如何保证差分线的长度和宽度一致?
冬至子 来源:小小马奔奔 作者:秦风纯如 2023-06-30 15:28 次阅读
12. 如何保证差分线的长度和宽度一致?
软件自动控制,通过设定相关规则来控制走线。
13. 高速数据总线的走线需要注意什么?阻抗控制?
高速数据线有些需要做阻抗控制,根据层叠算出阻抗,正负10%的容差,50、90、100Ω一般都是正负10%,串扰,拉开间距,带状线的阻抗计算需要将相邻两层的pannel都计算进去,X-section计算,设定线宽和厚度
14. 电源层对上下相邻层产生什么样的影响?
若是信号走线的话,回流路径总按感抗最小的地方回流,只要是平面都可作为回流,并不是说一定要是地平面才可以,如电源平面也是回流平面。
15. 走线长度考虑
重要的 1/4 1/4是指PCB****的走线长度要小于这根线上信号波长的 1/4 ,因为1/4的波长的走线就是一个非常好的发射天线
一般建议小于1/20λ 才是最佳走线长度。如 100M 频率的走线, 波长为 **3M;1/4λ=75cm ;走线长度最好不要超过 1/20*λ=15cm
16. 如何确定下面线的间距
同类型的信号线干扰很小,可以不用考虑干扰,只需要考虑生产工艺能做到多小,如Camera的两条DataLine,只要满足生产工艺要求就可以,间距就可以离的比较近些,看具体情况处理间距。所谓要考虑串扰主要是针对不同类型信号之间的间距,同类信号只考虑生产工艺问题。而不同类信号就考虑3W原则。
17. 下面RF区域走线主要考虑的问题是什么?
要点就是必须要控制阻抗到50Ω,这里覆铜的话因为内层有可能因为走线限制而无法打孔倒地,而导致孤立铜皮存在,孤立铜皮有可能造成天线效应,所以挖空。
18. 下面电源部分分割的原因?
这样做肯定是不利的,但是因为这是电源走线,因其载流较大导致线宽太大而不能在别的层走线,万不得已才在地层走电源线。但是因为还有另外一层地提供完整的平面,所以此处分割没有造成大的问题。
19. 如下射频部分下面挖空的主要目的是什么?
这里覆铜的话,可能因为内层有可能因为走线限制无法打孔倒地,而导致孤立铜皮存在,孤立铜皮有可能造成天线效应,所以挖空处理较好。
VTCXO在Top层挖空的主要目的是减少从PA传导过来的热量。
20. PCB Layout中如何查看器件的高度和坐标?
在设计之初,如何确定整个板子的厚度(PCB+器件后的,以防组装成型后太过厚重)?PCB厚度通常为多少?厚度的多少会影响什么电气性能?
高度通过下图来确认
在Find栏选择Shape
厚度主要由结构确定,我们PCB厚度通常为1mm,比方国外可以做到0.7mm,都是受限于工艺水平
21.考察一个PCB板厂的资质主要考虑它们的哪些能力?
线能走多宽,线间距,阻焊控制能力等等~
22. 如何确定走线覆铜的厚度?
根据板厂库存(备货)哪种厚度的板多,就按哪种来做,不然若板厂的库存少的话,它们需要去备料,会增加时间,交期这些。如板厂库存多的是xx盎司的板材,而我们需要xxx盎司的板材的话,就会增加备料时间,交期延迟等,所以要综合考虑,除非是板厂的材料无法满足需要,不然总按板厂库存量来设计覆铜厚度。
23.电源层电源线走线的考虑是什么?过孔多大?
考虑载流能力,根据载流能力计算过孔大小和线宽。8mil VIA,18mil的PAD通常载流能力为700mA,目前我们最大的孔为这么大,跟加工能力有关。手机通常最大的孔为8mil VIA,18mil PAD。1A走线=40mil,电流与线宽不是线性的,但还是可以以这个经验来推算一下,然后留一定余量。
24. Layout之前看器件Datasheet主要看Datasheet的哪些参数
主要看引脚信号属于什么类型,以便于确定走线时候需要注意的事项。
25. 如何方便走线就如何放置元件的方向?
Yes
26. BGA里面打孔方式,结合SMT,那种方式比较好?
打孔的话应该打在PAD的正中间,之前的板子因为VIA稍微有点偏移,SMT反映较难贴片**。**
27. PCB表面处理技术及优劣,实际环境下对PCB的影响?
不同的情况适用于不同的场合,如有铅和pb-free等,根据产品要求来定义,我们手机板常做沉金和OSP的处理,沉金抗氧化能力好,OSP暴露在空气中的话抗氧化能力不如沉金,所以按需求用沉金和OSP处理。
28. 常说的通孔板是什么意思?手机设计成通孔板的原因是什么?
从TOP一直打穿到BOTTOM,优点就是便宜,功能性的手机可用通孔板做,但是Smartphone由于信号要求,不能做通孔板。手机通孔板主要就是因为低端机要求不高,便宜。
29. 有些接地过孔是从Top-Bottom的,这样做的目的是什么?
便宜,且可以将所有的地一次性连接起来**。**
**30. die **
(plural dies or dice) A square of silicon thatcontains an integrated circuit. Die often is used synonymously with chip. die就是ic 未封装前的晶粒 , 是从硅晶片 (wafer) 上用激光切割下 , 把****die 焊在框架上 , 再在die上面焊接上金线后形成****ic 芯片 , 再拿去塑封 . 半导体大圆片 (Wafer) 分割而成的小片 (Die) 。它可有一个或多个电路 , 但作为一个单位封装而成DIE是个单词,它的原本意义有模的意思,引申为管芯,模片的意思。
31. Layout时候的封装如何和SCH结合起来?
先做好封装后再在SCH中填写****footprint
32. 检查封装的时候都是检查一些什么东西?
根据Datasheet对比****尺寸
33. 在原理图库中做元件封装时定义引脚都为Passive的缺点是什么?
是否有必要将所有的引脚都规定为如下示中的几个形式?
为了省事,通常用****Passive
34. 如下参数如何理解?
特征阻抗,感抗,容抗,延迟,自由阻抗。
要正确查看阻抗的话,遵守下图步骤。
35. 能否查看某网络的单独的阻抗是多少?
和分布参数查看一样
36. PolarPA的过孔?
主要是考虑载流能力和余量,8mil VIA,18mil的PAD通常载流能力为700mA,目前我们最大的孔为这么大,跟加工能力有关,手机通常最大的孔为8mil VIA,18mil PAD。
37. 如下PA Power Line走线重叠的原因
38. 如何查看屏蔽框?
通常为这层
39. 如何查看射频走线的阻抗,如何根据层叠来计算和控制阻抗?
CM图标定义差分阻抗等,在查看阻抗之前一定要先设定参考平面,不然用分布参数查看功能得出的结果会有问题。
40. 差分走线规则设定(根据需要手动设定)
41.通孔板
通孔板是没有埋、盲孔的,即所有过孔都是从TopBottom贯通的。
42. Datasheet参考
很重要的一点是详细参阅相关DatasheetHW Training文档和User Guide Layout 务必按这些要求来进行相关 Layout
  • PCB设计
  • Layout
  • 电源线
  • SCH
    SCH
  • 差分线
    请问如何保证多片AD1278的通道之间相位一致性?
    读取手册,发现要保证多片AD1278的通道之间相位一致性需要两点:1、CLK一致;2、SYNC_N同时拉高。 我的情况: 1、各个AD1278的CLK来着不同的时钟源,即分别采用10ppm
    发表于 01-14 06:02
    PCI-E的分线怎么走
    请教大家,下PCI-E和BGA之间的分线因到BGA时长度一致,需要走蛇形线.但蛇形线又走的太长,相当与整个
    发表于 04-10 22:01
    求救,为什么我的DDR2写入和读出时BURST长度一致
    发表于 04-13 22:40
    PADS PCB功能使用技巧系列 —— 如何走分线
    SI8000软件粗略估算下,如下图所示,对于阻抗要求高的可与PCB厂家沟通确定。(4)选择其中的个引脚,按F3或单击工具栏上 图标,即可开始分对布线(与常规布线一致),如下图所
    发表于 01-12 15:38
    高速PCB设计中的分线
    对是专门针对互补信号设计的。  只是保证走线总长度相等,而不是确保走线的每段都相等。  分线对的布线跨越电源或地平面的间隙。  在使用自
    发表于 09-04 16:31
    请问分线布线每对等长需要的长度限制范围是多少?
    下:比如说AD1_PAD1_N与AD2_PAD2_N这两对之间的差距小于150mil?还是还是分线中的P线和N线的相差长度小于150mil? 问题2:我在PCB布线上遇到了难题,
    发表于 01-04 10:00
    高频分线布线的长度匹配方式
    般大于5Gbps的高速分信号对干扰和抖动等都很敏感,因此在设计高速分信号线布线时,应尽量选用性能良好的微带线和带状线,在整个信号通路上保持一致的阻抗特性。对
    发表于 05-23 09:08
    请问分线等长的间隙是线宽度的3W还是多少?
    分线等长的间隙是线宽度的3W还是?图片中的S1和S2的间隙是线宽度的3倍?
    发表于 06-13 00:52
    分线传输线长度有关的问题
    或者只有直流份量,如图1所示。如果分线的正负传输线长度不等,造成传输时间不一致,实际上就是信号在时间轴上的不对称,在终端负载电阻上就能观察到图2所示的波形。显然此时的正负波形不能严格
    发表于 11-04 09:40
    OCP互连一致方案应用
    基于STM32的USB OTG数据通信的实现_OCP互连有助于支持基于消息的一致方案。集中的一致管理器可以串化从单独内核发出的一致消息.
    发表于 09-09 10:27 1.3w次阅读
    工程师头疼的分线传输线长度问题资料下载
    电子发烧友网为你提供工程师头疼的分线传输线长度问题资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮
    发表于 04-02 08:55 11次下载
    工程师头疼的<b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>分线</b>传输线<b class='flag-5'>长度</b><b class='flag-5'>差</b>问题资料下载
    Altium Designer走分线出现网格是什么原因?
    长度。 图 1 分走线出现网格走线 当出现这种错误时,首先打开规则管理器查看规则所设置的未耦合长度为多少,如图2所示。因为在走分时首尾两端或者在
    的头像 发表于 12-10 07:45 1870次阅读
    如何保证缓存一致
    “ 本文的参考文章是2022年HOT 34上Intel Rob Blakenship关于CXL缓存一致性的篇介绍。”
    的头像 发表于 10-19 17:42 1273次阅读
    如何<b class='flag-5'>保证</b>缓存<b class='flag-5'>一致</b>性
    铁轨铝磁环电感性能一致的原因
    电子发烧友网站提供《铁轨铝磁环电感性能一致的原因.docx》资料免费下载
    发表于 11-13 16:22 1次下载
    锁相环的输入输出相位一致吗?
    锁相环是保证相位一致,还是相位差一致?锁相环的输入输出相位一致吗? 锁相环(PLL)是种回路控制系统,用于保持输出信号的相位与参考信号的相
    的头像 发表于 01-31 15:45 1322次阅读
