ADC噪声:时钟输入和相位噪声,第 2 部分
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-30 16:59 次阅读
在本例中,我们将研究如何利用低抖动时钟发生器AD9643对双通道14位250 MSPS ADC进行计时。使用这些特定产品的常见时钟频率为9523.245 MHz,因此我们将为AD76使用30.72 MHz基准电压源(外部振荡器),并设置内部寄存器,为AD9523生成低抖动时钟输出。现在让我们回顾一下我们上次看到的抖动方程:
回想一下,我提到过,我们可以使用近似值来预测时钟源抖动对SNR的影响。我提到宽带相位噪声是最重要的。我们可以使用AD9523从10 MHz偏移到编码带宽(245.76 MHz)的宽带相位噪声来预测ADC的SNR,如图1所示。
图1.编码带宽内的相位噪声近似
我从AD9523复制了在两种条件下产生的相位噪声图。第一个输出时钟频率为122.88 MHz,第二个输出时钟频率为184.32 MHz。现在我将做另一个近似值,尽管在术语上有点宽松。我将使用这两个图中的数据,并执行线性插值,以近似地估算出输出时钟频率为10.245 MHz时76 MHz偏移时的相位噪声。
图3.AD9523 相位噪声,fCLOCK = 184.32 MHz
输出频率为122.88 MHz时,相位噪声在158 MHz偏移时为-3307.10 dBc/Hz。同样,输出频率为184.32 MHz时,相位噪声为-156.2706 dBc/Hz。 执行线性插值时,输出频率为10.245 MHz的76 MHz偏移处的预期相位噪声为-154.21 dBc/Hz(如图1所示)。现在,我们将使用面积近似方程来获得积分相位噪声。
现在我们有了我们需要的所有部分,但我们只缺少一个最终的方程式。我们需要计算这种抖动对AD9643SNR的影响。现在让我们看看这个等式是什么样子的,并插入我们所知道的。我们知道时钟频率和均方根抖动。根据AD9643数据手册,我们在71 MHz模拟输入频率下的SNR值为4.140 dBFS。让我们使用等式,看看结果是什么:
因此,现在使用AD68为AD763计时,我们的预期SNR值为9643.9523 dBFS。最后的检查是在实验室中实际设置并检查我们的数字。让我们看一下图 4,看看我们是如何进行计算的。
图4.AD9523 时钟频率为AD9643,频率为245.76 MHz,fIN = 140.1 MHz
实验室结果显示 SNR 值为 68.848 dBFS:这是一个相当不错的结果!这告诉我们,我可能对AD9523的预期相位噪声有点悲观,但实际测量结果非常接近68.653 dBFS的预测值。再一次,很高兴看到预测结果和测量结果之间如此一致的结果。
审核编辑:郭婷
  • 振荡器
  • adc
    adc
  • 时钟发生器
    时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响
    在所有器件特性中,噪声可能是一个特别具有挑战性、难以掌握的设计课题。本文主要介绍时钟噪声对于高速DAC相位噪声的影响。
    发表于 07-28 09:35 1313次阅读
    噪声?坏噪声?教你认识ADC输入噪声
    所有模数转换器(ADC)都有一定数量的折合到输入端的噪声——它被看作一种与无噪声ADC输入端串
    发表于 07-29 11:40 3.6w次阅读
    测量较低时钟频率的相位噪声相位抖动
    衰减器,输入一个25MHz的时钟,并配置它,使我只改变一个(内部)输出分频因子2,以获得从800MHz到50MHz的频率。然后,我使用Agilent(现为是德科技)E5052B测量相位
    发表于 06-24 07:30
    时钟抖动(CLK)和相位噪声之间的转换
    摘要:这是一篇关于时钟(CLK)信号质量的应用笔记,介绍如何测量抖动和相位噪声,包括周期抖动、逐周期抖动和累加抖动。本文还描述了周期抖动和相位噪声
    发表于 04-22 10:16 4339次阅读
    <b class='flag-5'>时钟</b>抖动(CLK)和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>之间的转换
    时钟输入来改善ADC噪声
      任何通过时钟电路进入ADC噪声都能直接到达输出端。ADC中此电路的噪声机制可认为是一个混频器。当看到
    发表于 09-14 17:17 8次下载
    <b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>输入</b>来改善<b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>
    测量时钟频率的相位噪声相位抖动时出现的问题分析
    如果一个时钟的载波频率下降了N倍,那么我们预计相位噪声会减少20log(N)。例如,每个除以因子2的除法应该导致相位
    的头像 发表于 09-28 08:14 1.1w次阅读
    测量<b class='flag-5'>时钟</b>频率的<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>和<b class='flag-5'>相位</b>抖动时出现的问题分析
    LDO基础知识:噪声 - 2部分
    LDO基础知识:噪声 - 2部分
    发表于 11-01 08:25 2次下载
    LDO基础知识:<b class='flag-5'>噪声</b> - <b class='flag-5'>第</b><b class='flag-5'>2</b><b class='flag-5'>部分</b>
    残余相位噪声测量从外部噪声源中提取DUT噪声
    残余相位噪声测量消除了外部噪声源(如电源或输入时钟)的影响,而绝对相位噪声测量则包括来自这些源的
    的头像 发表于 02-02 11:55 1613次阅读
    ADC输入噪声:没有噪音是好噪音吗?
    所有模数转换器(ADC)都有一定量的输入参考噪声,建模为与无噪声ADC输入串联的
    发表于 02-03 16:08 2298次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>噪声</b>:没有噪音是好噪音吗?
    ADC噪声时钟输入相位噪声–测试设置
    使用了AD9643评估板,该评估板可以配置为使用AD9523驱动AD9643的时钟输入。如图2所示,我们有AD9643评估板、HSC-ADC-EVALZ数据采集板、墙上电源、罗德施瓦茨
    的头像 发表于 06-30 16:42 1922次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>噪声</b>:<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>–测试设置
    ADC噪声时钟输入相位噪声 1 部分
    这是为数不多的跨越围栏是有利的情况之一。目前市面上的许多时钟产品都指定器件的相位噪声,而不指定抖动。让我们来看看如何从相位噪声变为抖动。然后
    的头像 发表于 06-30 16:58 1282次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>噪声</b>:<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>输入</b>和<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>,<b class='flag-5'>第</b> 1 <b class='flag-5'>部分</b>
    ADC噪声时钟输入如何提供帮助
    通过时钟电路进入ADC的任何噪声都可能直接进入输出。ADC中涉及该电路的噪声机制可以被认为是混频器。在查看
    的头像 发表于 06-30 17:00 937次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>噪声</b>:<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>输入</b>如何提供帮助
    相位噪声定义 相位噪声来源 相位噪声对信号的影响
    ,包括电路稳定性不良、时钟补偿误差、温度变化、电磁干扰等。相位噪声对信号有着广泛的影响,包括降低信号的频谱纯度、引起功率泄露、产生频率副瓣、导致系统误码率的提高等。 抖动是指信号的周期性变化,通常表现为时间轴上信号
    的头像 发表于 01-29 13:54 1067次阅读
    什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法及影响
    什么是相位噪声 产生相位噪声的原因 相位噪声的表示方法 相位
    的头像 发表于 01-31 09:28 3490次阅读
    时钟抖动与相位噪声的关系
    时钟抖动和相位噪声是数字系统和通信系统中两个至关重要的概念,它们之间存在着紧密而复杂的关系。以下是对时钟抖动和相位
    的头像 发表于 08-19 18:01 915次阅读
