近段时间,南方城市多雷阵雨天气,这对于LED显示屏来说无疑是一个考验。 LED电子大屏中的电子元件高度集成,并且它们对抗干扰的敏感性也在增加,显示屏很容易就会被雷电影响,如果被雷击中,可能会引起火灾!因此,LED显示屏的防雷保护至关重要。下面是来自迈普光彩的几点建议,希望可以帮助到你。
1、直击雷的防护。可以在高层建筑上的户外LED显示屏支撑结构上安装避雷针,至于户内或旁边有高大建筑物的LED显示屏则不用考虑避雷。
2、做好等电位和接地。把刚性结构连接到LED显示屏的外壳达到等电位的效果,如果钢结构的接地电阻低于10欧姆,则不需要额外的接地网。如果接地电阻大于10欧姆,应在钢结构旁边设置一圈接地网。地下采用2.5米长4*40镀锌角钢。镀锌角钢与4*40镀锌扁钢连接。镀锌角钢的数量只能满足接地电阻小于10欧姆的要求。接地电阻一般要求小于10欧姆,在达不到要求的情况下要做好附加的人工接地。将两根扁钢和人工地网与钢结构连接起来。
3、在信号线上增加了一个避雷器,用于在信号线上感应出雷电电流。信号避雷器取决于系统的信号接口。如果是网线,请安装网络信号避雷器,串口安装DB9接口防雷装置。接地线的横截面积不应小于1.5平方毫米。显示屏和计算机的信号线与RJ45接口的网络信号避雷器串联。避雷器的传输速率100M,避雷器应尽可能靠近显示器安装。
在这里给大家提供一些如何在恶劣条件下正确使用LED显示屏的小技巧:在接线时应该注意接地插座必须安装正确,避免零线、火线切换错误;在安装LED显示屏时,应避免直视紫外线,避免长期阳光直射;在使用过程中应定期检查接头的牢固情况,如有松动的现象应及时调整、加固或重新安装。
LED显示屏
35文章
1820浏览量
98627
