为什么在AX502 LB输入要串一个8.2nH的电感?
冬至子 来源:小小马奔奔 作者:Design Guideline 2023-06-30 16:05 次阅读
Axiom Microdevices,Inc AX502 design guidelines on MTK platform,很具代表性。
具体还是要参考所用的PA的Design Guideline
实际调试来说,考虑返回路径,除了Top分割外,其它层无需这样分割,对于平台性能差的芯片厂商的芯片而言地分割仔细可能会好点,目前来说不需要每分割。
1. PA输出匹配
PA输出匹配根据不同的PCB会有些不同,PA应当根据当前的PCB匹配在50欧姆。参考PA load pull 图表。
**2. **Vramp filter
参考原理图中Vramp 滤波器是针对XCV对DAC噪声以及PA最大输出功率对DAC值范围的要求设计的。主要还是要依据Qualcomm的参考原理图,控制Switch 打开的时间可以调整ramp底部的台阶形状。可以很快的ramp-down并且保持开关谱不会变差,即PA+ASM Switch控制,可通过更改相关NV来解决。
**3. **PA ramping profile
这个PA Ramp是基于参考原理图中所示的PAVramp滤波器的情况下获得的值,如果实际中的Vramp滤波器不同于原理图中所示,则整个PAramp需要重新调。
4. PVT和开关谱
PVT和开关谱之间是相辅相成的。3GPP规定MS(Mobile Station) 在时域满足PVT的同时在频域也需要满足对开关谱的要求。为了满足PVT和开关谱的要求,两项指标需要进行调整,分别是:
  1. PA Timing对时序进行调整。
  2. PA rampingprofile.
我们提供针对AX502调试的PAramp文件作为Ramp的初始值以便进一步微调。需要注意的是,这个PA Ramp是基于参考原理图中所示的PA Vramp滤波器的情况下获得的值,如果实际中的****Vramp 滤波器不同于原理图中所示,则整个PA ramp 需要重新调
5. 为什么在AX502 LB输入要串一个8.2nH 的电感, HB输入串一个3.9nH的电感?这些值会根据不同的layout 需要改变吗? Layout****的时候这些电感应当怎样放置?
电感是用来匹配PA输入的。这些电感需要尽量靠近PA。具体值可以根据不同的layout做一些微调。
6. 为什么在AX502 HB输出串联一个6pF 电容 LB输出串联一个12pF 的电容? Layout****的时候需要注意什么?
为了改善二次谐波性能以及隔直。尽量靠近PA放置,可以是普通精度
的电容。
7. Vbat管脚上的大电容推荐值是多少?
22uF
8. 为什么在VbatC管脚上串联一个10nH****的电感?可以去掉么?
经过调试如果不需要可以去掉。
9. 为什么要在VbatC管脚上并联一个82nF****电容而不是其它值?
经验值!可以换成100nF。
**10. **VBATC 的作用是什么 ?
VbatC是给PA内部除了功放电路以外的RF电路供电的,例如输入放大器,和其它敏感电路像功放控制模块和偏置模块供电。对这些电路来讲,一个干净低噪的电源是有必要的。
**11. **Vbat 宽度有没有最小值 ?
Vbat主干部分应该至少在2mm以上。连接各个管脚的分支最细不应该低于0.7mm(或30mil)。
12. TRX HB输出的pi网络以及低通滤波器件应当如何放置?
低通滤波器件和pi型网络是MTK推荐用来TRX输出匹配用途的,应当非常靠近MT6139输出管脚并且放置在TRX的屏蔽框内。
13. LB的****Tx SAW 滤波器需要怎么放置? Layout****中可以去掉么?
Tx SAW 滤波器是推荐抑制杂散的,应当靠近XCV输出管脚。如果不需要可以去掉。
14. PA器件布局相关
1. PA输入匹配,靠近 PA ,PA 输出匹配,靠近 PA
2.Vbat旁路电容,靠近Vbat管脚
3.TxSAW 滤波器是推荐抑制杂散的,应当靠近****XCV 输出管脚 。如果不需要可以去掉
**15. ****Phase Error **问题解决办法
HB的Phase error 性能对反向牵引VCO的二次谐波很敏感。
VCCRF 2.8V LDO 需要加上磁珠进行很好的隔离。并且需要加一些大小值比较合适的旁路电容。另外,尽量避免VCCRF这条线离PA太近。最好将PA的VDD与DA和TxEN连在一起。平台厂商推荐的RF屏蔽和接地原则需要严格的遵守。
**16. 调试Phase Error ** 需通过以下步骤来解决 :
  1. 首先要确保PA已经匹配了。
  2. 然后尝试调靠近PA Vbat的几个旁路电容,把其中一个或全部47pF电容改成7pF可能有些帮助。在PAVDD管脚上放置一个12pF的旁路电容也许会有改善。
  3. 进一步,可以尝试在MT6139VCCTXMOD管脚附近放一个6.8pF电容接地,VCCTXBUF上放一个22pF的电容接地。
  4. 如果通过以上步骤问题还是存在,那么可以开始调试XCV输出的pi型滤波器来进行改善。通过将串联电感的值变大变小进行粗调,然后调试两边的并联电容进行细调。
**17. **** 15. ** 为什么调制谱 **±200kHz offset ** 不过 ?
基本上这个问题与PA无关。检查是否频率误差太大。
**18. ** 为什么调制谱 ± 1.2MHzoffsetLow Band 不过 ?
这是由于从TRX到PA HB的传输线不是50Ohm,因此当PA工作在LB的时候HB的off-impedance 会影响LB的输入匹配。在HB输入串联一个电感就可以解决这个问题。
**19. 这个PAup and down- ramping **为什么台阶很高?
这是因为T/R switch 此时没有用来调整PVT。可以调整PA和ASM打开的时间来调节这个台阶。
**20. ** 为什么开关谱余量很小 ?
需要调整Tx Timing 和PA ramping来满足开关谱的要求。但是这两项都会根据不同的layout有一些微调,我们提供的文件只能作为初始化文件,可能后续还需要做一些微调来获得开关谱更多的余量。
**21. **不带屏蔽盖的情况下调好了 Phase Error ,为什么盖上屏蔽盖以后 **Phase Error **又变差了。
这是因为盖上屏蔽盖从空间上改变了TRX的负载。可以用不带屏蔽盖调试PhaseError一样的方法调试后,盖上屏蔽盖检验是否调
** 22. V-drop @ HPM**
在GSM大功率发射的时候总是会遇到VBAT下降的问题,这个问题的根源是电源走线通常有0.2Ω的阻抗。而大功率发射时候的最大电流基本为1.5~1.6A,所以1.50.2Ω=300mV,而可以接受的最大数据为1.60.2Ω=320mV,所以若电源电压下降300mV内的话可以接受,但是需要注意PDN的设计,尽量使得PDN的阻抗最小。
** 23. PA DC Block CAP**
如果一个射频器件的输入或者输出脚内部没有加隔直电容,而且脚上面有静态偏置电压的话,一般都需要加隔直电容。
隔直电容的作用是防止前后级之间由于偏置电压不同,导致偏置电压拉升或降低,PA工作状态改变。可通过测量来判断“脚上面是否有静态偏置电压” 。
  • 电感器
  • 低通滤波器
  • ASM
    ASM
  • VDD
    VDD
  • PCB走线
    共模电感工作原理
    电路中的电感线圈;La和Lb就是共模电感线圈。由于两线圈同时绕在铁芯上,而匝数和相位都相同;绕制方向是相反的。样当电路中的正常电流流经共
    发表于 01-05 15:59
    6LB184口通讯芯片
    使用6LB184口通讯芯片,两款PCB通讯。AP1509-50的那款电源芯片。当输入12V时AP1509转换出来的大约在5.03,当使用9V输出AP1509转换出来的大约是4.93。12V不能通讯,184还在发烫。9V可以通讯
    发表于 08-10 17:11
    高频电感和功率电感和绕线电感的区别
    小些,般是毫安数量级,用于小信号滤波,低频振荡等。片式磁珠电感是黑色的,封装从0402-0805居多,UH级,般用于要求不高的电感场合,电流也是毫安级。片式高频
    发表于 06-01 16:58
    请问AD8332的L1 120nH是表示电感吗?
    信号接入AD8332时会通过L1 120nH FB ,L1 120nH是表示电感的 而FB是表示磁珠的,我想问的是这个元件到底是
    发表于 10-09 16:04
    射频电路中为什么电容都是pF,电感都是nH
    射频电路中为什么电容都是pF,电感都是nH ?为什么100pF就相当通路?电感越大,感抗就越大?电感尽量取小吗,电容呢。
    发表于 02-20 14:21
    如何制作电感测量装置
    电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量
    发表于 01-07 23:34 32次下载
    功率放大器AX508的特点功能及应用范围
    Axiom推出的AX508功率放大器(PA),AX508采用主流的CMOS工艺技术,集成电路(IC)上集成了四频GSM/GPRS的功能。相对于该公司
    发表于 12-11 09:46 772次阅读
    B11M-D2NH台信铁氟龙电感式接近开关产品参数
    B11M-D2NH台信铁氟龙电感式接近开关产品参数免费下载。
    发表于 08-15 15:20 3次下载
    台信铁氟龙电感式接近开关BIY18-MT05LB-V12
    发表于 09-07 10:51 8次下载
    台信铁氟龙电感式接近开关BIY18-NT08LB-V12
    发表于 09-07 11:03 5次下载
    台信铁氟龙电感式接近开关BIY18-LMT08LB-V12
    发表于 09-12 16:01 8次下载
    台信铁氟龙电感式接近开关BIY18-LNT16LB-V12
    发表于 09-12 16:03 13次下载
    台信铁氟龙电感式接近开关BIY18-LNT12LB-V12
    发表于 09-12 16:07 3次下载
    功率电感升压电路中起什么作用,为什么电感
    功率电感升压电路中起什么作用,为什么电感? 功率电感升压电路中扮演着关键的角色,它能够提
    的头像 发表于 12-07 13:46 1541次阅读
    射频电容电感值为何是pf和nh级的?
    ,我将详细解释为什么射频电容和电感通常以pf和nh为单位。 、射频电容的单位为pf 射频电容是电容的种特殊类型,用于射频电路中。射频电路中的工作频率通常在几十千赫兹(kHz)至几百
    的头像 发表于 12-29 10:44 2001次阅读
