一、凯迪正大变压器铜铝分析仪产品概述
KDBR-CZ配电变压器铜铝材质判别测试仪是我公司研发的集变压器绕组铜铝材质分析判定、容量测量、空载损耗测量、负载损耗测量、直流电阻测量、变比、匝比测量以及变压器代号水平判定于一体的多功能变压器综合测试仪。
仪器自带高效能充电锂电池,无需外接电源即可工作,电池一次充满电可连续测量200台次;内部数字合成三相标准正弦波信号,在测量变压器容量和变压器的短路损耗时不需要外接三相测试电源及调压器、升流等辅助设备,简化了接线;
仪器内部采用六路同步交流采样及数字信号处理技术,成功的解决了低功率因数测量及多路信号在市电条件下同步测量和计算的难题;同时,引入了电压校正、电流校正、温度校正、波形校正,自动折算到额定状态下的较正值,大大提高了工作效率。
二、凯迪正大变压器铜铝分析仪主要技术指标
1.输入特性
有源部分: 电压测量范围:0~10V
电流测量范围:0~10A
无源部分:
电压测量范围:0~750V 宽量限(可以外接电压互感器)。
电流测量范围:0~100A内部自动切换量程(可以外接电流互感器)。
2.测量精度:
电压、电流、频率:±0.2%
功率:±0.5%(CosΦ>0.1),±1.0%(0.02
3.绕组材质分析:铜、铝
4.容量测量范围: 30kVA~125000kVA
5.直流电阻测试:
输出电流:0-12A
测量量程:0.5mΩ-25KΩ
测试精度:0.2%
分辨率:0.1
6.适用变压器:
电压等级:10KV、20KV、35KV、66KV、110KV、220KV、330KV
油浸式变压器类型:S9S11S13S15非标变
干式变压器类型:SCB型、SGB型、光伏
7. 变压器变比测试:精度±0.2%
8. 变压器匝比测试:精度±0.2%
9.智能电子尺:测量范围0mm-150mm,精度0.01mm
10.温度采集:范围:-50℃~+70℃,精度0.1℃
11.供电电源:交流85-264VAC及内置锂电池
12.液晶显示:7英寸,800*480分辨率,1200亮度
13.充电电源:85-264VAC
14.打印机:微型嵌入式打印机
15.键盘:多功能嵌入式键盘输入
16.校准方式:自动
17.工作温度: -10℃~40℃
18.环境湿度: 10%~85%
19.存储温度: -20℃~50℃
20.外形尺寸: 320mm×270mm×145mm
21.重量: 7.1kg(不包括测试线)
变压器
162文章
8106浏览量
148464 -
分析仪
1775浏览量
54900
功率分析仪作用是什么呢
注入变压器入门:从定义到关键技术参数解析
频谱分析仪与信号分析仪的区别
网络分析仪的设置与基本原理
频谱分析仪的工作原理与应用
矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
网络分析仪为什么需要校准?
矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析
变压器综合测试仪怎么使用
同步热分析仪的联用技术的应用
热重分析仪品牌有哪些?具备哪些优势
热重分析仪在塑料领域的应用
变压器材质分析仪
