为了理解电源噪声门口,我们需要了解这些术语以及它们对ADC的含义。基本上,这些术语告诉我们通过电源打开门的距离。抑制越小,噪声通过电源输入进入ADC的门就越大。
首先,我们将检查PSRR-DC和PSRR-AC。下面的图 1 从概念上显示了每个。ADC的PSRR-DC是ADC增益或失调误差的变化与电源电压变化的比值。
图1
直流时的电源抑制比 (PSRR)
这是一个静态变化,而不是图2所示的时变变化,图<>显示了PSRR-AC。PSRR-AC的使用更为广泛,因为ADC的电源电压通常得到很好的调节,并且PSRR-DC对整体性能的影响不大。
图2
交流电源抑制比 (PSRR)
PSRR-AC可以更深入地了解ADC性能,因为高频噪声信号通常更难从电源线中滤除。这些信号可以从许多不同的机制耦合到电源层和线路上。无论它们耦合到ADC电源线的哪个位置,PSRR-AC都会告诉我们转换器抑制这些信号的程度。PSRR-AC使设计人员了解电源噪声对输入信号的影响或增加多少。
这可以如图3所示进行测量。对于PSRR-AC,信号注入电源输入端(如图所示为AVDD,但也可以是DVDD),而ADC的模拟输入端没有输入信号。结果将是ADC输出端的FFT中出现杂散,该杂散位于注入信号的频率处,并且相对于注入信号的幅度处于一些减小的幅度。杂散与注入信号的输入幅度之比给出了PSRR-AC值。
图3
PSRR-AC 和 PSMR 测量条件
以类似于PSRR-AC的方式,PSMR是通过注入电源输入的信号来测量的。但是,对于PSMR,输入信号也施加到ADC的模拟输入。参见图 4。在这种情况下,注入的信号将与模拟输入信号混合,并在两个信号的乘积处导致FFT中产生杂散(f输入± f注入).PSMR再次是FFT中注入信号的幅度与产生的杂散幅度之比。但在这种情况下,由于FFT中有两个杂散,因此通常在计算中使用两个杂散中较大的一个。
图4
PSRR-AC 和 PSMR 测量条件
审核编辑:郭婷
电源
185文章
19047浏览量
265036 -
噪声
13文章
1164浏览量
49508 -
adc
100文章
7976浏览量
557363
ADC电源噪声:PSRR和PSMR
