SIMATIC S7-1500多路复用、多路分用指令简述
jf_CdHSpAyK 来源:设备原理与维修俱乐部 作者:设备原理与维修俱 2023-07-02 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电工知识SIMATICS7-1500 多路复用、多路分用指令
字逻辑运算指令
字的逻辑运算指令包括:与运算(AND)、或运算(OR)、异或运算(XOR)、求反码(INVERT)、解码(DECO)、编码(ENCO)、选择(SEL)、多路复用(MUX)和多路分用(DEMUX)等。
字逻辑指令就是对16字或者32双字等逐位进行逻辑运算,一个操作数在累加器1,另一个操作数在累加器2,指令中也允许有立即数(常数)的形式输出。
(4)多路复用指令(MUX)
使用“多路复用指令”将选定输入的内容复制到输出OUT。可以扩展指令框中可选输入的编号,最多可声明32个输入。多路复用指令(MUX)和参数见下图1。
图1
注意:可以从指令框的“
以下用一个例子介绍多路复用指令(MUX)的应用,梯形图如图2所示。假设MW10=10、MW12=12、MW14=14、MW16=16,由于K=2,所以选择IN2的输入值MW14=14输出到MW18中,所以运算结果MW18=14。
图2
(5)多路分用指令(DEMUX)
使用“多路分用指令”将输入IN的内容复制到选定的输出。可以在指令框中扩展选定输出的编号。在此框中自动对输出编号。编号从OUTO开始,对于每个新输出,此编号连续递增。可以使用参数K定义要将输入IN的内容复制到的输出。其他输出则保持不变。如果参数K的值大于可用输出数,参数ELSE中输入IN的内容和使能输出ENO的信号状态将被分配为“0”。多路分用指令(DEMUX)和参数见下图3。
图3
注意:可以从指令框的“
以下用一个例子介绍多路分用指令(DEMUX)的应用,梯形图如图4所示。假设MD10=10,由于K=2,所以MD10的数值10选择复制到OUT2中,所以运算结果MD22=10。而MD14、MD18、MD26保持原来数值不变。
图4
审核编辑:汤梓红
  • 指令
  • 多路复用
  • SIMATIC
  • S7-1500
原文标题:电工知识—SIMATIC S7-1500 多路复用、多路分用指令
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [6.4.1]--多路复用
    多路复用数字逻辑
    李开鸿
    发布于 :2022年11月13日 01:18:45
    多路复用ICSP引脚如何控制开关?
    您好,我有一个应用程序,我将使用PIC32MX575F512L。现在,我将有一个有限数量的电线,我可以取出框,将主机的电子。因此,我需要多路复用两条线:通常它们会产生一个串行端口(ttl),但是我
    发表于 04-01 08:19
    如何在Mx1051的FlexCAN1中配置简单信号多路复用和扩展信号多路复用
    我们正在研究 FlexCAN1 的 mxrt1051。我们是第一次在 FlexCAN 上工作,请协助以下几点: - 如何在 Mx1051 的 FlexCAN1 中配置简单信号多路复用和扩展信号
    发表于 05-05 11:05
    多路复用技术
    2.3  多路复用技术2.3.1  频分多路复用2.3.2  时分多路复用2.3.3  波分多路复用2.3.4  码分
    发表于 06-27 21:46 0次下载
    多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现
    多路复用多路复用总线转换桥的设计与实现 提出了一种新颖的非多路复用总线与多路复用总线的转换接口电路。以两种总线的典型代表芯片TMS
    发表于 03-28 15:14 1253次阅读
    非<b class='flag-5'>多路复用</b>与<b class='flag-5'>多路复用</b>总线转换桥的设计与实现
    复用器的多路复用
    复用器的多路复用  多路复用
    发表于 01-07 14:27 1435次阅读
    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?
    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)的原理是什么?  为了提高信道利用率,使多个信号沿同一信道传输而互相不干扰,称
    发表于 03-19 14:07 1.1w次阅读
    什么是异步时分多路复用(ATDM)
    什么是异步时分多路复用(ATDM) 异步时分多路复用技术 (ATDM,Asynchronism Time-Division Multiplexing)
    发表于 04-03 15:25 2196次阅读
    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思
    时分多路复用(TDM),时分多路复用(TDM)是什么意思 这种方法是把传输信道按时间来分割,为每个用户指定一个时间间隔,每个间隔里传输信号
    发表于 04-03 15:28 6742次阅读
    SIMATIC S7-1500 T-CPU机器制造中的灵活高效
    发表于 01-20 09:37 1次下载
    电工知识—SIMATIC S7-1500 PLC的常用模块
    SIMATIC S7-1500 PLC的硬件系统主要包括电源模块、CPU模块、信号模块、通信模块、工艺模块和分布式模块(如ET200SP和ET200MP)。SIMATIC S&-
    发表于 01-16 09:59 9301次阅读
    电工知识—紧凑型SIMATIC S7-1500 PLC的数字量端子的接线
    的头像 发表于 01-29 10:31 1.8w次阅读
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 3191次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    SIMATIC S7-1500 PLC与运算指令(AND)简述
    的头像 发表于 06-29 09:27 5272次阅读
    <b class='flag-5'>SIMATIC</b> <b class='flag-5'>S7-1500</b> PLC与运算<b class='flag-5'>指令</b>(AND)<b class='flag-5'>简述</b>
    频分多路复用和时分多路复用的区别有哪些
    频分多路复用(FDM)和时分多路复用(TDM)是两种主要的多路复用技术,它们在通信系统中扮演着至关重要的角色。
    的头像 发表于 05-07 15:24 6983次阅读
