点击蓝字 关注我们
随着社会经济的不断发展,人们的生活水平也在不断地提高,在娱乐生活上也有了更多的选择,电影院就是其中一种。但如今的电影院也存在着一些问题,比如环境污染、空气污染等,严重影响了电影院的观影体验。为了改善电影院存在的问题,需要引进环境监测系统,那么电影院环境监测系统能给电影院带来哪些作用呢?
远程监控
环境监测系统能够对空气质量、环境湿度、温度、CO2浓度、 PM2.5、PM10等进行实时监测,如果出现超标的情况,系统会通过声光报警的方式通知管理人员。同时,如果有污染气体溢出时,系统还会进行数据的收集和分析,并将结果在屏幕上进行显示。
异常告警
当环境参数发生异常时,电影院环境监测系统会产生告警信息,及时提醒工作人员处理,保证电影院的正常运营。电影院环境监测系统是一款针对电影院的智能环境监测设备,可对空气质量、噪声、温度、湿度、光照强度等多种参数进行监测,并可以通过手机 APP或电脑网页端进行查询和管理。影院环境监测系统的应用,有助于改善影院的空气质量和观影体验,对电影院的发展和建设有着积极的作用。
数据分析
电影院环境监测系统是为电影院提供数据分析,它能帮助影院负责人分析和处理影院的数据,从而做出更合理的决策,让电影院在观影环境上更加舒适。
当然,除了以上这些作用外,电影院环境监测系统还能为电影院带来很多便利。比如,它可以实现24小时实时监控,让电影院管理人员能及时了解影院内的空气质量,从而制定相应的措施来改善影院环境;它可以为影院提供数据分析,方便影院负责人对电影院进行管理;它还可以为观众提供环境健康数据,让观众拥有更好的观影体验。所以说,电影院环境监测系统是影院不可或缺的一部分。
室内空气质量监测系统
YELI室内系列产品是室内型高灵敏、多参数小型环境监测终端产品。设备采用气体高精度传感器,具有体积小,重量轻、设计简洁、安装方便、集成度高等特点。可适用于各类室内监测应用环境,包括办公楼宇、教学区域、博物馆、图书馆、健身房、运动场所等应用。
YELI室内系列产品包含YELI-SN208(壁挂式/吸顶式)、YELI-SN207(壁挂或吸顶式)、YELI-SNT86(壁挂式)、YELI-SN500(壁挂或便携式)等。
每款产品均可根据实际需求灵活配置室内环境质量监测项:
A、颗粒物传感模块:主要是PM2.5、PM10颗粒物;
B、常规气体传感模块:甲醛、TVOC、硫化氢、氨气、一氧化碳等;
C、其它环境监测模块:大气压、温度、光照度、噪音等。
支持数据传输模式:有线局域网、WIFI无线局域网、RS485总线、 NBIOT无线物联网等。
YELI-SN208室内多参数环境在线监测终端
YELI-SN208是耶力系列新款互联网多参数室内环境监测产品。本产品可(选)支持监测项目包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、 氧气、氨气、光照、温湿度等。适用于教室、办公楼、博物馆、体育馆、商场、酒店等各类室内环境监测。
产品规格
产品型号 | 规格尺寸 | 通讯方式 | 安装方式 |
YELI-SN208 |
168*168 *30mm |
RJ45WIFI RS485等 |
壁挂或 吸顶 |
材质 | 工作电压 | 工作功耗 | 工作环境 |
工程 塑料 |
12VPOE IEEE 802.3at |
工况=DC12V 功率≈0.8A |
-10~+40℃10~95%R.H(无凝结) |
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪是由我司研发生产的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、温度、湿度、TVOC、O2 等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。仪表采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
产品规格
YELI-SN207 |
132*132 *35mm |
4GWIFI 网线等 |
86盒壁挂嵌入式 |
材质 | 供电电压 | 接线方式 | 工作环境 |
铝合金及塑料 ABS材质 |
12-24VDC (配电源适配器 220VAC) |
背面接线,6Pin 接线端子 | -10-50℃;0-95%RH(无凝露) |
YELI-SNT86室内环境监测终端
YELI-SNT86是一款基于八六盒墙面安装设计的室内环境监测终端。本产品内嵌3英寸液晶显示屏,正面采用镜面设计,新颖美观。产品支持多种室内环境监测参数,如PM2.5、温湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳等。
产品规格
YELI-SNT86 |
86*86 *60mm |
WIFI 等 |
壁挂或 吸顶 |
材质 | 工作电压 | 整机重量 | 显示屏 |
工程 塑料 |
AC 220V | 0.45KG | 3英寸液晶屏 |
YELI-SN500小型多监测参数室内环境监测
YELI-SN 500为小型多监测参数室内环境监测(采集)终端。本产品采用独立的高灵敏度传感器,高可靠性微电路设计,以及专业的智能化检测分析算法,具有抗(交叉)干扰性强,一致性好,准确度高等特点,是一款达到检验检测应用级别的专业级产品。可满足具有较高要求的室内环境检测,在线监测等不同类型的应用需求。
产品规格
YELI-SN500 |
145*145 *50mm |
RJ45WIFI RS485等 |
壁挂或 便携 |
铝合金 | 12V/POE | 0.45KG | 4寸液晶屏 |
实时监测 系统部署
耶力软件系统,为用户提供统一的在线设备管理、数据管理服务平台,执行设备管理、监测数据管理、用户管理、展示发布管理、数据报表等功能。本系统可安装于云服务器端,或者本地服务器主机。
为用户提供移动管理端软件,用户可随时随地在线设备查看、监测数据查看和管理等。
系统支持将单个监测设备,或者多个监测设备的监测数据,实时展示发布到各类多媒体展示屏上,比如平板电脑、多媒体广告一体机、LED显示屏或电视机等。
用户可通过管理系统的“发布管理”功能,对监测展示界面进行配置。
环境监测终端和显示屏,联入区域网络(有线或无线网络)即可工作,安装配置简单便捷。监测数据统一汇集到耶力云系统平台,再由系统根据用户配置,发送到指定的显示屏幕。同时,用户可以通过后台管理系统,编辑和管理各类广告和宣传。
云平台化部署,为用户提供丰富的应用管理功能,包括设备管理、数据和报表管理、告警查询、多媒体发布等。产品配套提供基于云平台的管理系统、手机APP和微信。
应用实例
看到这里,相信大家对医院环境监测的必要性及室内空气检测仪的使用方法都有所理解了,如果想获取更多医院实时环境监测系统方面的专业情报,欢迎登陆上海耶力传感技术有限公司官网查阅。
环境监测系统
40浏览量
9983
