GPS电路结构实例
冬至子 来源:小小马奔奔 作者:秦风纯如 2023-06-30 15:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路结构实例
GPS因为信号太弱,Noise一定要控制好,LNA(Low Noise Amplifier低噪放)匹配是重点
LNA实例
Figure1: Bias for LNA
Figure2-1: Original EVB
Figure2-2: Original EVB
Figure3: Optimized
RF2815的Notes:
L2为输入匹配
L3&C2为输出匹配。
遇到过一个问题,某个项目L3用LQW的电感后CNo数据没有,改为同值的LQG电感后CNo正常。
因为这个器件是属于输入匹配的原件,而 LNA在输入匹配的时候最重要的考虑点是NF最小 ,此处可能是LQG和基板寄生参数作用后的结果比LQW与基板寄生产生结合后的效果好。
C1&C3为去耦电容,电源的去耦电容比较大,此处为0.1uF。
在调试的时候对LNA的优化重点放在输入和输出匹配这两处,但是不建议更改匹配,通常LNA厂商提供的数据是根据芯片NF最小匹配最佳后的值,如需要可以和相关 ** FAE** 一起协助调试。 Layout是重重之重。
从电路结构来看影响其性能的主要器件有SAW和LNA,所以GPS功能在接收不到信号时,先检查LNA的SD引脚是否是高电平。若是,则分别加热SAW和LNA后再看其性能,确认是SAW还是LNA虚焊,使用QXDM、SnapperHS、QPST检查其性能。如果在SnapperHS中看到CNo的数据一直呈灰色状态的话重点检查DBB是否虚焊。因为CNo为灰色状态的话表明了信号强度是已经具备了,但是DBB没有解码出有用信号。
这里需要注意的是RF2815将12Ω的电阻去掉了,这个电阻的作用是防止LNA自激的,在LNA设计时候需要使用小电阻来改善稳定性。与RFMD的FAE沟通后确认可以去掉该电阻。关于LNA的设计要点和参数参考《ADS2008射频电路设计仿真实例》&《高频电路设计与制作》。
通常因为布局和相关技术参数的综合考虑下,有时候GPS的走线比较长,这个时候建议用两级SAW即LNA前后各加一级,当然从目前接触到的项目来看一个SAW效果也可以,两级SAW只是一种备选的方案。
为什么要这样做呢?如下示例:
1.减少Spur,Spur的中文意思是“刺”,引申为高频干扰,通常指辐射的干扰。
2.第二的方面的考虑基于改善整个链路的输入VSWR。
改善VSWR的效果方面举个例子:
已知RF下变频输入VSWR=4.0,需要多少dB的loss pads才能将VSWR降低至2.0?
VSWR=4.0
根据
Γ= | ** VSWR** | ** -1/** | ** VSWR**** |**** +1**
**Γ=4-1/4+1=3/5=0.6**
RF要求Γ=1/3****即 0.33333
很显然Γ=0.6是很差了
S11ˊ(dB)=-20log(0.6)
=-4.44dB****意思如下图
要求为S11=-9.54
所以需优化VSWR如下:
Necessary Isolation(dB)=
S11- ** S11ˊ(dB)** =9.54-4.44=5.1
基于此,我们就可以再Mixer前加loss pads来增加IL,从而获得更小的VSWR,即以Power loss来换取Lower VSWR
IL(dB) of loss pads=
Isolation(dB)/2=5.1/ 2 =2.55dB.
因为信号两次经过 loss pads ,所以需除以****2.
同理,加入SAW以后的GPS电路除了滤波也会有VSWR的改善。
CNo&SNR
SNR is measured as the signal strength observed by the GPS receiver andwill vary with the GPS receiver integration time, which is dynamic based onOperating mode and signal conditions
C/No is a signal-to-noise ratio referenced to a 1-Hz BW at the GPS receiver matched filter output and implementation-independent, i.e.,is suitable for comparison with other GPS receiver designs.
谐波干扰
80-VB073-12 Rev. A SMPS Spurs in GPS Band Application Note
一开始的介绍就是:
The1641 and 1642 harmonics of the SMPS frequency (960 KHz) appear in the GPS band at -60 KHz and 900 KHz,offset from 1575.42 MHz, respectively.
The issue may affect all platforms with SMPS if proper attention is not paid to thelayout.
Even if the spurs are not observed in the conducted GPS testing, spurs may appear inradiated testing.
从里面可以看到960KHz的1641&1642次谐波会干扰GPS。
所以,一旦有De-sense的情况出现,建议还是考虑能考虑到的谐波分量,只要倍数关系落在技术要求的频段,都可以考虑。
** 不要局限于较低次的谐波。学信号与系统的时候,里面讲的谐波一般都没这么高。**
实际情况中如19.2M的43次谐波就在800~900M,这个频段有问题的话可以向19.2的TCXO考虑其谐波影响,有些案例就是该谐波影响了CDMA BC0的灵敏度。
  • GPS技术
  • VSWR
  • SAW
    SAW
  • 去耦电容
  • LNA设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于STM32的卫星GPS路径记录仪(附完整源代码)实例项目下载
    基于STM32的卫星GPS路径记录仪(附完整源代码)实例项目推荐下载!
    发表于 05-29 21:35
    gps天线lna电路
    gps天线lna电路GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1
    发表于 05-30 12:45
    事件结构实例
    求一些事件结构实例。。。
    发表于 06-05 09:35
    【书籍】IGBT驱动与保护电路设计及应用电路实例
    的基础上,讲解了IGBT的结构和工作特性、IGBT模块化技术、IGBT驱动电路设计、IGBT保护电路设计、IGBT应用电路实例等内容。《IG
    发表于 07-24 17:13
    GPS模组资料原理图及说明书
    GPS模组资料,包括:电路原理图、模组使用说明书、演示实例,配合凌阳嵌入式开发平台,单片机平台使用!
    发表于 01-01 12:26 76次下载
    结构松动诊断的典型实例
    本文介绍离线点检状态监测中对结构松动诊断的一个典型实例,通过采取加固防腐的方法有效解决了问题。
    发表于 01-16 13:53 22次下载
    电子电路经典实例
    电子电路经典实例:二极管单向导电性及电路,稳压电路,半导体的基本知识,半导体材料,半导体的共价键结构,本征半导体,杂质半导体。
    发表于 07-06 01:19 0次下载
    电子<b class='flag-5'>电路</b>经典<b class='flag-5'>实例</b>
    GPS信号结构及其测距码研究
    简述了GPS概念、伪随机序列概念以及GPS卫星通信系统信号结构组成;在GPS 信号测距码内容里,阐述了C/A码,P码和L2C码的特点和产生方法,以MATLAB作为工具,对
    发表于 08-30 15:22 53次下载
    <b class='flag-5'>GPS</b>信号<b class='flag-5'>结构</b>及其测距码研究
    传感器应用实例--数字“表头”电路实例
    传感器应用实例--数字“表头”电路实例
    发表于 12-11 23:15 2次下载
    传感器应用实例--压力测量电路实例
    传感器应用实例--压力测量电路实例
    发表于 12-11 23:03 5次下载
    机械结构对称性实例设计
    针对机械结构对称性实例中存在着大量的设计知识,利用多维模糊数据挖掘的方法从结构对称性实例中挖掘了设计知识,用以指导结构对称性在机械产品
    发表于 03-10 10:49 0次下载
    机械<b class='flag-5'>结构</b>对称性<b class='flag-5'>实例</b>设计
    什么是数据结构?为什么要学习数据结构?数据结构的应用实例分析
    本文档的主要内容详细介绍的是什么是数据结构?为什么要学习数据结构?数据结构的应用实例分析包括了:数据结构在串口通信当中的应用,数据
    发表于 09-26 15:45 14次下载
    什么是数据<b class='flag-5'>结构</b>?为什么要学习数据<b class='flag-5'>结构</b>?数据<b class='flag-5'>结构</b>的应用<b class='flag-5'>实例</b>分析
    新型电源电路应用实例分享
    新型电源电路应用实例分享
    发表于 02-09 16:50 43次下载
    GPS卫星通信系统信号结构组成
    电子发烧友网站提供《GPS卫星通信系统信号结构组成.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 09:51 4次下载
    <b class='flag-5'>GPS</b>卫星通信系统信号<b class='flag-5'>结构</b>组成
    松下系列录像机机械结构原理检修与实例
    松下系列录像机机械结构原理检修与实例
    发表于 07-14 14:47 6次下载
