MindSDK为MM32实现了一组TIM样例工程
冬至子 来源:灵动MM32 MCU 作者:灵动MM32 MCU 2023-06-30 17:32 次阅读
** 引言**
MindSDK为MM32使用星辰处理器内核的系列微控制器,实现了一组TIM样例工程,MindSDK中的TIM模块对应硬件定时器TIM外设。本文通过讲解TIM模块的样例工程,介绍TIM模块的功能和用法。关于TIM模块对应的驱动程序,以及TIM外设模块硬件的实现细节,可具体查阅MindSDK工程的源文件,以及MM32微控制器(例如MM32F5270)的用户手册。
样例工程
MindSDK中为TIM驱动设计的样例工程包括:
  • tim_basic
  • tim_one_time_run
  • tim_output_compare_pwm
  • tim_input_capture
  • tim_external_trigger_input
  • tim_slave_mode
  • tim_slave_mode_encoder
  • tim_comp_output_compare_pwm
其中,tim_basic、tim_one_time_run、tim_output_compare_pwm、tim_input_capture和tim_external_trigger_input 分别演示了定时器最典型的功能,包括定时、输出比较、输入捕捉,以及对外部脉冲进行计数等。另外,还有一些不大典型,用在特殊应用场景的功能,例如,使用“从机”模式干预常规的定时器计数,通过硬件实现互补的PWM输出(常用于电机控制应用中控制驱动桥)。
tim_basic
tim_basic 描述了使用TIM模块最基本的方式,周期定时器。在样例工程中,通过 TIM_Init() 函数,配置一个选定的TIM外设模块的计数引擎,为连续计数模式 TIM_PeriodMode_Continuous ,并指定计数周期为 APP_TIM_UPDATE_PERIOD 。然后,启用选定TIM外设模块对应的NVIC中断。最后,通过调用 TIM_Start() 驱动函数,启动定时器开始计数。
每当定时器计数到达预设的计数周期值后,计数值折返为0,重新开始计数。同时,TIM会触发NVIC中断, tim_basic 样例工程中为TIM中断实现的服务程序中,实现了通过串口发送字符 * 的操作。
最终程序运行时,可以在PC机上的串口通信终端看到以指定周期输出的字符 * ,验证定时器中断被周期触发。
tim_one_time_run
tim_one_time_run 相对于 tim_basic 样例工程实现周期触发定时器中断服务,实现了每次启动定时器后,仅触发一次中断的用法。
其实现原理,是在 tim_basic 配置定时器周期运行的基础之上,修改初始化配置 .PeriodMode 的值为 TIM_PeriodMode_OneTimeRun。之后,每次通过 TIM_Start() 函数启动定时器后,定时器仅计数一个周期后,触发中断,然后停止计数。
实际运行程序时,用户在串口调试终端中每次输入任意字符,程序均会调用一次 TIM_Start() 函数,延时指定计数周期后,在定时器中断服务程序中打印字符 * 到串口终端界面。
tim_output_compare_pwm 实现的是一个通过输出比较功能产生PWM输出信号的样例工程。
其实现原理,是在 tim_basic 基础之上,额外通过驱动函数 TIM_EnableOutputCompare(),启动并配置给定通道 BOARD_TIM_CHANNEL 为输出比较功能。其中,指定通道的配置属性 .PinPolarity 的值为 TIM_PinPolarity_Rising,.RefOutMode 值为 TIM_OutputCompareRefOut_FallingEdgeOnMatch,设定同通道绑定的硬件引脚信号在计数初始的阶段为高电平,当计数值达到通道数据寄存器中设定的匹配值时,输出下降沿信号,输出低电平。
实际运行程序时,用户通过 TIM_Init() 函数配置定时器的基本定时单元,对应的计数周期即为输出PWM信号波形的周期,启用输出比较的指定通道绑定的引脚即为输出PWM信号的引脚,通过 TIM_PutChannelValue() 函数设定输出波形在整个周期下降沿的位置,进而调整PWM输出信号波形的占空比。通道引脚在每次定时器周期的开始输出为高电平,在周期内设定的匹配值的位置产生下降沿,转而输出低电平,再计数周期结束折返为0时,恢复为高电平。如此周而复始,实现输出PWM信号波形。
tim_input_capture
tim_intput_capture 实现的是一个使用定时器为外部输入的触发信号记录时刻的样例工程。
其实现原理,是在 tim_basic 基础之上,额外通过驱动函数 TIM_EnableInputCapture(),启动并配置给定通道 BOARD_TIM_CHANNEL 为输入捕获功能。其中,指定给定通道的捕获输入信号极性 .PinPolarity 的值为 TIM_PinPolarity_Falling,表示在该给定通道绑定的引脚上出现下降沿信号时,触发捕获事件。此时,捕获计数器当前的计数值到给定通道的通道数据寄存器中,这个值就可以作为该捕获事件的时刻记录。
实际运行程序时,用户通过 TIM_Init() 函数配置定时器的基本定时单元,此时定时器的计数周期,就是可能捕获时刻值的有效范围。然后在电路上使用一个按键接入到指定通道绑定的引脚上,模拟产生下降沿触发信号。当按下按键时,触发信号到来,触发程序中的通道事件中断服务程序,在其中可以通过 TIM_GetChannelValue() 函数读取本次输入捕获事件发生时的计数时刻。
相对于 tim_basic 中,使用芯片内部的时钟源脉冲进行计数,tim_external_trigger_input 样例工程可以对用户指定引脚上的脉冲进行计数,计数的脉冲来自于芯片外部的信号源。
其实现原理,是在 tim_basic 基础上,额外通过驱动函数 TIM_EnableExtTriggerIn(),配置启用外部对外部输入的脉冲信号进行计数的功能,固定从TIM外设模块的 ETR 引脚捕获来自外部的脉冲信号。每次捕获到一个脉冲信号,等同于使用芯片内部时钟源的脉冲,计数器自增计数。此时,还可以基于这个新的时钟源,使用周期计数中断等功能。
实际运行程序时,用户可以将一个按键接入到指定TIM外设模块的 ETR 引脚上,用手动按按键产生脉冲信号。在程序中指定定时器的计数周期 APP_TIM_UPDATE_PERIOD 值为2,意味着每输入两次脉冲,就会触发一次定时器周期中断。
tim_slave_mode
tim_slave_mode 实现的是一个使用从机TIM从机模式的样例工程。实际上,这里的“从机”同从属关系的的“从”是没关系的,而是可以理解为更丰富的可由用户控制的工作模式。
tim_slave_mode 工程,在 tim_basic 基础上,额外通过驱动函数 TIM_EnableSlaveMode(),配置了其中一种“从机”模式:使用 ETR 作为控制信号(下降沿)的引脚 TIM_SlaveIn_Alt7,当控制信号到来时,选择暂停计数 TIM_SlaveResp_Alt5。
实际运行程序时,用户可以将一个按键接入到指定TIM外设模块的 ETR 引脚上,用手动按按键产生电平控制信号。当按下按键时,控制定时器暂停计数,松开按键时,定时器恢复计数。正常计数到一整个周期时,会产生中断。如此,当按下按键时,会影响定时器中断的周期。
tim_slave_mode_encoder 工程基于 tim_input_capture 工程,通过额外调用 TIM_EnableSlaveMode() 并传入一组特定的配置,启用了一种特殊的“从机”模式,从而实现了编码器的功能。
tim_comp_output_compare_pwm 基于tim_output_compare_pwm 工程,通过额外的驱动函数 TIM_EnableCompOutput(),实现了PWM信号的互补输出,这意味着当使用正常的输出比较通道输出PWM信号时,还开启了硬件设计的,使用对应的另一个通道,输出电平极性刚好相反的PWM信号。
  • 微控制器
  • 处理器
  • 电机控制
  • 定时器
  • PWM输出
    MM32和BLM32是什么关系?
    MM32和BLM32是什么关系?两家的手册一样
    发表于 12-06 13:28
    MM32 TIM编码器模式
    来源 灵动MM32、编码器功能简介在马达类控制应用中,正交编码器可以反馈马达的转子位置及转速信号。MM32系列MCU集成了正交编码器接口,便于客户使用。先简单回顾下编码器原理:如果两个信号相位差
    发表于 02-08 16:40
    MM32 六步PWM输出
    `来源 灵动MM32针对电动马达方案中需要使用到六步PWM输出功能,本篇文章将向大家介绍如何使用MM32L0系列MCU实现六步PWM输出功能。 MM32高级控制定时器
    发表于 03-15 17:16
    利他、诚信、努力的MM32 MCU —— 2018灵动MM32 协作大会成功举办
    博士的观点得到了全场来宾的高度认同和称赞。随后,灵动微电子MCU产品事业部总经理娄方超先生,大家介绍灵动MM32 MCU市场、研发及新产品的最新动态。娄方超首先和大家分享
    发表于 08-31 09:55
    请问把DDR的数据线的高8位分一组,低8位分一组内等长,这两线的长度是不是要一样长?
    如果我把DDR的数据线的高8位分一组,低8位分一组内等长,这两线的长度是不是要
    发表于 06-14 05:35
    MM32 MiniBoard开发板的资料合集免费下载
    MM32 MiniBoard是为了用户快速上手、了解学习MM32系列MCU的块入门级开发板;它提供丰富且灵活的外接排针以及常用的板载外设,用户在使用过程中可以通过Arduino接口
    发表于 07-29 08:00 22次下载
    <b class='flag-5'>MM32</b> MiniBoard开发板的资料合集免费下载
    时控开关怎么设置两天一组循环?
    目前时控开关无法实现两天控制不同的开关时间一组,进行循环。 时控开关最长可以控制168个小时,也就是个礼拜,是按个星期进行循环控制的
    发表于 09-24 11:53 2251次阅读
    MM32 USB 功能学习笔记——WebDFU
    本节我们将讲解如何在MM32 MCU实现WebDFU功能。
    发表于 02-09 09:34 1次下载
    <b class='flag-5'>MM32</b> USB 功能学习笔记——WebDFU
    前面我们介绍新出USB设备类型WebUSB,其中使用MM32 MCU实现WebUSB功能。既然可以通过网页与USB设备通信,那是否可以做别的功能,比如USB-DFU,当然是可以的,我们通过网页进行DFU功能,即WebDFU功能
    发表于 02-09 10:39 5次下载
    Project vlayoutListContainer提供一组布局
    Project vlayout 是 ListContainer 的个强大的 LayoutManager 扩展,它为 ListContainer 提供一组布局。当网格、列表和其他布局在同
    发表于 03-21 15:12 1次下载
    MindSDK中FlexCAN驱动程序及工程
    32F5270和MM32F0140微控制器,其中就有FlexCAN外设模块的驱动程序以及工程,以及对CAN总线通信协议CANopen的适配工程
    的头像 发表于 06-23 15:41 1382次阅读
    <b class='flag-5'>MindSDK</b>中FlexCAN驱动程序及<b class='flag-5'>样</b><b class='flag-5'>例</b><b class='flag-5'>工程</b>
    MindSDK应用基础—TIM模块
    MindSDKMM32使用星辰处理器内核的系列微控制器,实现一组
    的头像 发表于 06-29 17:16 936次阅读
    MindSDK应用基础—SPI模块简介
    MindSDKMM32主流的微控制器,实现系列SPI驱动的
    的头像 发表于 08-10 17:14 1124次阅读
    MindSDK应用基础—ADC模块
    MindSDKMM32主流的微控制器,实现一组ADC
    的头像 发表于 08-17 17:16 988次阅读
    MindSDK应用基础——TIM模块
    MindSDK应用基础——TIM模块
    的头像 发表于 10-25 16:25 682次阅读
