摘要:随着电力企业改革活动的不断推进,为了加快改革进程,优化改革效果,我们应该更加关注节能降耗问题。节能降耗的概念在电力计量技术的应用过程中巧妙地渗透,从而提高技术应用率,充分体现技术应用价值,从而实现节能环保的目标,促进电力企业的可持续发展。
关键词:电能测量;节能降耗;智能应用
1.电能测量的现状
电能计量在我国电能消耗统计中发挥着重要作用,能够准确统计各方面的用电量。与传统计量表相比,新型电能计量表具有更多的优势。新型电能计量表可以满足大量电力的统计需求,利用先进技术自动计算总电能,有利于相关人员了解城市用电情况。此外,新型电能计量表还可以实时监控电能,进一步了解电力消耗高峰期。这些数据可以帮助有关部门采取相应措施,减少不必要的电力消耗,从而控制电力的合理消耗,提高城市的绿色水平。
2.基本现状
在社会发展过程中,各行各业积极参与节能环保活动,不断增强节能环保意识。然而,在实践这项活动的过程中存在一些问题,尤其是对于电力企业来说,节能降耗的现状并不乐观。具体问题表现为:受技术水平低的影响,电力测量的及时性差,现有数据缺乏真实性,这将间接影响电力系统的运行效果。实现节能降耗目标需要很长时间;电力测量意识薄弱。有些人不太注意这项工作,这会增加电力测量阻力。电力计量技术在开发阶段仍有一定的优势和劣势。其中,微处理器实时处理技术具有灵活性、功能完善性、容量大、速度快等优点,但在实际研发过程中仍面临谐波影响,处理无电能的标准存在显著差异;通用电力芯片技术在稳定性和重复开发方面具有优势,但在应用过程中由于其自身设备的巨大影响,其功能相对较差[2]。可以看出,电力计量技术的研发需要不断推进。相关学者应深入探索,总结过去的研究经验,适当借鉴国外的研究经验,确保电力计量技术的研发取得良好的效果,这对技术应用、节能降耗效果的突出起着重要作用。此外,它还将解决当前电力计量技术的应用问题。
3.应用分析
3.1设备升级
在电力企业发展过程中,应适当引入先进的电力设备技术,其中电能表等新型测量装置应用后,可以大大提高数据的准确性。与传统电表相比,应用功能相对较多,可以充分满足电力测量的需要。智能电能表的应用还可以实现电能的远程监控和数据信息的及时获取。因此,电力企业可以根据区域用电需求合理分配电能,从而提高电能的应用率,大大降低电能消耗。升级后的电表设备将具有丰富的测量功能,如有功组合功率;端口输出功能
3.2智能应用
当前,我国电网建设速度加快,发展方向逐步向智能化转移,为智能表应用提供了广阔的空间。使用智能表后,可以有效管理窃电行为。同时,在先进设备的帮助下,数据信息可以快速双向通信,用户使用的电能将得到适当的供应。此外,用户在使用电能的过程中将得到安全保障。一旦在用电过程中发生漏电,智能设备将及时发出报警提示,确保用户安全用电,并在短时间内将故障信息传递给当地电力企业。通过这种方式,可以及时处理现有的电力故障问题,消除用户的心理恐惧。智能电表应用后,由于设备对线路损耗非常敏感,一旦出现此类问题,智能电表将显示特定的线路故障,以便电力部门能够制定有效的解决方案。智能电表可以在总结和分析信息的基础上预测能耗大的设备,然后相关部门会根据提示及时更换设备,做好设备的维护工作。应用远程电力计量技术后,该技术可以在节能降耗方面发挥应用优势。主要通过电力计量评估系统,全面监督不同地区的电能分配和使用,分析交易的合理性。在此期间,电力计量数据应为分析工作提供依据支持,远程系统应充分发挥监控作用。该技术主要有两种构建方法:分布式架构和分层架构;该技术的应用设备主要包括三种类型:第一种是主站电量配变粘;第二个是数据采集终端;第三个是变电站。业务类型主要包括无线业务、信息采集业务、分组光纤行业、终端设备采集业务等。该技术应用于电力测量工作,可以为电力测量技术提供足够的动力,同时可以大大降低能耗,充分发挥技术应用的优势。
4.应用能耗监测平台
4.1采集和分析数据
能耗监测系统建立后,管理者可以随时查看医院的水、电、气等能耗支出信息,查看各能耗单元下各设备的实时和历史能耗情况。能耗监测平台还具有能耗超支报警等功能,可以有效帮助分析能耗漏洞,定量管理部门能耗,达到节能的目的。能耗监测系统的管理界面不仅可以直接向管理者展示收集到的数据,还可以通过后台处理和分析获得大量的比较数据、排名细节、报告统计数据等。
一家大型公立医院建立了一站式物流信息管理平台,涵盖能耗监测、设备监测和物流订单管理。其中,能耗监测系统主要实现水电能耗监测。以下详细介绍了能源消耗监测平台的功能。
对2018年8月某大型公立医院能耗监测系统收集的数据进行处理和分析,可以根据能耗监测系统查询医院实时能耗、水等能耗、能耗趋势、同比、环比等情况。同一天,电力消耗是主要能源消耗,其中空调用电量占34.2%,照明插座用电量占31.4%,电力用电量占25.1%,特种用电量(医疗设备)占8.2%,其他用电量占1%。根据医院建筑面积和床位数,单位建筑面积能耗为0.02公斤,单位床位能耗为1.02公斤。
可查看按楼宇划分的能耗排名和按科室划分的能耗排名情况
可在报表管理中生成变压器能耗报表、区域能耗报表、总能耗报表、部门能耗报表。还可生成水电分科室统计的任意时间段的区域能耗报表(见表1)、总能耗报表(见表2)、水电能耗分科报表(见表3)。
4.2为用能异常提供分析手段
能耗监控系统不只是简单的对水电气等能耗数据进行监测,在能耗异常时还能进行报警,通过平台数据分析,还可以提供故障定位。医院5号楼用水量监测如图4所示。
从8月3号开始,这栋楼的耗水量直线上升,直到8月7号之后开始平稳,经与系统中设置的往年同期耗水量进行对比后,发现日均耗水量比去年同期上升了60%左右,平台发生了报警,显示5号楼用水量异常。管理者根据报警情况立即对5号楼周围的管网进行排查,历时半个月,在五号楼外面的地下水管发现爆管位置,经过抢修,用水量在9月份回落到正常范围内。为医院节能方案提供数据支撑能耗监管系统实时采集数据,并采集到的数据进行同比、环比分析,根据对比结果结合实际用能情况进行分析,管理者可根据不同的用能问题制定不同的节能汽车行业的高速发展加大了我国的环境压力,为了响应当今可持续发展的战略目标,汽车改革成为当前工作中的一个重要任务。新能源汽车逐渐成为汽车发展中的新行业,这是因为新能源汽车的研发能够有效减少石油等不再生资源的消耗,促进汽车行业节能环保工作的不断深入。
4.3我国新能源汽车技术的典型产品
混合动力汽车是2种或者2种以上动力形式组合发动的新型汽车,混合动力汽车的优势十分明显。首先,其可依据实际需要来设置汽车内燃机的使用功率。在正常运行状态下,汽车耗能较低,污染较少,多余的功率可用于电池充电。且在慢速行驶状态下,可直接关闭内燃机,以电池作为驱动源,从而有效降低污染物质的排放量。另外,内燃机能够满足空调及取暖设备的运行需要,同时这种汽车在运行的过程中,不会出现电池过充方案。能耗监控系统可提供多方面的能耗监测。对于管理节能,医院能源管理者可根据本单位的作息时间,对不同的作息时间段的能耗进行能耗对比分析,可掌控能耗设备的待机能耗,从而为制定提高医院能源利用率相关管理政策提供可靠数据支撑;对于技术节能,能耗监控平台可辅助医院平均节能效果,通过能耗监控平台的数据对比,医院可选择合适的节能产品和采取相关改造措施,改造完成后可根据能耗监控平台提供的数据对比改造前后的能耗数据,分项计量与能耗监测系统提供的实时监测数据,又可验证节能效果,可客观地反映和评价节能改造效果。能耗监控平台可提供数据采集,数据分析和故障诊断,又可密切监测节能改造效果,多方位地为管理者提供数据,使管理者能够针对不同用能单元制定合适的节能方案,以提高医院能效利用率。
5.安科瑞建筑能耗分析系统
5.1概述
Acrel-5000web建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统,在电能管理系统的基础上增加了对水、气、煤、油、热(冷)量等集中采集与分析,通过对用户端所有能耗进行细分和统计,以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况,便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯,有效节约能源,为用户进一步节能改造或设备升级提供准确的数据支撑。用户可按照国家有关规定实施能源计算,分析现状,查找问题,挖掘节能潜力,提出切实可行的节能措施,并向县级以上管理节能工作的部门报送能源计算报告。
5.2应用场所
适用于公共建筑、集团公司、工业园区、大型物业、学校、医院、企业等不同行业的能耗监测与管理的系统设计、施工和运行维护。
5.3系统功能
5.3.1系统概况
平台运行状态,当月能耗折算、地图导航,各能耗逐时、逐月曲线,当日,当月能耗同比分析滚动显示。
5.3.2用能概况
对建筑、部门、区域、支路、分类分项等用能进行对比,支持当日逐时趋势、当月逐日趋势曲线、分时段能耗统计对比、总能耗同环比对比。
5.3.3用能统计
对建筑、区域、分项、支路等结构按日、月、年报表的形式统计对分类能源用能进行统计,支持报表数据导出EXCEL,支持选择建筑数据进行生成柱状图。
5.3.4复费率统计
复费率报表按日、月、年统计对单栋建筑下不同支路的尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析。支持数据导出到EXCEL。
5.3.5同比分析
对建筑、分项、区域、支路等用能按日、月、年以图形和报表结合的方式进行用能数据同比分析。
5.3.6能源流向图
能源流向图展示单栋建筑指定时段内各类能源从源头到末端的的能源流向,支持按原始值和折标值查看。
5.3.7夜间能耗分析
夜间能耗以表格、曲线、饼图等形式对选择支路分类能源在指定时段工作时间与非工作时间用能统计对比,支持导出报表。
5.3.8设备管理
设备管理包括,设备类型、设备台账、维保记录等功能。辅助用户合理管理设备,确保设备的运行。
5.3.9用户报告
用户报告针对选定的建筑自动统计各能源的月使用的同环比趋势,并提供简单的能耗分析结果,针对用电提供单独的复费率用能分析,报告可编辑。
7.结语
随着经济和科学社会不断发展,我国不断的完善国内现存电力改革系统。基于现代自动化技术和智能化技术的不断应用,电力系统在配电中也采用新型的自动化技术,自动化程度也越来越高。由于现在国家正在大力推广智能电网,在供配电中优先采用自动化技术,才能满足我国电网的建设需求。因此,电能计量形式也发生巨大变化由原先人工抄表转化为实时监测电能的形式,进一步使民众合理使用电能,减少资源损耗,实现电力产业可持续发展。
参考文献
赵国忠.浅谈电能计量在节能降耗工作中的应用[J].智能城市,2017,3(11):159.
吴小欢.节能降耗中用电计量的应用探讨[J].中国新通信,2017,19(22):161.
胡思平,向海清.浅谈电能计量在节能降耗中的应用[J].
[4] 李义帅,电能计量在节能降耗中的应用[J].
[5] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
电能测量
15浏览量
11517 -
节能降耗
52浏览量
8228 -
智能应用
15浏览量
3189
