电池寿命
电池可以容纳的能量以容量来衡量。其使用寿命以循环次数指定。
1.所有可充电电池都是消耗性组件,会随着年龄的增长而降低其化学效率。设备的使用也会影响电池寿命的性能。
2.影响电池寿命的因素有很多:
a.环境温度环境温度
过高对电池的使用寿命影响很大。当温度升高时,电池的极板腐蚀会增加,这会缩短电池寿命。
b.过充电过充电会导致电池内部压力增大,电池变形,漏电等,电池性能也会明显降低和损坏。
c.过放电过放电
会造成电极活性物质的损坏,失去反应能力,缩短电池的使用寿命,严重时使电池内部结构无法保持平衡,导致鼓包,进而漏液或爆炸。
电池容量
老化的电池无法提供重负载,尤其是在低电容时,这可能导致设备突然关闭。
电池容量是衡量电池性能的重要指标之一。它表示电池在一定条件下(放电率、温度、终止电压等)释放的电量。根据不同条件分为实际容量、理论容量和额定容量。电池的实际容量取决于电池中活性物质的量和活性材料的利用率。活性材料越多,活性材料利用率越高,电池容量越大。相反,容量越小。
电池寿命
107浏览量
27098 -
电池容量
2文章
164浏览量
17279 -
电池
84文章
10560浏览量
129471
