编程时,经常用到进制转换、字符转换。比如软件界面输入的数字字符串,如何将字符串处理成数字呢?今天就和大家分享一下。
01
字符串转十六进制
代码实现:
voidStrToHex(char*pbDest,char*pbSrc,intnLen) { charh1,h2; chars1,s2; inti; for(i=0;i{ h1=pbSrc[2*i]; h2=pbSrc[2*i+1]; s1=toupper(h1)-0x30;//toupper转换为大写字母 if(s1>9) s1-=7; s2=toupper(h2)-0x30; if(s2>9) s2-=7; pbDest[i]=s1*16+s2; } }
02
十六进制转字符串
代码实现:
voidHexToStr(char*pszDest,char*pbSrc,intnLen) { charddl,ddh; for(inti=0;i< nLen; i++) { ddh = 48 + pbSrc[i] / 16; ddl = 48 + pbSrc[i] % 16; if (ddh >57)ddh=ddh+7; if(ddl>57)ddl=ddl+7; pszDest[i*2]=ddh; pszDest[i*2+1]=ddl; } pszDest[nLen*2]=''; }
或者:
u16Hex2StringArray(u8*pSrc,u16SrcLen,u8*pObj) { u16i=0; for(i=0;i{ sprintf((char*)(pObj+i*2),"%02X",*(pSrc+i)); } *(pObj+i*2)=''; return(i*2); }
效果:十六进制:0x13 0xAA 0x02转为字符串:”13AAA2”
03
字符串转十进制
代码实现: 第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现:
intmy_atoi(constchar*str) { intvalue=0; intflag=1;//判断符号 while(*str=='')//跳过字符串前面的空格 { str++; } if(*str=='-')//第一个字符若是‘-’,说明可能是负数 { flag=0; str++; } elseif(*str=='+')//第一个字符若是‘+’,说明可能是正数 { flag=1; str++; }//第一个字符若不是‘+’‘-’也不是数字字符,直接返回0 elseif(*str>='9'||*str<= '0') { return 0; } //当遇到非数字字符或遇到‘’时,结束转化 while (*str != '' && *str <= '9' && *str >='0') { value=value*10+*str-'0';//将数字字符转为对应的整形数 str++; } if(flag==0)//负数的情况 { value=-value; } returnvalue; }
效果:字符串:”-123” 转为 -123
第二种,如果不带负号
voidStrtoDec(uint32_t*pbDest,char*pbSrc,intnLen) { inti; inttmp=0; if(nLen>10) *pbDest=0; tmp=1; *pbDest=0; for(i=nLen-1;i>=0;i--) { *pbDest+=tmp*(*(pbSrc+i)-'0'); tmp=tmp*10; } }
效果:字符串:”123” 转为 123
第三种:包含转为浮点数
//m^n函数 //返回值:m^n次方. u32NMEA_Pow(u8m,u8n) { u32result=1; while(n--)result*=m; returnresult; } //str转换为数字,以','或者'*'结束 //buf:数字存储区 //dx:小数点位数,返回给调用函数 //返回值:转换后的数值 intNMEA_Str2num(u8*buf,u8*dx) { u8*p=buf; u32ires=0,fres=0; u8ilen=0,flen=0,i; u8mask=0; intres; while(1)//得到整数和小数的长度 { if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数 if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了 if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了 elseif(*p>'9'||(*p<'0')) //有非法字符 { ilen=0; flen=0; break; } if(mask&0X01)flen++; else ilen++; p++; } if(mask&0X02)buf++; //去掉负号 for(i=0;i { ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf[i]-'0'); } if(flen>5)flen=5;//最多取5位小数 *dx=flen;//小数点位数 for(i=0;i{ fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0'); } res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres; if(mask&0X02)res=-res; returnres; }
效果:字符串:”123.456” 先转为 123456,然后除以1000得到123.456
04
十进制转字符串
代码实现: 如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。 如果是十进制数组:
u16DectoStr(u8*pSrc,u16SrcLen,u8*pObj) { u16i=0; for(i=0;i{ sprintf((char*)(pObj+i*2),"%02d",*(pSrc+i)); } *(pObj+i*2)=''; return(i*2); }
效果:十进制数组13 14转为字符串“1314”
05
u8、u32转换
举个栗子:ASCII码里 这里写图片描述 字符‘A’ , 一个字节8bit ,即u8 十六进制为 0x41 二进制为 0100 0001 而对应的十进制为 65 整型65,4个字节32bit,即u32 十六进制为 0x41 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001 将u32数转换成u8数组 注意:这里是字符数组,不是字符串 字符串是以空字符()结尾的char数组
voidU32ToU8Array(uint8_t*buf,uint32_tu32Value) { buf[0]=((u32Value>>24)&0xFF); buf[1]=((u32Value>>16)&0xFF); buf[2]=((u32Value>>8)&0xFF); buf[3]=(u32Value&0xFF); }
效果:整型 50 转字符数组 {‘’,’’,’’,’2’} u8数组转u32
voidU8ArrayToU32(uint8_t*buf,uint32_t*u32Value) { *u32Value=(buf[0]<<24) + (buf[1] <<16) + (buf[2] <<8) + (buf[3] <<0); }
效果:字符数组 {‘’,’’,’’,’2’}转为整型 50
06
大小端(高低位)转换
STM32 默认是小端模式的,那么该如何转为大端? 转为大端
为大端: pPack[0]=(u8)((len>>8)&0xFF); pPack[1]=(u8)(len&0xFF); 为小端: pPack[0]=(u8)(len&0xFF); pPack[1]=(u8)((len>>8)&0xFF);
效果:len为数据类型为 u16(short),比如 0x11 0x22,转为u8(usigned char)数组。 大端为:
pPack[0](0x11) pPack[1](0x22)
小端为:
pPack[0](0x22) pPack[1](0x11)
C语言
180文章
7618浏览量
138656 -
转换函数
2浏览量
2346
