MSPM0L1306开发板教程之I2C
创易栈 来源:创易栈 作者:创易栈 2023-06-30 15:50 次阅读
MSPM0L系列的I2C支持主从模式,有7位地址位可以设置,速率最大1Mbps,无论是主机或者从机,发送和接收都有独立的8个字节FIFO。
MSPM0L系列有两个5V耐压的真开漏IO,可以用于接I2C设备。
I2C的时钟只能选择BUSCLK和MFCLK。
这里通过配置一个读写EEPROM的程序来简单讲下I2C的使用。
在SYSCONFIG中,添加一个I2C设备。
选择I2C为控制器模式,就是主机。
选择速率,这里选择的是400KHz的Fast mode,其他的默认就可以,保存后系统就会自己生成初始化代码。
程序中需要注意的是,I2C的实际地址是7位,API函数中会把填入的8位数据左移一位再填入读操作(1)或者写操作(0),所以程序中需要把填入的地址右移一位再给到API函数。
这个程序是往0x0201的地址写入6字节数据,时序严格根据AT24C256的时序,可以参考规格书时序要求,写入后等待完成时间10ms,再读出。
配套例程名为I2C,工程需要复制到SDK目录下运行。
这里使用了逻辑分析仪观察时序。
写入操作,可以看到已经成功写入。
读出操作,读出也成功了
审核编辑:汤梓红
  • fifo
  • 时钟
  • EEPROM
  • I2C
    I2C
  • 开发板
原文标题:MSPM0L1306开发板教程10 - I2C
文章出处:【微信号:创易栈,微信公众号:创易栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【Renesas RA6M4开发板I2C(模拟)驱动ssd1306 OLED屏幕】
    的头像 发表于 01-11 09:34 4622次阅读
    【Renesas RA6M4<b class='flag-5'>开发板</b>之<b class='flag-5'>I2C</b>(模拟)驱动ssd<b class='flag-5'>1306</b> OLED屏幕】
    MSPM0L1306开发板程之OPA
    MSPM0L系列的OPA是一个轨到轨输入输出的可编程运算放大器,最大为32x,可以软件配置为零漂移斩波放大器以提高精度和漂移性能,有专门优化的输入管脚的型号可以达到10pA的输入偏置电流,标准模式为6MHz带宽,低功耗模式下带宽为1MHz,电流100uA。
    发表于 07-15 09:58 2060次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>OPA
    电赛:mspm0l1306开发板可以烧录程序,但是程序运行不了,怎么解决这个问题?
    发表于 08-01 00:53
    ESP-mp-01开发板I2C驱动OLED显示
    ESP8266。文件传输需要借助uPyLoader或ESPyHarp等工具来进行文件传输。此次使用开发板I2C功能来驱动OLED显示。【1】硬件连接:ESP8266 I2C对应的引脚为Pin(14
    发表于 12-13 20:09
    【触觉智能 Purple Pi开发板试用】点亮I2C_SSD1306
    Purple Pi开发板 板载了两个i2c,今天使用i2c0来驱动SSD1306。1、前面有几个大佬已经驱动过i2c,还有一个大佬用
    发表于 11-03 14:30
    MSPM0L1306开发板程之开发环境搭建
    TI的MSPM0L系列的开发,可以使用KEIL,IAR,CCS等开发环境。仿真器可以使用ARM开发常用的JLINK,以及TI的XDS仿真器。
    的头像 发表于 04-23 10:11 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b><b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    MSPM0L1306开发板程之GPIO输入输出
    GPIO算是所有MCU入门的第一步,今天的教程就来教大家设置MSPM0L系列的GPIO的输入输出功能。
    的头像 发表于 05-04 17:22 6470次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>GPIO输入输出
    MSPM0L1306开发板程之运行模式
    今天的教程讲下MSPM0L系列的运行模式。
    的头像 发表于 05-29 11:21 3072次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>运行模式
    MSPM0L1306开发板程之ADC
    MSPM0L系列的ADC是一个12bit的SAR ADC,采样频率最高1.45MHz,最高可做到11.2位的实际有效位(ENOB)。
    的头像 发表于 06-10 10:16 3791次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>ADC
    MSPM0L1306开发板程之通用定时器
    MSPM0L系列的通用定时器(TIMG)是一个16位的自动重装定时器,支持向下和上下计数两种模式,同时带有两个比较捕获单元,可以做到输出比较,输入捕获,PWM输出,单脉冲输出等功能。
    的头像 发表于 06-30 15:50 4335次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>通用定时器
    MSPM0L1306开发板教程-SPI
    MSPM0L系列的SPI控制器最大频率是16MHz,支持3线和4线的模式,带有4个片选(CS),其中CS3支持命令模式(Command Mode)。
    的头像 发表于 07-08 10:56 2634次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教程-SPI
    MSPM0L1306开发板程之COMP
    MSPM0L带有模拟比较器功能,可以用于模拟信号的比较,用于中断MCU或者触发MCU其他外设。
    的头像 发表于 07-15 09:56 2141次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>COMP
    MSPM0L1306开发板程之WWDT
    窗口看门狗WWDT,MSPM0L系列的看门狗的时钟使用的是32KHz的LFCLK,计数器有25位,寄存器可以有8个可选的计数周期,加上时钟的最大8分频,也就是有64档计数周期可选,从1.95ms到8190s,有两个阈值,关闭窗口(closed window)和打开窗口(open window)。
    的头像 发表于 07-15 10:01 1460次阅读
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b><b class='flag-5'>开发板</b>教<b class='flag-5'>程之</b>WWDT
    使用MSPM0通过I2C对BQ769x2进行控制
    电子发烧友网站提供《使用MSPM0通过I2C对BQ769x2进行控制.pdf》资料免费下载
    发表于 09-05 09:32 0次下载
    使用<b class='flag-5'>MSPM0</b>通过<b class='flag-5'>I2C</b>对BQ769x<b class='flag-5'>2</b>进行控制
    MSPM0L1306 LaunchPad开发套件(LP‑MSPM0L1306)
    电子发烧友网站提供《MSPM0L1306 LaunchPad开发套件(LP‑MSPM0L1306).pdf》资料免费下载
    发表于 10-29 09:44 1次下载
    <b class='flag-5'>MSPM0L1306</b> LaunchPad<b class='flag-5'>开发</b>套件(LP‑<b class='flag-5'>MSPM0L1306</b>)
