电池内阻测量的必要性
北京宏展仪器 来源:北京宏展仪器 作者:北京宏展仪器 2023-07-01 16:53 次阅读
电流通过电池内部所受阻力使电压降低,这个阻力的值称为电池的内阻。电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻,这两者之和为电池的总内阻。由于电池内阻的存在,使电池在放电时端电压低于开路电压,充电时端电压高于开路电压;欧姆电阻主要是由电极材料、电解液、电芯、隔膜和添加剂等接触电阻组成,它与电池的结构、大小尺寸、电极的成型方式以及装配的致密度有关系。极化内阻是电池正极和负极在进行电化学反应是生成的内阻。电池的内阻不是常数,在放电过程中随着时间的变而变化,放电时间越长电池内阻越大,因为活性物质的组成、电解液的浓度和环境温度都在发生变化。
电池的电流、电压和温度是电池运行的重要参数,但不能直观反应电池的内部状态;而电池内阻是非常便捷的性能参数,它能够直观反映电池内部的老化程度、容量的多少以及能量的大小等指标,而这些指标是电流、电压和温度等运行指标所无法反馈的。随着电池容量的逐渐减少,内阻会逐渐增大;容量越大的电池其反映的内阻越小;同时随着电池老化程度的加深,电池内阻也会增大。因此,电池内阻与电池容量的关系密切,电池内阻升高或增大是电池老化的重要标志。
有研究显示:电池内阻超过正常值的1/4时,这时电池的实际容量只有标称容量的80%左右;如果电池内阻达到正常值的1/2时,这时电池的实际容量只有不到标称容量的60%,甚至更低,就需要更换电池了。
此外,单颗电池状态的好坏影响着整个电池组的状态,电池组中容量较低的单体电芯也会加快其他电池的老化速度。因此,对单体电芯的监测是保障电池组正常供电和延长使用寿命的必要条件;通过对电池组中每个单体电芯的内阻进行测试,能够准确掌握每个单体电池在电池组中的运行状态,这样既可以保障电池组供电状态的稳定,也可以延长电池组的使用寿命。
编辑:黄飞
  • 电池内阻
  • 电池
    电池内阻及其测量方法
    一个可充电电池出厂时的内阻是比较小的,但经过长期使用后,由于电池内部电解液的枯竭,以及电池内部化学物质活性的降低,这个内阻会逐渐增加,直到
    发表于 10-17 11:53
    电池内阻测试仪
    产品。蓄电池内阻测试仪蓄电池内阻测试仪的功能特点:1)采用直流激励信号测量电池内阻,适用于5~3000Ah蓄电池内阻测试;2)
    发表于 07-13 13:45
    电池内阻测量方法
    的电阻分为两种状态考虑:充电态内阻和放电态内阻。1.充电态内阻电池完全充满电时的所测量到的电池内阻
    发表于 11-24 16:12
    电池内阻测试仪
    `电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗及电压,它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻(它不同于多用表
    发表于 03-01 10:55
    请问ADI有直接测量电池内阻的IC吗?
    ADI有直接测量电池内阻的IC吗
    发表于 10-25 09:13
    电池内阻及其测量方法
    电池内阻及其测量方法 认真看看本帅哥的文章,对你深入了解自己的电池有一定的帮助作用:     每个电池都有内阻。不同类型的
    发表于 10-27 09:45 1.9w次阅读
    电池内阻的定义_电池内阻组成
    本文主要介绍了电池内阻的定义及锂电池内阻的组成。电池内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受
    发表于 06-26 16:21 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电池内阻</b>的定义_<b class='flag-5'>电池内阻</b>组成
    基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量
    基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量(安徽理士电源技术有限公司应届毕业生)-基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量
    发表于 08-31 13:52 76次下载
    基于交流阻抗法的蓄<b class='flag-5'>电池内阻</b><b class='flag-5'>测量</b>
    LCR测试仪测量电池内阻
    LCR测试仪是一种常用的测量电路元件的仪器,在电池内阻测量中也是常用的设备。电池内阻是描述电池对外部电路的阻力,是
    的头像 发表于 03-14 15:01 3354次阅读
    LCR测试仪<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>电池内阻</b>
    电池内阻的分类有哪些,电池内阻测量方法有哪些
    内阻是锂电池在工作时,电流流过电池内部受到的阻力。根据测试方法,可以分为交流内阻和直流内阻电池内阻
    的头像 发表于 07-13 10:04 7027次阅读
    如何检测电池内阻
    如何检测电池内阻? 标题:电池内阻检测技术:原理、方法和应用 摘要:电池内阻电池性能的重要指标之一,它直接影响电池的输出能力和寿命。本文将
    的头像 发表于 11-23 10:33 4142次阅读
    电池内阻过大有啥影响?怎么降低电池内阻
    电池内阻过大会对电池的性能产生一系列不利影响,同时也会影响电池的使用寿命和安全
    的头像 发表于 04-29 17:18 8697次阅读
    常见的测量电池内阻的方法
    测量电池内阻的方法多种多样,每种方法都有其独特的原理和适用范围。以下是一些常见的测量电池内阻的方法:
    的头像 发表于 08-13 18:14 4464次阅读
    电池内阻测试原理是什么
    电池内阻测试的原理主要基于欧姆定律(R=U/I),即电阻等于电压与电流的比值。在电池内阻测试中,这一原理被应用于不同的测试方法中,以测量电池内部的等效阻抗。以下是几种常见的
    的头像 发表于 09-18 17:26 2795次阅读
    电池内阻测试仪怎么调试
    电池内阻测试仪是一种专门用于测量电池内阻的仪器,它对于电池性能的评估和维护非常重要。电池内阻电池内
    的头像 发表于 09-18 17:29 922次阅读
