在“双碳”目标的背景下,作为重点领域之一的新能源行业一直备受关注,其中储能是提高电力系统可靠性、促进新能源消纳的关键技术。户用储能的发展,有助于家庭用户节约用电成本,并保障用电稳定性。
01户用储能:服务家庭用户,新型电力系统的重要部分
户用储能(户储)是指用于家庭用户的储能系统,通常与户用光伏系统组合安装,为家庭用户提供电能。两者配合使用,属于分散布局、就近利用的储能形式,可以很好地适应分散的电力需求和资源分布,将和大型储能系统并行发展、互为补充,成为以可再生能源为主体的新型电力系统的重要组成部分,发展空间广阔,前景良好。
作为能源供给设备,户用储能系统的续航是重中之重。为确保系统在待机状态下,耗电尽可能少,作为设备的核心器件——电源尤为重要,需要从可靠性、高效率、低功耗等多个方面考虑,以匹配行业的发展需求。
02国产户储电源核心优势:低功耗、超宽输入电压范围
金升阳在十年前就开始在光储行业布局,深耕光储产业十余载,并时刻关注光储行业在全球市场的发展趋势。伴随着国内“新基建”的推动以及海外需求市场的刺激,储能行业加快建设,户用储能正处在上升期,技术的改善尤为重要。对此,金升阳基于完善的电源研发平台快速响应,开发出PV75-2YBxxR3系列户用储能电源,匹配行业的发展需求。
超低待机功耗需求
户储设备在待机状态下,电池依然会持续耗电。对于民用场景来说,待机时间相比工业场景会长很多,而耗电量即续航能力又是用户关注的重点,所以为确保产品在待机状态下的耗电更少,提升整体续航,需减少系统整体的待机功耗,对于系统各器件来说亦是如此。
金升阳在多年光伏储能行业相关产品的开发基础下,专注户储设备的特性需求,对电源PV75-2YBxxR3进行了低功耗性能的针对性设计开发,使其在输入500V时的静态电流只有1mA(功耗0.5W),极大降低在长期待机状态下电池能量的损耗。
超宽超高输入电压范围
储能设备的功率都比较大,电池组串起来的电压范围超宽超高,且电压波动范围较大,一次侧电源直接从电池组串取电,要将这种高电压转为可用电,要求电源模块具有超宽超高的输入电压范围。
金升阳在开发、设计时,就是抓住了当时无对应产品这一市场空白,重点攻克了超宽高输入电压的难题,首创了光储行业专用PV系列电源。随着成本不断下降和发电效率的逐年提升,该系列也在不断优化升级,户用储能电源PV75-2YBxxR3系列达到了80-1000VDC的超宽高输入电压范围,满足行业需求。
1.6倍高瞬态功率
户储设备后端可能存在开关负载时,如接触器、继电器等,对于电源会存在一个短时间大额度的冲击电流,系统将会在一段短暂时间内超出电源功率,为防止电源损坏或是发生保护功能关断,导致系统故障,需求前端电源拥有高瞬态功率。
金升阳基于该市场需求,通过调整电路布局、元器件选型进行高瞬态功率设计,电源PV75-2YBxxR3全系列满足1.6倍高瞬态功率,稳态功率75W,瞬态功率可达到120W(持续时间3s),满足系统需求。
UL/EN/IEC认证,满足出口需求
在欧洲、美国引领发展下,户用储能赛道迎来高速增长。2021年以来,在高电价和能源安全需求驱动下,全球户用储能需求迎来爆发,欧洲和美国一直是全球户用储能的装机主力,分别占据约全球1/4的市场。对于国内的户储产商来说,产品是否符合各区域认证,满足出口需求,成为其必须考虑和关注的方面。
金升阳在产品开发前,提前调研行业发展趋势,基于认证的相关要求在产品开发时设计满足。电源PV75-2YBxxR3系列符合UL1741、EN/IEC62109 等欧美认证标准,满足行业出口需求,为设备厂商了却后顾之忧。
高可靠、广适用、长寿命
户储设备长时间运行,对系统的可靠性、适用性要求较高;此外,设备用于居民家中,光伏系统电压高,需确保系统的安全可靠,同时对于用户而言,系统的长寿命也是关注重心。
金升阳户用储能电源PV75-2YBxxR3系列,提供3年质保,隔离耐压高达4000V,满足绝缘冲击电压测试;工作温度范围达到-40℃ to +85℃工业级标准;同时,拥有输入欠压、防反接保护等多种保护功能,保障系统安全可靠。
03户储设备配套应用方案
除了开发出满足市场需求的电源产品系列,金升阳还配套了可靠的应用方案,提供一站式服务。
户用储能系统中电池PACK组串的电压较高,且波动范围较大,使用80-1000VDC超宽输入电压范围主电源PV75-2YB12R3从电池取电,输出12V,为显示器、BMS和接触器供电。12V经过后端DC/DC电源K7805MT-500R4、B0505MT-1WR4输出5V电压,为主MCU和电流电压检测系统进行供电。此外,MCU给出控制信号,经IGBT驱动器控制接触器的开通和关断,以此来达到系统的开和关。
小 结
储能行业电源开发的核心概念就是安全性能、能源密度及环境保护。时至今日,金升阳PV全线系列功率段已扩充至40-350W,拥有多项原创专利技术,可应用于光伏行业整个系统设备。针对光储行业新的市场需求,金升阳基于完善的电源研发平台快速响应,匹配户储设备的应用需求,致力于给行业、客户提供更优质的电源,推动行业发展更进一步。
电源
184文章
17281浏览量
248128 -
储能系统
4文章
801浏览量
24416 -
金升阳
8文章
208浏览量
60229
原文标题:户储行业进入高成长性赛道,国产电源助力高质量发展
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
