ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
科技观察员 来源:apogeeweb 作者:apogeeweb 2023-06-30 15:07 次阅读
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻。
压敏电阻是一种非极性过压保护元件。无论是在交流还是直流电路中,只需通过将压敏电阻与被保护的电气设备或元件并联,即可达到保护设备的目的。压敏电阻的缺点是容易老化和电容高,老化是指压敏电阻内部二极管元件的击穿。由于在大多数情况下,PN结过载时会发生短路,因此压敏电阻将根据其负载频率开始吸引漏电流。漏电流会导致敏感测试电路中的测量数据错误。特别是在高额定电压下,电路会引起强烈的热量。
压敏电阻具有较高的电容(最小100%26μ;f以上),因此在很多情况下不能用于信号传输线。电容器和导线电感形成低通电路,导致信号显著衰减。但是,低于约30 kHz的衰减可以忽略不计。
但是,对于大多数需要通过USB端口连接到计算机的代码产品,一旦端口的电容大于5pf,通常会导致数据传输错误或故障。% 26nbsp;电子消费、数码产品、专用静电电阻器ESD(静电保护元件):电压范围《24V,电极间电容《2.5pf,响应速度小于1ns,漏电流极低,主要有0603和0402。
工作原理是:在电气设备的正常运行中,ESD仅表示为低电容(一般为《5pf)容抗,不会影响正常的电气特性,也不会影响电子信号和数据传输;当器件过压达到预定击穿电压时,快速(纳秒)响应几何大小的放大倍数,通过极间漏电流,从而实现吸收,减少静电干扰对电路特性的影响。
同时,由于ESD静电电阻材料成分的特殊性,ESD往往是通过静电的吸收和耗散,即通过一个充放电过程来实现对设备的静电保护,所以器件ESD静电电阻不易老化损坏。
  • ESD
    ESD
  • 电阻器
  • 压敏电阻
  • EMD
    EMD
    压敏电阻怎么控制保护电压 压敏电阻保护电路设计
    压敏电阻保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
    的头像 发表于 02-02 11:10 1801次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>怎么控制<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电压</b> <b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>保护</b>电路设计
    ESD静电抑制器与一般电压保护压敏电阻区别
    现在仍然有很多电子工程师对静电的产生及防护了解不够,往往把静电阻抗器(ESD静电抑制器)和用于一般电压保护
    发表于 11-21 11:45
    ESD静电保护器的运用
    电压保护压敏电阻区别 现在仍然有很多电子工程师对静电的产生及防护瞭解不够,往往把静电阻抗器(ESD
    发表于 03-14 13:14
    防雷保护器件压敏电阻应用知识
    容量、结电容、响应时间等。压敏电阻的响应时间为ns级,比空气放电管快,比TVS管稍慢些,一般情况下用于电子电路的过电压保护其响应速度可以满
    发表于 06-05 09:35
    电源保护压敏电阻
    发表于 06-20 17:23
    压敏电阻ESD中的作用?
    `压敏电阻相比ESD电容在ESD保护中的优点?可以泄放ESD电压么?`
    发表于 12-28 17:41
    压敏电阻和TVS管的不同点
    不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻器。TVS管一般用于电路快速瞬变脉冲群的防护,其特性比压敏电阻器优越得多,有以下的共同点和区别:
    发表于 04-05 17:06
    TVS管和压敏电阻的异同点
    发表于 09-20 10:54
    压敏电阻在外部ESD保护方案中的应用
    压敏电阻、TVS二极管以及ESD放电二极管,本篇小硕要着重介绍的是压敏电阻在外部ESD保护方案中的应用。
    发表于 01-30 10:18
    TVS管和压敏电阻ESD防护应用原理
    ESD器件的电流。一般地,TVS管的反向漏电流是nA级,压敏电阻漏电流是μA级,此电流越小,对保护电路影响越小。5、电容(Capacitance)在给定
    发表于 09-24 16:42
    热敏电阻压敏电阻区别是什么
    种对电压敏感,具有非线性伏安特性的电阻器件。在压敏电压可承受范围内,当出现过电压现象时能有效抑制大电流,从而达到保护电路的目的。  2.从材
    发表于 03-16 15:32
    瞬态电压抑制器(TVS)和多层压敏电阻(MLV)的区别
    Current)在指定的直流电压(一般指不超过最大工作电压)的作用下,流过ESD器件的电流。一般地,TVS管的反向漏电流是nA级,
    发表于 03-24 12:46
    ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
    的头像 发表于 08-03 11:43 1752次阅读
    <b class='flag-5'>ESD</b>/浪涌<b class='flag-5'>保护</b>器件使用方法:贴片<b class='flag-5'>压敏电阻</b>
    压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?
    压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC
    的头像 发表于 10-30 11:13 1806次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>一般</b>有什么选用原则与选项举例?
    压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别
    ESD)的损害的装置。尽管两者在应用方面存在些相似性,但它们的功能和原理有些主要区别。 首先,压敏电阻的主要功能是测量和调节电路中的
    的头像 发表于 01-03 10:24 692次阅读
