优势:
(1)实现远程互连的能力
随着仿真实验复杂度的提高,需要多楼宇多试验室间设备的远程互连,通过单模光纤及光纤HUB将远距离的试验室设备进行连接,单模光纤支持的传输距离可达20km。对于距离300m以内的试验室则可通过多模光纤进行近距离传输,达到传输效果与成本的优势。
(2)实现并行开展多项试验的能力
面对试验任务紧急的情况,需要并行开展多项试验。试验综合控制系统可以控制各个HUB,PMC5565反射内存卡报价,将整个网络切分成几个相互隔离的小网络,PMC5565反射内存卡厂家,互不,可同时开展试验,满足多试验室并行试验的需求。
(3)实现故障的隔离排查能力
试验综合控制系统通过监控HUB各个端口设备连接运行状态,远程控制并旁路掉光纤网络任意节点,在进行故障排查时可以方便地将某一节点接入或移出网络,有效的提高的故障排查的效率,同时可以快速隔离故障节点。
编辑:黄飞
举报投诉
控制系统
41文章
6639浏览量
110698 -
单模光纤
1文章
157浏览量
11935 -
反射内存卡
92浏览量
2038
PCI5565反射内存网技术的应用研究
PCI5565反射内存网技术在分布式数控系统中的应用研究 摘要: 传统现场总线和以太网技术在分布式数控系统中应用时,存在带宽低和实时性不高的问题,不能满足现代数控高速高精加工要求。反射
发表于 04-20 10:59
•3239次阅读
RFM反射内存5565控制和状态寄存器
版本寄存器 反射内存卡PCI-5565版本(BRV)BAR2(偏移$ 0):一个8bit寄存器,用来表示版本或型号。该寄存器是只读的。 3.3.2 反射
发表于 08-13 07:58
•1296次阅读
PCI-5565PIORC-210000反射内存卡简单介绍
PCI-5565PIORC基于PCI接口,是反射内存实时光纤网络产品系列中的一个。两个以上的PCI-5565PIORC,或
发表于 12-09 09:32
•1190次阅读
5565系列反射内存卡详细说明
反射内存网络(RFM网络)是基于环状/星状、高速复制的共享内存网络。它支持不同总线结构的多计算机系统,并且可以使用不同的操作系统来共享高速的,稳定速率的实时数据。
PCI-5565
pmc-5565光纤反射内存卡
PCI-5565
PCI-5565反射内存卡
PCI-5565反射内存卡是一种用于实时网络的硬件设备。它基于反射内存网的原理,通过光纤连接多台计算机,形成网络节点,并且每个节点上的网络
浅谈VMIPCI5565反射内存卡PCIE5565反射内存交换机这两种数据传输方式的特点和优势
。 PCI5565 PCI-5565 PMC5565 VMIC5565 反射内存
VMIPCI5565反射内存卡通信协议
反射内存网: 基于实时特性的共享内存网络,数据传输速率高,响应时间确定,适用于高速数据同步,过程控制及实时测试测量等领域。 VMIC反射
