MT3520B是一个高输出电流单片开关模式降压直流-直流转换器。该设备以固定的1.5MHz开关频率工作,并使用斜率补偿电流模式架构。该降压直流-直流转换器可在VIN=下提供3.6V输出电流,输入电压范围为2.3V至6V。它最大限度地减少了外部部件的尺寸,并在重负载范围内优化了效率。斜率补偿允许该装置在更宽的电感值范围内保持稳定,以便使用较低DCR的较小值(1μH至4.7μH)来实现更高的效率。
在输出时只需要一个小的旁路输入电容器。可调的输出电压可以编程与外部反馈到任何电压,从0.6V到接近输入电压。它使用内部的MOSFETs来实现高效率,并可以通过使用0.6V的内部参考数据来产生非常低的输出电压。在退出操作时,转换器占空比增加到100%,输出电压跟踪输入电压减去p通道高侧MOSFET和电感器DCR的低RDS(ON)下降。内部误差放大器和补偿提供了良好的瞬态响应、负载和线路调节。
当应用启动或输入电压时,内部软启动就消除了任何输出电压过调。可用于智能手机无线和DSL调制解调器 便携式仪器数码静物相机和摄像机PC卡。
➢由GND轨迹、SW轨迹和VIN轨迹组成的功率轨迹应保持短、直接和宽.
➢CIN的(+)板是否能尽可能紧密地连接到VIN上。该电容器为内部电源mosfet提供交流电流。
➢保持开关节点,西南,远离敏感的VOUT节点。
➢保持CIN和芯芯板尽可能接近。
编辑:黄飞
智能手机
66文章
18499浏览量
180402 -
调制解调器
3文章
854浏览量
38832 -
直流转换器
254浏览量
21134
