1.LED显示屏压降检测方法,它把万用表调到二极管压降检测文件中。由于所有的ic都是由很多基本元件组成的,它们只是很小的,因此当电流通过一根针时,管脚上就会有压降。在一般情况下,同型号集成电路的同一插头的压降是相似的。依据插头上的压降值,必须在停电时进行操作。这个方法存在一些局限性。举例来说,如果被测试的设备是高阻抗的,那么就不能探测到。
2.LED显示屏制造商共享电阻检测方法:将万用表置于电阻档,探测LED显示正常情况下一块电路板的某一点对地电阻值,然后检测另一块同一电路板上同一点位的电阻值是否不同于正常电阻。如有差异,确定迈普光彩LED显示问题范围。
3.LED显示屏短路检测方法:将万用表调至短路检测块(要么二极管压降块或电阻块,一般具有报警功能),检测LED显示屏是否发生短路。出现短路时,应首先处理,以避免烧坏其它设备。为了避免损坏仪器,本方法必须在断电时进行操作。
4.电压检测方法:将万用表调至电压电平,LED显示屏厂家检查可疑LED显示屏出现故障的电路中的点对地电压,比较是否与正常值相近;否则,确定LED显示屏存在问题的范围。
LED显示屏
35文章
1821浏览量
98739
