西门子1200PLC通过远创智控YC-ECTM-PN(EtherCAT到Profinet)网关将派克compax3伺服驱动器连接到Profinet,并在正常运行中支持EtherCAT协议。作为EtherCAT从站,西门子S7-1200系列PLC在监控系统中支持PROFINET协议。
1、打开西门子编程软件把远创智控YC-ECTM-PN(EtherCAT转Profinet)网关GSD文件加载到编程软件中并调用,进行组态,详细流程请参考以下步骤,如感觉还不能解惑,请联系我们的工程师。
2,加载gsd文件如下图:
打开选项-管理通用站描述文件-选择远创智控YC-ECTM-PN的gsd文件放的位置-勾选文件前面的框-点击安装,由于我已经安装过了,所以该选项为灰色。
3、添加远创智控YC-ECTM-PN(EtherCAT转Profinet)网关如下图。
点击plc转到网络视图-右侧的硬件目录-其他现场设备profinetio-yc-ectm-pn
4、修改网关的IP和设备名称并添加需要读取的输入输出字节数长度。
该1个word的数据输入长度为举例,请根据伺服驱动器的数据量进行添加。
5、plc端的数据已经添加完毕,现在可以把组态下载到plc,如图:
首先需要编译下,然后点击下载按键,弹窗下载预览进行装载即可。
6、现在把从站伺服添加到我们的网关里面,并设置伺服的参数站号等如下图:
7、设置从站的过程参数与PDO参数分配,配置完成请重启网关即可
plc
5016文章
13385浏览量
465051 -
网关
9文章
4585浏览量
51436 -
Profinet
6文章
1214浏览量
23528 -
ethercat
18文章
732浏览量
38845 -
伺服驱动器
22文章
488浏览量
31746
