不锈钢VOD生产过程中,钢水的良好搅拌由惰性气体底吹完成。搅拌系统的设计使得惰性气体从2个透气砖进入钢水中,当透气砖发生堵塞时,可直接连接到透气砖进气管上的旁通高压管进行供气,提高冶炼容错能力。搅拌设计有2条平行线,1条为氩气线,1条为氮气线,搅拌气体通常使用的是氩气,但对于增氮不明显的钢种,可选用较便宜的氮气。每个生产阶段,搅拌速度都要最优化,如果搅拌不足会造成温度梯度和耐火材料损坏。
氮气线或氩气线由冶炼工艺决定,当选择氩气线时,通过气动调节阀切断氮气供气管路,氩气进入检测系统。每条线均安装有就地压力显示仪表,压力高联锁信号送至流量控制器,通过控制将调节阀调整至全关状态,同时放散打开。每条线路在进入流量测量前分别安装有单向阀,防止气体反窜。
氮气线和氩气线均由同一台热式气体质量流量计进行测量,质量流量计选用嘉可仪表,产品型号为JKRSL,供电电源为24VDC,输出信号为4~20mA,测量范围为0~799NL/min,该质量流量计只具有测量功能,无流量控制功能。调节阀选用FISHER产品,单作用方式,配备机械式定位器,无反馈信号,该调节阀具有低滞后和死区的特点。
调节阀出口安装有单向阀,并安装有压力显示、压力高报警和高高报警仪表,最终输出流量控制在800 NL / min以内,以满足冶炼底吹搅拌要求。
流量计
10文章
1512浏览量
53973 -
测量
10文章
4963浏览量
111907
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/EF/wKgZPGd7U5iAdppxAAl8rCPtzWw786.png)
靶式流量计与其他流量计的优势 靶式流量计的常见故障及排除方法
靶式流量计应用领域 靶式流量计的精度与误差
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/92/wKgZoWcZom6ABDoGAAhF9GL9XRQ549.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/06/60/wKgaombaXAyAJXhhAAgcT9BOO7o207.png)
奥松传感AMS3系列气体质量流量计:超宽量程覆盖、通讯方式灵活
![奥松传感AMS3系列<b class='flag-5'>气体质量流量计</b>:超宽量程覆盖、通讯方式灵活](https://file1.elecfans.com/web2/M00/03/4C/wKgZombCr6uALDbWAAC4F1m3hdo745.jpg)
