588三防加固平板汇集了先进的技术和强大的性能,为用户提供出色的使用体验。无论是在办公环境还是户外工作场所都能满足您的需求。
强大核心器件
KK-RK3588三防加固平板搭载了RK3588处理器,采用八核64位架构,包括4个Cortex-A76和4个Cortex-A55核心。这款处理器采用8nm先进工艺制造,主频最高可达2.4GHz,为平板提供卓越的计算性能和响应速度。
令人惊艳的图形处理能力
KK-RK3588三防加固平板搭载ARM Mali-G610 MP4四核GPU,支持OpenGL ES3.2、OpenCL 2.2和Vulkan1.1等先进的图形处理技术,提供高达450 GFLOPS的计算能力。不论是观看高清视频、进行图形设计还是运行复杂的3D应用程序都能轻松胜任。
智能NPU加速
KK-RK3588三防加固平板配备了高性能的NPU,算力高达6 TOPS。NPU支持INT4/INT8/INT16混合运算,可实现基于TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等系列框架的网络模型转换。这为用户提供了更高效的人工智能处理能力,让您的工作更加便捷高效。
多种内存和存储选项
KK-RK3588三防加固平板提供4GB/8GB/16GB的运行内存选择,以及可扩展至32GB的64位LPDDR4/LPDDR4x/LPDDR5内存。同时,内部存储器提供多种容量选项,包括16G/32G/64G/128G的eMMC存储,并可通过TF卡扩展最高达128GB的存储空间,满足您的数据存储需求。
丰富的显示接口
KK-RK3588三防加固平板拥有多种显示接口,包括2个HDMI OUT接口,最大支持分辨率3840*2160,1个LVDS接口,最大支持分辨率1080P,以及1个MIPI DSI接口,最大支持分辨率4K。无论是连接外部显示器还是进行多屏显示,都能提供清晰、流畅的图像输出。
灵活的音频接口
KK-RK3588三防加固平板采用先进的音频技术,提供1路耳机座接口和1路麦克风接口,支持模拟信号输入输出。此外,左右双声道输出功放接口可支持8Ω 10W双喇叭,让您尽享高品质音频体验。
多样化的网络支持
KK-RK3588三防加固平板配备了以太网接口,支持10/100/1000M自适应以太网,确保稳定的有线网络连接。同时,板载的WIFI/BT模块支持2.4GHz/5GHz双频WiFi6和Bluetooth 5.0(支持BLE),为您提供便捷的无线连接。此外,内置的MINI PCI_E座插槽还可拓展连接3G/4G模块,让您随时随地保持网络连接。
丰富的基本接口
KK-RK3588三防加固平板提供多达5个USB Host接口,包括1个2.54mm-4P插座、1个2.54mm-9P双排针对外接高清USB摄像头、U盘、键盘鼠标等设备的连接需求。此外,还有1个USB OTG接口(标准Type C接口),可用于调试系统和更新固件,同时支持设置为Host模式。另外,KK-RK3588还提供4路串口接口,包括1路RS485串口、1路RS232串口、1路RS422串口和1路调试口,满足您对串口设备的连接需求。10个ADC口可用于连接各种外部传感器和测量设备。板载RTC支持实时时钟,可通过1220纽扣电池供电,确保时间的准确性。
多样化的操作系统选择
KK-RK3588三防加固平板默认搭载麒麟V10操作系统,同时还支持其他操作系统选项,如Debian、Ubuntu、Buildroot和Android,让您根据自己的需求选择最适合的操作系统。
耐用的外观设计
KK-RK3588三防加固平板的整机采用光学全贴合和框贴技术,实现了清晰的显示效果和触摸精度。可选的防水性能(IP65,IP67)保护平板免受液体、尘埃和较恶劣的工作环境的影响。双扬声器设计,4Ω 8W双喇叭提供清晰、宏亮的声音效果。
可靠的工作性能
KK-RK3588三防加固平板适配全球范围的电源输入,支持100-240V AC和28V/5A工作电压。根据外设功率的选择,建议电源规格为28V 2-5A。平板的工作温度范围为-40℃至85℃,可适应各种极端环境下的使用。此外还具备自动感光和手动调光功能,确保在不同光照环境下的可视性。净重仅为2.1kg,便于携带和移动。另外,可选的1-3年保修期为您提供更长久的维护保障。
总结
金其利KK-RK3588三防加固平板凭借强大的处理器、出色的图形处理能力、智能NPU加速以及丰富的内存和存储选项,为专业用户提供卓越的性能和灵活的扩展能力。丰富的显示接口、音频接口、网络支持和基本接口,使其适用于各种工作场景。耐用的外观设计、可靠的工作性能和多样化的操作系统选择,使成为您工作中不可或缺的助手。立即选择金其利KK-RK3588三防加固平板,体验创新科技带来的便捷和效率!
平板
1文章
594浏览量
65428
