高频环形电感是一种特别重要的电磁感应元件,它在很多领域都有着及其重要的应用。大家都知道进入电感线圈的电流越大,磁场越强,通过线圈对应的磁通量越大。事实证明,通过线圈的磁通量与进入的电流成正比。
具体方法是先用万用表电阻档测量线圈的电阻,然后与原来确定的电阻值进行比较。如果测试电阻值无限大,高频环形电感可能断线。如果测量电阻值小得多,可以判断线圈短路。
如果出现上面的两种情况,可以判断线圈存在质量问题,那么就不能使用了。如果检测到的电阻值与原来确定电阻相似,则可以感觉到线圈的质量基本良好。
高频环形电感是一种比较基本的电感,制作相对来说也比较容易。接下来,谷景电子将讲解如何选择和检查高频环形电感。
1.用卡尺检查磁环电感的尺寸是否符合要求标准。如果不符合要求,电感是次品,尽量不要使用。
2.使用电感仪器检测感量是否符合要求,应该是电感的重要参数值之一。
3.用阻抗仪测试磁环电感的阻抗是否超过要求标准。
上述三种方法实际上是高频环形电感线圈的普通检测方法,如更专业的仪器可以进行专业处理,如相同或不同频率的干扰能力会减少等,电感使用前需要严格检测,一旦电路使用问题,会造成很大的影响。
编辑:黄飞
万用表
88文章
2086浏览量
128415 -
电感
54文章
6154浏览量
102808 -
电磁感应
17文章
843浏览量
58288
