在VCO(压控振荡器)或放大器上执行NSD测量时,使用信号源分析仪的设置通常非常简单。当载波频率为10 MHz或100 GHz时,测量与载波偏移为100 Hz或1 Hz的近距离噪声相对容易,但是,在LDO的情况下,当载波频率为直流时,这是一项完全不同的任务。我研究了这个话题,并与ADI公司的许多人进行了交谈,然后才找到答案。作为读者,我向你们提供这些信息,这样你们就可以避免我花在试图弄清楚一个相对简单的测量结果上花费的冗长时间。正如您可能之前听说过的那样,通常一切都与拥有正确的工具有关,我必须找到正确的工具,并从一些人那里获得有关如何设置和使用此工具的一些专业知识。
为了在LDO上执行NSD测量,需要两台设备。第一种是直流电源,用于为 LDO 输入电压供电。在这种情况下,使用是德科技 (安捷伦) E3631A 直流电源。第二款也是最重要的设备是带有基带输入选项的 Keysight E5052B 信号源分析仪。这里的关键是要有基带输入选项,该选项在分析仪上包含一个可以接受直流输入的特殊端口。显然,LDO的输出是直流的,如果我们要能够以10 Hz的偏移量测量近距离噪声,那么接受直流的分析仪是理想的解决方案。
我提到的测试设置实际上非常简单。直流电源应连接到LDO的直流电源输入。然后,LDO 输出连接到是德科技 E5052B 信号源分析仪的基带端口,如图所示。请注意,E5052B 上的标准连接端口不适用于此测量,因为它不接受直流输入,其频率响应也不会低于 10 MHz。E5052B 必须具有基带输入端口选项。
对于这种特殊情况,被测LDO需要5.5V的输入电压,并具有3.0V至5.0V的不同电压输出。香蕉夹引线电缆用于将 E3631A 直流电源连接到 LDO 评估板的 VDD 电压输入。LDO 评估板的所有电压输出上都有 SMA 连接器,可通过 SMA 到 BNC 适配器轻松连接到 E5052B 的 BNC 基带端口输入。也可以使用 BNC 到 SMA 电缆。我在这里没有包括数据,但我确实将噪声测量与 BNC 到 SMA 适配器以及 24 英寸 BNC 到 SMA 电缆进行了比较。我发现噪声测量没有明显差异。
完成所有连接后,必须设置 E5052B 以正确测量 LDO 的 NSD。设置E5052B进行此测量有几个简单的步骤。以下是我使用的设置列表,但其中一些可能会有所不同,具体取决于特定的应用程序要求。这些设置至少应该是一个很好的起点。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17962浏览量
252855 -
ldo
35文章
2123浏览量
154410 -
测量
10文章
5012浏览量
112167
仪表放大器datasheet里面的噪声频谱图是如何测量出来的?
INA129输入噪声频谱密度在TINA-TI上仿真的图形与规格书不同,为什么?
噪声频谱密度比信噪比更有用吗?
请问AD8139的电压噪声频谱密度曲线高频段上扬的曲线代表什么噪声?
一文教你如何利用噪声频谱密度评估软件定义系统中的ADC
噪声频谱密度(NSD)比信噪比(SNR)更有用?
AD8139的输入电压噪声频谱密度曲线,请问高频段上扬的曲线代表什么噪声?
如何观察噪声频谱密度?资料下载
