铁电材料是一类具有特殊电学性质的材料,在现代电子技术和器件中具有广泛的应用。铁电材料的极化是其重要的特征之一,极化测试是评估铁电材料性能的关键方法之一。一般铁电极化测试,是通过根据外电场施加的电压变化来观察材料产生的极化效应。在测试过程中,对铁电材料施加一系列不同电压的外电场,同时测量材料的电荷响应。这样就可以得到材料的极化曲线,从中可以获取关键的物理参数,如饱和极化值和剩余极化值。
一般我们在铁电极化测试中需要用到较高电压,为了满足实验中对高电压放大输出的需求,Aigtek安泰电子特推出专为铁电材料极化测试等需高电压放大输出的测试仪器ATA-7025高压放大器。
铁电材料极化高压放大器ATA-7025,可以放大交、直流信号单通道输出,高电压输出可达5kVp-p(±2.5kVp),专用于驱动高压型负载,电压增益数控可调,一键保存常用设置,仪器配备过流保护装置,可以最大限度保证使用人员的人身安全。
ATA-7025高压放大器特点
1、输入Input
输入为BNC接口。
2、输出Output
输出接口SHV射频连接器,最大输出电压5kVp-p(±2.5kVp),最大输出电流30mAp。
3、液晶面板显示
ATA-7025高压放大器操作面板液晶显示,设备状态及参数动态显示,交互界面一目了然,简洁易懂。
3、电压增益数控可调
ATA-7025高压放大器电压增益数控0~1000倍可调,结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。
4、监测口Monitor
1/1000Monitor:此端口电压为输出端口的1/1000,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
ATA-7025高压放大器
带宽:(-3dB)DC~10kHz
电压:5kVp-p(±2.5kVp)
电流:30mAp
功率:75Wp
压摆率:≥112V/μs
ATA-7025电压放大器技术指标
ATA-7025高压放大器使用说明
请勿自行在仪器上安装替代零件,或执行任何未经授权的修改。非本公司授权人员,严禁拆开机器;
供给仪器的电源插座及电源插头,请确保仪器与大地正常连接;
当启动输出后,请勿直接接触输出端子的金属部分或与之相连的导体;
请将仪器置于通风干燥的环境中使用,环境温度不可超过45°C。请保持仪器清洁干燥,不要在潮湿的环境中使用,以免内部电路发生短路;
严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上;
请勿以过快的频率连续开关本电源,可能会导致工作异常。
ATA-7025高压放大器幅频特性图
ATA-7025高压放大器容性负载曲线图
高压放大器
4文章
504浏览量
14380 -
铁电
7浏览量
5748
