前面已实现了用WIN32磁盘映像工具进行映像处理,除此之外还有一种工具也能够进行映像处理,目前常用的为:balenaEtcher-Portable-1.18.8,它无需安装即可直接下载所用。
所用balenaEtcher进行映像的步骤为:
1)打开balenaEtcher,以“克隆磁盘”的方式来映像并选取相应的映像文件,其界面如图1所示。
图1 映像文件
图2选取映像文件
2)选取目标磁盘,这里选TF卡所对应的U盘,其界面如图2所示。
图3选取目标磁盘
3)进行烧录,点击“选定1”,其界面如图4和图5所示。
图4执行烧录
图5开始烧录
4)完成烧录后,其界面如图7所示。关闭该软件,则可退出烧录处理。
在烧录后,将TF卡插到开发板上,重新上电,则板上的蓝色指示灯开始闪烁。
图6烧录过程中
图7完成烧录
除了LED灯的闪烁之外,此时该开发板已具备了运行LINUX的能力。通过串口终端的使用,可进行串口控制台的测试。
为此,需利用USB转TTL模块来构建开发板与电脑的通讯桥梁,其在硬件方面的连接如图8所示。
其连接关系为:
Milk-V Duo | USB转TTL模块 |
TX (pin16) | RXD |
RX (pin17) | TXD |
GND (pin18) | GND |
图8实物连接
当USB转TTL模块插到电脑时,可通过设备管理器观察到虚拟出的串口,见图9所示。
图9查看串口
此时,按图10所示来设置串口参数,并点击“Open”来打开串口。
图10设置串口参数
在为开发板上电的情况下,可见到图11所示的输出信息。
图11输出信息
此时,可使用LINUX的清屏指令clear来清除屏幕内容,见图12所示。
图12清除屏幕
另外,还可以交互的方式进行数学计算,见图13所示。
图13数学计算
当然也可以vi编辑器来编写文件等,见图14所示。
图14编辑文件
在创建文件后,可以ls指令来查看文件列表,见图15所示。
图15显示文件列表
审核编辑:汤梓红
嵌入式
5087文章
19150浏览量
306356 -
Linux
87文章
11324浏览量
209938 -
磁盘
1文章
379浏览量
25229 -
串口
14文章
1557浏览量
76711 -
开发板
25文章
5087浏览量
97785 -
RISC-V
45文章
2306浏览量
46287 -
Milk-V Duo
2文章
28浏览量
213
