翻斗电机是一种特殊类型的电动机,也被称为倒转电动机或倾倒电动机。它主要用于控制和驱动物体的翻转或倾倒运动。翻斗电机通常由电机和减速器组成。
翻斗电机的工作原理是通过旋转电机输出的动力,通过减速器将速度降低并增加输出扭矩。其输出轴上装有一个倾斜装置,可以将动力传递到需要进行翻转或倾倒的物体上。
翻斗电机广泛应用于各种领域,例如建筑工程、冶金工业、化工行业、粮食储存等。它们可以用于控制和操作倾斜槽、翻斗车、输送带、卸料装置等设备,实现物料的翻转、堆放或倒出。 翻斗电机过载保护器的作用是为了保护电机在异常情况下不受损坏。
以下是一些可能导致翻斗电机过热的情况:
1. 过载:如果翻斗电机承受的负载超过其设计能力,会导致电机长时间工作且电流过大,从而使电机发热过多。
2. 阻塞或堵塞:当翻斗电机在运行过程中遇到障碍物、堵塞或卡住时,电机会受到较大阻力,需要耗费更多的能量才能正常运转,从而引起过热。
3. 错误操作或故障:例如翻斗控制系统的故障、电路连接错误或瞬时电压波动等,都可能导致翻斗电机工作不正常,产生过热现象。
HCET-T翻斗电机过载保护器是一种用于车辆中的外部增流过载保护的大电流保护元件。它可以有效防止耐高温塑壳油泵电机、雨刮电机等因温度过高或电流过大而受到损坏。
HCET-T翻斗电机过载保护器具有以下特点: 1. 小型化:这种保护器体积小,占用空间小,适合安装在有限空间的车辆中。
2. 长寿命和高可靠性:经过精心设计和严格测试,这种保护器具有长寿命和高可靠性,能够稳定工作并提供持久的保护功能。
3. 多功能保护:它能够对过载、堵转或短路过流进行有效的保护,确保相关设备运行在安全范围内。
4. 可调节过载跳脱电流值:根据客户的要求,可以根据实际需要设定过载跳脱电流值,最大可达到80A,以满足不同设备的需求。
5. 精确的跳闸时间:保护器具有非常精确的跳闸时间,通常在4到10秒之间,以防止电机温度过高而引发安全问题。
HCET-T系列大电流过热过载保护器适用于多种应用场景,
- 油泵电机:用于车辆油泵系统,可以保护油泵电机在过载或堵转状态下的安全运行。
- 翻斗电机:用于自卸车等设备中的翻斗电机,可以防止电机因过流而受到损害。
- 篷布电机:用于车辆篷布的收放系统,可以对电机的过载情况进行有效保护。
- 雨刮电机:用于车辆雨刮系统,能够防止雨刮电机因过高温度或电流而发生故障。
- 童车电机和线路板:还可应用于童车电机、线路板等设备,提供过流保护功能。
HCET-T电机过载保护器是一种体积小、具有长寿命和高可靠性的保护元件。它能够在车辆中有效防止电机因温度过高或电流过大而受到损害,并具有广泛的应用范围。
编辑:黄飞
温度开关
100浏览量
12980 -
过载保护器
48浏览量
10573
HCET-T系列大电流过热过载保护器应用
