ADIsimRF工具可以在发射和接收模式之间切换。发射模式包括DAC,Rx模式包括ADC。由于我为高速ADC提供产品支持,因此我们将重点介绍Rx模式。可以通过两种不同的方式选择模式,如下图中以红色突出显示的区域所示。通过单击菜单栏中的“模式”,可以选择该工具的模式。窗口左侧的切换 Tx/Rx 按钮也可用于选择所需的模式。
ADIsimRF设计工具主页 – Tx/Rx模式选择
现在让我们看一下如何构建信号链。在本例中,我们将设置CN-0242给出的信号链,标题为“高性能、高中频、75 MHz带宽、14位、250 MSPS接收器前端,带带通抗混叠滤波器”。该电路包括巴伦、放大器、抗混叠滤波器和ADC。在电路笔记中,使用了1:3阻抗比巴伦,这是ADIsimRF工具中没有的。在本例中,我们将使用1:4阻抗比巴伦进行近似,因为它在ADIsimRF元件选择中可用。首先,我们选择所需的适当数量的阶段。在这种情况下,我们总共需要四个阶段。默认情况下,ADIsimRF有10个可用级。要减少阶段,请从菜单栏中选择“阶段”并减少阶段以达到所需的数量。
ADIsimRF – 级数递减
一旦选择了所需的级数,我们就可以开始选择信号链中的组件。在本例中,第1级为巴伦,第2级为DGA (ADL5202),第3级为带通抗混叠滤波器,第4级为9643位ADC250-14。从顶部下拉框中选择“巴伦1:4”,然后选择“临时零件”,因为CN-0242中使用的巴伦的确切零件编号不可用。接下来,填写输入频率 (MHz) = 180 MHz(所需频段的中心)、Zin(欧姆)= 50 欧姆、Zout(欧姆)= 150 欧姆、功率增益 (dB) = –0.7 dB,然后在窗口底部的“输入”部分中选择一个输入功率(在本例中为 -14.2 dBm)。
ADIsimRF – 将阶段1设置为巴伦
接下来,将ADL5202 DGA添加到“第2阶段”。再次设置输入频率 (MHz) = 180 MHz,但在这种情况下,仅从下拉框中选择功率增益 (dB)。在本例中,它是 19.5 dB。选择增益后,单击下拉框外部。DGA 的其余参数将自动填充。
ADIsimRF – 将级2设置为ADL5202 DGA
接下来将“阶段 3”设置为 BPF。将输入频率 (MHz) = 180 MHz、Zin(欧姆)= 100 欧姆、Zout(欧姆)= 293 欧姆和功率增益 (dB) 设置为 -2.3 dB。所有这些信息都可以在电路笔记中找到。
ADIsimRF – 将阶段3设置为BPF
要选择的最后阶段也是最后阶段是ADC。本例中,电路笔记使用双通道14位AD9643-250。从顶部下拉框中选择“双通道ADC”,然后从第二个下拉框中选择“AD9643-250”。设置输入频率 (MHz) = 180 MHz,然后单击另一个框,这将导致其余参数被自动填充。该工具中为 ADC 定义的默认阻抗为 200 欧姆(注意:更改此设置将删除 ADC 选择)。为了进行此计算,此近似阻抗就足够了。
ADIsimRF – 将级4设置为双通道ADC = AD9643-250
审核编辑:郭婷
滤波器
161文章
7795浏览量
177996 -
adc
98文章
6495浏览量
544468
