BACnet标准是针对采暖、通风、空调、制冷控制设备设计的,同时也是为其他楼宇控制系统(例如照明,安保,消防等系统)的集成提供一个基本原则。
本文主要讲述了BACnet网关采集Modbus RTU设备(M140T),将Modbus RTU协议转为BACnet IP协议的操作步骤:
首先将将BL103的RS485跟M140T的RS485对接上
打开BL103的配置软件 COM通过Modbus RTU采集M140T的数据,COM口配置如下:
(1)双击“COM1”,弹出COM属性配置框。(2)模式选择:采集。(3)因通过RS485 COM口采集M140T设备,使用Modbus RTU协议,设备品牌:Modbus,设备型号:Modbus RTU。按钮里面,轮询周期和通讯超时设置默认,根据需求设置。(4)波特率、停止位、数据位、校验根据M140T RS485口的参数进行配置,与其保持一致。(5)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后COM口的配置才会生效。
1.1.1.1 添加COM口设备M140T
(1)点击“COM1”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称任意填写,如:填写M140T。(3)从站ID根据采集设备的Modbus ID填写,如:M140T的Modbus ID是“1”,因此,填写“1”。(4)根据要采集的数据选择数据类型,示例是采集M140T的DI和DO,都是布尔类型没有采集数值类型的寄存器,故默认即可。(5)写功能码:默认,M140T支持写多个寄存器。(6)点击“确定”,添加M140T设备。
注:点击确定后会在COM1下显示添加的设备见上图显示出来M140T,如果想添加多个设备,重复(1)--(6)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关设备将自动重启,重启后添加COM口的M140T设备才添加成功。
1.1.1.2 添加M140T的数据点
(1)点击“M140T”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。
(2)变量名称:命名数据点的名字,如:DO1。
(3)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:DO1数据点的MQTT标识填写为DO1。
(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。采集Modbus协议地址按十进制输入,故示例选择十进制。
(5)地址类型:根据采集的数据点支持的功能码选择,如采集M140T的DO是支持“01”功能码,故选择“01 Coil Status”,DI是支持“02”功能码,故选择“02 Input Status”。
(6)地址:采集数据点的寄存器地址,如:数据点DO1在M140T里面是“0”寄存器地址,故填写“0”。
(7)数据类型:根据数据点选择,如:M140T的DI和DO都是线圈类型故选择“bool”。
(8)添加数量:如果是采集连续地址,同一功能码可以多个采集。
(9)读写类型:根据“地址类型”的选项选择自动识别。
(10)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL103网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集DO1的数据存储到BL103网关“0”寄存器地址。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址。
(11)变量单位:根据需求任意填写。
(12)点击“确定”。
BL103网关作为BACnet/IP服务器对外提供数据。因为各种协议的数据属性不同,统一以AV和BV两种对象属性为当前值对外提供数据。对象实例是配置软件上数据点页面映射地址项的Modbus地址。
BACnet/IP的配置 | |
功能 | 说明 |
启用 | 是否启用BACnet/IP,默认关闭,点击按钮启用。灰色表示:不启用,绿色表示:启用。 |
网口选择 | 从“WAN”、“LAN”中选择。 |
端口 | 填写服务器端口,端口必须要填写。默认:47808。 |
生产商名称 | 默认“BeiLai”,可任意填写。 |
生产商ID | 默认“555”,可任意填写。 |
设备名称 | 默认“BeiLai Gateway”,可任意填写。 |
设备ID | 默认“555”,设备对象实例,如果下行也采有BACnet设备,注意不能冲突。 |
设备描述 | 默认“BACnet Server”,可任意填写。 |
位置 | 默认“CN”,可任意填写。 |
确定 | 确定BACnet/IP的配置 |
取消 | 取消BACnet/IP的配置 |
审核编辑:汤梓红
IP协议
3文章
85浏览量
21715 -
网关
9文章
4627浏览量
51600 -
RTU
420浏览量
28796 -
BACnet
92浏览量
15085
控制系统BACnet网关BL103的详细介绍
Modbus转BACnet MSTP网关让Modbus设备升级到BACnet MSTP网络
![<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>BACnet</b> MSTP<b class='flag-5'>网关</b>让<b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>设备</b>升级到<b class='flag-5'>BACnet</b> MSTP网络](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/18/wKgZomage6GAVQrkAAJa2qaB-uw814.png)
PLC协议、Modbus RTU TCP 、DL T645、IEC101-104、BACnet 转Modbus TCP RTU、OPC UA、MQTT、BACnet IP协议网关
![PLC协议、<b class='flag-5'>Modbus</b> <b class='flag-5'>RTU</b> TCP 、DL T645、IEC101-104、<b class='flag-5'>BACnet</b> <b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b> TCP <b class='flag-5'>RTU</b>、OPC UA、MQTT、<b class='flag-5'>BACnet</b> <b class='flag-5'>IP</b>协议<b class='flag-5'>网关</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/1F/wKgZomagni6AaKw1AAJphE4qBiY785.png)
BACnet协议转Modbus网关:BACnet设备数据一键对接KEPServerEX系统
![<b class='flag-5'>BACnet</b>协议<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>Modbus</b><b class='flag-5'>网关</b>:<b class='flag-5'>BACnet</b><b class='flag-5'>设备</b>数据一键对接KEPServerEX系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/01/BA/wKgaomax7HSAFKknAAB10pa0kVA452.png)
