考虑到当前可用ADC的采样速度以及典型ADC内部许多不同的电压和时钟域,通常建议在电源输入中保持分离。通过将电源输入保持在单独的域上,可以最大限度地减少电源之间的串扰,并且噪声在域之间的交叉时间要困难得多,在域之间可能会蔓延并导致ADC性能问题。如果无法将它们保存在单独的域上,则至少可以使用铁氧体磁珠等元件在电源域之间提供一些隔离。单独驱动电源输入的一种方法是使用低压差(LDO)稳压器。下面的示例如图 1 所示。
图1
使用单独的LDO驱动ADC电源。
LDO通常是最安全的电源类型,在驱动ADC的电源输入时通常风险最小。通常,LDO 具有非常低的噪声和高电源抑制比 (PSRR)。低压差通常意味着LDO的输入电源可以比LDO的输出电压低至几百毫伏。例如,ADP1741 2A LDO的裕量可低至400 mV(Vin必须比Vout大400 mV)。对于ADC上可能遇到的1.8 V典型电源轨,这意味着LDO的效率约为Vout/Vin = 1.8/2.2 = 81.8%。
这绝不是低效的,但正如我们将在我即将发布的博客中发现的那样,我们可以使用更高效的器件来驱动ADC电源输入。但是,这些其他设备的效率是有代价的。正如我所提到的,LDO的两个主要优点是低噪声和高PSRR。其他器件通常在噪声换取效率方面。
对于ADP1741,输出电压为10.100 V时,65 Hz至2 kHz之间的输出噪声典型值为5 μVrms。让我们看一下此贡献的影响示例。在输入满量程为14.250 Vpp、SNR为2 dB的0位70 MSPS ADC中,本底噪声为20 nVrms/rt-Hz。在第一个奈奎斯特区,ADC噪声将为223.61 μVrms(20 nVrms/rt-Hz * sqrt(250 MHz/2))。在这种情况下,ADP1741的输出噪声远小于ADC噪声。此外,ADC的PSRR(典型值为60 dB)将进一步降低ADP1741噪声,从65 μVrms降至65 nVrms (65 μVrms X 1 mV/V)。这样就很容易理解为什么LDO是驱动电源输入的好选择。它对ADC噪声几乎没有影响。
但是,这确实是有代价的。使用LDO的一个明显缺点是潜在的功耗。例如,让我们看一下上面示例中的14位ADC,并假设它是一个四通道器件,总功耗为2 W,其中AVDD电源需要1 W。在本例中,我们对LDO的输入电源有限,只有6 V输入可用于驱动1.8V AVDD电源。这意味着ADP1741需要耗散大约(6 V – 1.8 V)/1800 mA = 2.33 W的功率。这会将ADP1741的最大结温(Tj)推高至TA + Pd X Θja = 85°C + (2.33 W X 42°C/W) = 183°C,超过LDO的最高额定值150°C。
当然,这是一个极端的例子,但它说明了LDO需要低输入电压的意义。这可能导致使用多个LDO将电压从较高的输入电源轨降压到ADC所需的较低输入电源轨。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17892浏览量
252369 -
ldo
35文章
1955浏览量
154188 -
adc
99文章
6546浏览量
546203
