微服务应用上/下线发布过程中存在的问题
jf_21561199 来源:jf_21561199 作者:jf_21561199 2023-07-01 17:46 次阅读
一、微服务应用上/下线发布过程中存在的问题
在应用上下线发布过程中,如何做到流量的无损上/下线,是一个系统能保证 SLA 的关键。如果应用上下线不平滑,就会出现短时间的服务调用报错,比如连接被拒绝、请求超时、没有实例和请求异常等问题。
1.1 上线过程中的问题
在应用上线发布过程中,由于过早暴露服务,实例可能仍处在 JVMJIT 编译或者使用的中间件还在加载,若此时大量流量进入,可能会瞬间压垮新起的服务实例。我们在实际场景中,曾经遇到 provider 服务启动后,但是数据库连接出现异常,未做好启动前的资源准备,导致该 provider 服务在注册中心暴露后 DB 异常还未修复,无法正常提供被 consumer 调用的能力,导致大量请求异常返回。如下图日志所示,应用初始化时,DB 连接失败(该服务对 DB 是弱依赖)。
1.2 下线过程中的问题
在应用下线过程中,服务消费者感知服务提供者下线有延迟,在一段时间内,被路由到已下线服务提供者实例的请求都抛连接被拒绝异常。其次服务实例在接收到 SIGKILL 信号时,会立即关闭,但是这时候可能在请求队列中存在一部分请求还在处理,如果立即关闭这些请求都会损失掉。实际应用中,我们在环境上部署了 provider 的唯一一个实例,该服务被 consumer 调用,然后再执行 kill-9强杀应用 provider 的唯一实例后,服务进程实际上已经被终止,但是服务的注册信息还会在注册中心(该场景使用的是 ServiceComb)保留一段时间,未及时清除,如下图所示。若此时消费者服务 consumer 调到该实例会报连接拒绝错误。因为消费者 consumer 服务还能发现该实例,获取其 IP 和端口尝试去调用,但是该 provider 服务实例其实已经被销毁了。
二、如何处理应用上/下线问题
那么有哪些优化措施,可以减少应用上/下线中流量的损失?
2.1 处理应用上线问题
应用上线发布主要问题是:其中一个原因是注册太早,过早的暴露了服务;另一个原因是一些应用初始化缓慢,若遇到大量流量,应用容易宕机。可以采取以下优化措施:
1.延迟注册:微服务应用可以采用延迟注册的方式,即在应用启动之后一定时间再进行注册。这样可以确保应用完全就绪后再注册,避免了服务未就绪就被外部访问的情况。
2.健康检查:微服务应用可以实现健康检查接口,通过该接口可以检查服务是否就绪。注册中心可以通过定期调用该接口来判断服务是否可以对外提供服务,从而避免了服务未就绪就被外部访问的情况。
3.预热:对新实例进行预热,而不是突然将所有流量转移到新实例上,从而避免新实例遇到大量流量,应用容易宕机的情况。
4.启动优化:对于整个服务启动的过程,可以进行一些优化措施,比如减少不必要的依赖、调整启动顺序等,从而加快服务启动速度。
2.2 应用合理的上线过程
合理的应用上线大致分为这样一个过程:当应用启动后,通过设置延迟注册时间(服务对外暴露的时间)确保应用多久后可提供服务,其次可依赖平台检查服务的就绪状态(比如 K8S 的就绪探针)确保服务对外提供服务为就绪状态,然后通过预热对刚启动应用进行保护,确保流量慢慢进入刚启动的应用,最后流量逐渐增到正常情况。
2.3 处理应用下线问题
应用下线过程最主要问题是:消费者应用无法及时感知到注册中心列表的刷新,导致可能还有新流量访问下线应用。可以采取以下优化措施:
1.减少注册中心缓存时间:将注册中心中服务列表的缓存时间缩短,可以使消费者应用更快地获取到服务列表的最新信息。这样可以减少因服务列表缓存而导致的访问下线应用的流量。
2.实时性优化:在服务消费者和注册中心之间使用长连接、实时通知等机制,从而能够实时获取注册中心中服务列表的变化。
3.实现熔断机制:在消费者应用中实现熔断机制,当某个服务实例出现故障或不可用时,可以快速切换到其他可用的服务实例。这样可以避免将流量发送到已下线的应用程序上,并确保消费者应用的可用性。
2.4 应用合理的下线过程
合理的应用下线大致分为这样一个过程:当应用接受到外部的关闭(停止服务)请求后,不能在接收新的业务请求,但是会存在一些正在处理的业务请求,需等这些请求处理完后再销毁应用使用的资源,最后就可以通知主进程退出。
三、应用下线注意点
针对应用下线在虚机场景和容器场景需要关注一些注意点。
3.1 虚机场景
当我们要关闭虚拟机应用时,我们一般会使用 ps-ef|grepxxx 查找到进程 ID,然后再执行 kill-9PID 操作。
kill命令使用科普
1.kill-9,系统会发出 SIGKILL(9)信号,由操作系统内核完成杀进程操作,该信号不允许忽略和阻塞,应用程序会立即终止(强制杀死)。
2.kill-15,默认使用信号,系统向应用发送 SIGTERM(15)信号,给目标进程一个清理善后工作的机会是一种优雅终止进程的方式,告诉进程需要停止运行并开始清理资源。
因为 kill-9PID 会强制杀死应用,以合理的应用下线流程看,应需处理完相关旧业务请求,清理相关资源后再退出进程,所以当要关闭虚拟机应用时,请执行 killPID——以优雅的方式停止运行。
3.2 容器场景
Kubernetes 目前是业界容器编排领域的事实标准,业界一般默认都是用 K8S 来管理容器。K8S 提供了 Pod 优雅退出机制,允许 Pod 在退出前完成一些清理工作。preStop 会先执行完,然后 K8S 才会给 Pod 发送 TERM 信号。在容器场景利用 K8S 提供的 preStop 机制,配合延迟下线 API 使用,这样就能保证流量的无损下线。
spec:
containers:
-name:lifecycle-demo-container
image:nginx
lifecycle:
preStop:
exec:
command:["/bin/sh","-c","todoxxx;dosleep30;done"]
(1)为什么容器应用(K8S 环境)要配置 preStop?首先要介绍一下 Pod 的终止过程。
参考:https://kubernetes.renkeju.com/chapter_4/4.5.5.pod_termination_process.html
1.用户发送删除Pod对象的命令。
2.API服务器中的Pod对象会随着时间的推移而更新,在宽限期内(默认为 30 秒),Pod 被视为“dead”。
3.将Pod标记为“Terminating”状态。
4.(与第 3 步同时运行)kubelet在监控到Pod对象转为“Terminating”状态的同时启动Pod关闭程序。
5.(与第 3 步同时运行)端点控制器监控到Pod对象的关闭行为时将其从所有匹配到此端点的Service资源的端点列表中移除。
6.Pod对象中的容器进程收到TERM信号。
7.如果当前当前Pod对象定义了preStop钩子处理器,则在其标记为“Terminating”后即会以同步的方式启动执行;如若宽限期结束后,preStop仍未执行结束,则第 2 步会被重新执行并额外获取一个时长为 2 秒的小宽限期。
8.宽限期结束后,若存在任何一个仍在运行的进程,那么Pod对象即会收到SIGKILL信号。
9.kubelet请求APIServer将此Pod资源的宽限期设置为 0 从而完成删除操作,它变得对用户不在可见。
默认情况下,所有删除操作的宽限期都是 30 秒,不过,kubectldelete命令可以使用“--grace-period=”选项自定义其时长,若使用 0 值则表示直接强制删除指定的资源,不过,此时需要同时为命令使用“--force”选项。
从上述 Pod 终止过程的时序图可知,关闭 Pod 流程(关注红色框),给 Pod 内的进程发送 TERM 信号(即 kill,kill-15),如果配置了 preStop 钩子也会同时处理,最后宽限期结束后,若存在任何一个仍在运行的进程,那么 Pod 对象即会收到 SIGKILL(kill-9)信号。
(2)存在这样一种情况 Pod 中的业务进程接受不到 SIGTERM 信号
存在这样一种情况 Pod 中的业务进程接受不到 SIGTERM 信号(而且没有配置 preStop 钩子),等待一段时间业务进程直接被 SIGKILL 强制杀死了。
为什么业务进程接受不到 SIGTERM 信号?
通常都是因为容器启动入口使用了shell,比如使用了类似/bin/sh-cmy-app或/docker-entrypoint.sh这样的ENTRYPOINT或CMD,这就可能就会导致容器内的业务进程收不到 SIGTERM 信号,原因是:
1.容器主进程是 shell,业务进程是在 shell 中启动的,成为了 shell 进程的子进程。
2.shell进程默认不会处理SIGTERM信号,自己不会退出,也不会将信号传递给子进程,导致业务进程不会触发停止逻辑。
3.当等到K8S优雅停止超时时间(terminationGracePeriodSeconds,默认 30s),发送 SIGKILL 强制杀死 shell 及其子进程。
(3)如何解决上述 Pod 中的业务进程接收不到 SIGTERM 信号问题
1.配置 preStop 钩子(K8S 场景),处理退出前完成一些清理工作,比如使用无损上下线插件的应用服务需在停止前通知实例进行下线。
2.如果可以的话,尽量不使用shell启动业务进程。
3.如果一定要通过shell启动,比如在启动前需要用shell进程一些判断和处理,或者需要启动多个进程,那么就需要在shell中传递下SIGTERM信号了。
所以容器应用(K8S 环境)要配置 preStop,在停止前通知实例进行下线,加了一层防护,保证 Pod 中的业务能优雅的结束。
四、Sermant 如何解决应用上/下线问题
针对应用上下线发布过程中的问题,Sermant 插件提供预热和延迟下线机制,为应用提供无损上下线的能力。预热是无损上线的核心机制,延迟下线是无损下线的核心机制,而且为了无损上线,还做了延迟注册机制。
4.1 上线问题的解决方式
延迟注册:若服务还未完全初始化就已经注册到注册中心提供给消费者调用,很有可能因资源为加载完成导致请求报错。可以通过设置延迟注册,让服务充分初始化后再注册到注册中心对外提供服务。
预热:是基于客户端实现的,当流量进入时,Sermant 会动态调整流量,根据服务的预热配置,对流量进行动态分配。对于开启服务预热的实例,在刚启动时,相对于其他已启动的实例,分配的流量会更少,流量将以曲线方式随时间推移增加直至与其他实例近乎持平。目的是采用少流量对服务实例进行初始化,防止服务崩溃。
4.2 下线问题的解决方式
上图描述了 Sermant 是如何解决服务下线问题的:
0.微服务应用 consumerA、providerA、consumerB、providerB 携带 Sermant 启动,并将相关 ip:port 等信息注册到注册中心;
1.微服务应用 consumerA 可以正常调用 providerA 和 providerB;
2.若要重启 providerA,providerA 会标记自身将下线(通知注册中心将下线),并开始统计请求确保当前请求已全部处理完成;
3.providerA 会通知其上游应用其自身的下线信息;
4.consumerA 接受到 providerA 下线信息后,将其从缓存实例列表移除;
5.providerA 在处理完当前的所有请求后,即可重启。
总的来说,Sermant 对于服务下线的机制概括为:
延迟下线:即对下线的实例提供保护,插件基于下线实时通知+刷新缓存的机制快速更新上游的实例缓存,同时基于流量统计的方式,确保即将下线的实例尽可能的将流量处理完成,最大程度避免流量丢失。提供了延迟下线 API,方便在 K8S 环境中配置 preStop。
流量统计:为确保当前请求已全部处理完成,在服务下线时,Sermant 会尝试等待 30s(可配置),定时统计和判断当前实例请求是否均处理完成,处理完成后最终下线。
五、总结
Sermant 插件为微服务应用提供无损上下线的能力,若要下线应用,针对虚拟场景,请使用 killPID;针对容器场景(K8S 环境),请配置 preStop 钩子。
Sermant作为专注于服务治理领域的字节码增强框架,致力于提供高性能、可扩展、易接入、功能丰富的服务治理体验,并会在每个版本中做好性能、功能、体验的看护。
编辑:黄飞
  • 容器
  • 华为云
    使用阿里云ACM简化你的Spring Cloud微服务环境配置管理
    是只创建一个构建物,并将其配置单独管理。从形式上来说,这针对的可能是每个环境一个属性文件,或者是传入到安装过程中的一些参数。还有一个在应对大量微服务时比较流行的方法是,使用专用系统来提供配置,第11章会
    发表于 07-04 17:16
    微服务架构和CQRS架构基本概念介绍
    微服务架构现在很热,到处可以看到各大互联网公司的微服务实践的分享总结。但是,我今天的分享和微服务没有关系,希望可以带给大家一些新的东西。如果一定要说微服务和CQRS架构的关系,那我觉得
    发表于 05-22 09:03
    微服务网关gateway的相关资料推荐
    采用微服务架构,显示在产品页上的数据会分布在不同的微服务上,比如:购物车服务——购物车的件数订单服务——历史订单目录
    发表于 12-23 08:19
    云芯一号ARM微服务器板卡的方法和过程介绍
    1、云芯一号统一固件和多分区镜像文件的方法云芯一号是极术社区发布的一款ARM微型服务器板卡,有幸成为“云芯一号”ARM微服务器的第一批试用工程师。在收到“云芯一号”ARM微服务器板卡后
    发表于 06-16 16:02
    java微服务生态系统模型解读
    微服务并不是孤立存在的,它们存在于一个环境里,微服务在这个环境里进行交互。把这种环境看成微服务生态系统并分层,有助于理解
    发表于 09-27 13:06 0次下载
    java<b class='flag-5'>微服务</b>生态系统模型解读
    微服务与容器技术实践
    基于微服务架构的技术实践(点击下载演讲PPT) 普元信息主任架构师顾伟在演讲,分享了他们对微服务架构的认识,包括微服务演进过程、常见认知误
    发表于 10-10 10:23 1次下载
    <b class='flag-5'>微服务</b>与容器技术实践
    微服务优势_微服务架构的好处与不足
    微服务是用一组小服务的方式来构建一个应用,服务独立运行在不同的进程服务之间通过轻量的通讯机制(如RESTful接口)来交互,并且
    发表于 02-23 11:24 4389次阅读
    什么是微服务和容器?微服务和容器的作用是什么
    微服务是将应用程序拆分为多个服务的一种架构类型,这些服务具备构成整个应用程序的细粒度功能。每个微服务将具备针对您的应用程序的不同逻辑功能。与应用程序的所有组件和功能都在单个实例
    的头像 发表于 01-13 10:54 3.2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微服务</b>和容器?<b class='flag-5'>微服务</b>和容器的作用是什么
    什么是微服务架构_微服务架构的优缺点及应用
    什么是微服务架构 简单地说,微服务是系统架构上的一种设计风格, 它的主旨是将一个原本独立的系统拆分成多个小型服务,这些小型服务都在各自独立的进程
    的头像 发表于 06-02 10:03 1.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>微服务</b>架构_<b class='flag-5'>微服务</b>架构的优缺点及应用
    微服务使用失败的原因有什么
    在过去的几年中,我已经完成了对处于数字化转型过程中的多个产品团队的架构审查。 大多数团队都在按照微服务架构构建产品。 他们有使用基于微服务的体系结构的所有正确意图-更快的开发,更好的可伸缩性,更小的独立团队,独立的部署,使用正确
    的头像 发表于 05-03 18:00 3513次阅读
    微服务架构服务之间如何互相调用呢?
    微服务架构,需要调用很多服务才能完成一项功能。服务之间如何互相调用就变成微服务架构的一个关
    的头像 发表于 01-31 09:46 2190次阅读
    springcloud微服务架构
    Spring Cloud是一个开源的微服务架构框架,它提供了一系列工具和组件,用于构建和管理分布式系统微服务。它基于Spring框架,旨在通过简化开发过程和降低系统复杂性来帮助开发
    的头像 发表于 11-23 09:24 1279次阅读
    docker微服务架构实战
    的容器化技术,为微服务架构的实施提供了强大的支持。本文将介绍Docker微服务架构的实战经验,包括Docker的概述、微服务架构的设计原则以及实际应用的具体实践。 一、Docker概
    的头像 发表于 11-23 09:26 639次阅读
    设计微服务架构的原则
    微服务是一种软件架构策略,有利于改善整体性能和可扩展性。你可能会想,我的团队需不需要采用微服务,设计微服务架构有哪些原则?本文会给你一些灵感。文章速览:微服务设计的要素
    的头像 发表于 11-26 08:05 577次阅读
    设计<b class='flag-5'>微服务</b>架构的原则
    微服务架构与容器云的关系与区别
    微服务架构与容器云密切相关又有所区别。微服务将大型应用拆分为小型、独立的服务,而容器云基于容器技术,为微服务提供构建、发布和运行的平台。区别
    的头像 发表于 10-21 17:28 195次阅读
