本文主要介绍了捷米特JM-PN-EIP(EtherNet/IP转PROFINET)网关西门子200智能PLC(PROFINET)和欧姆龙系统EtherNet/IP通信的配置过程。
1,将 EDS文件复制到欧姆龙软件的对应文件夹下
2,首先添加捷米特JM-PN-EIP网关的全局变量: 按照实际需求添加输入和输出的数据,下图示例添加了14字节的输入数据和2字节的输出数据:
3, ETHERNET/IP连接设置
4,双击下图中红框位置,进入网络设置。
5,在连接页面下添加捷米特JM-PN-EIP设备,如下图:
6,添加完成后,此时设置全部完成。
编译并下载欧姆龙 PLC的程序。
7,对200PLC进行配置,首先安装捷米特JM-PN-EIP的GSD文件;
8,选择GSD文件,确认;
点击PROFINET,勾选控制器并设置PLC IP地址;
9,将右侧目录GSD文件添加到设备表中,设置设备名和IP地址;
10,添加设置数据的输入输出长度。(DWord为双字节,本例为输入输出各4个字节)
11,配置向导完成并生成;
查找设备,分配捷米特JM-PN-EIP设备名称和IP地址与组态保持一致;
12,下载配置到PLC,监控相对应的I地址,Q地址;
审核编辑:汤梓红
西门子
95文章
3062浏览量
116317 -
网关
9文章
4585浏览量
51424 -
Profinet
6文章
1214浏览量
23522 -
Ethernet
3文章
323浏览量
56019
