IDC带状电缆测试仪电路
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-07-02 09:48 次阅读
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
电路图:
最常见的是双排接头(公头和母头)和“D”型连接器(公头和母头)。如果您构建测试仪并为“O”端口和“N”端口包含两组40针双排接头(M&F)和“D”型(M&F),您应该能够测试大多数类型的带状电缆。还有“.1”和“2”毫米间距。将四个“O”接头和“D”并联,将“N”接头和“D”并联。这将允许用户在同一设备上测试公对母、公对公、母对母和母对公电缆。
IDC带状电缆测试仪工作原理:
带状电缆测试仪的核心是时钟U1A(CD4093施密特NAND),R8,C1,它们将时钟脉冲馈送到U0的CP2输入(CD4017顺序十进制计数器)。U2的输出随着每个上升沿时钟脉冲单独和顺序导通。在第四个时钟脉冲之后,U3的Q2关闭,Q4打开。这将重置 U2,导致 Q0 打开,以继续四步模式。当U2,Q0为(高电平,1)时,U3A的输出为(低电平,0),这将晶体管Q2关闭和Q1导通,并使输出Q0=(高电平,1)。
当 U2 Q0 为(低电平,0)时,U3A 的输出为(高电平,1),这会关闭晶体管 Q1 并打开 Q2 并产生输出 Q0 = (低电平,0)。因此,每次CD4017的输出变为(高电平,1)时,相应输出的驱动电压也会变为(高电平,1)。U3A加上晶体管Q1和Q2形成功率缓冲器,以驱动LED矩阵。
当输出Q0为(高电平,1)时,电流能够流过R6,LED流向O1。当短路/连续性开关处于连续性位置时,如果从 O1 到 N1 的路径正确,O1 绿色 LED 将亮起。这适用于所有相应的 On 到 Nn 连接。当短路/连续性开关处于短路位置时,除非相邻导线短路,例如导线 O1 到 O2 或 O3 到 O4 等,否则 LED 不会亮起。
使用第一个示例,当输出 Q1 打开时,O2 和 O1 之间的短路将导致绿色 O2 LED 和红色 O0 LED 亮起,并在 Q2 输出打开时导致绿色 O1 LED 和红色 O1 LED 亮起。这将向用户显示电缆中的短路位于导体 1 和导体 《》 之间。这可能是由于电缆上的 IDC 接头夹紧不当,或导体之间的绝缘故障,或异物楔入导体之间的带状电缆。无论出于何种原因,带状电缆测试仪都会发现问题所在。
正常/测试开关允许用户测试设备,以确保一切正常。当开关处于测试位置时,所有LED的亮起表明时钟、计数器、缓冲器和接线处于良好状态。在正常位置,该装置已准备好测试带状电缆的连续性和短路。如果您有许多需要测试的带状电缆,这是一个非常好的设备。
  • IDC
    IDC
  • 电缆测试仪
  • 测试仪电路
    多线电缆测试仪的工作原理
    通常,电缆测试仪是我们可以检查电缆是否损坏或以正确方式连接的设备。电缆测试仪是在安装电缆或电线时
    发表于 11-18 16:06 1089次阅读
    多线<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>测试仪</b>的工作原理
    什么是电缆故障测试仪?具体有什么特点?
    电缆故障测试仪也能对电路的短路,电路的断路,电路的接触不良,测试出故障的精确点。
    发表于 07-06 09:51
    电缆故障测试仪厂家的可信度如何?
    当自己在选择电缆故障测试仪(别称电缆断点检测)时,肯定需要了解一下电缆故障测试仪,厂家的可信度
    发表于 07-18 17:21
    电缆故障测试仪专业检测电缆故障问题
    如果电缆故障一旦出现并没有得到非常好的解决,只会导致问题进一步的扩大化,而且电缆信号传输无法得到保证,因此也就选择一个比较好的电缆故障测试仪(别称
    发表于 07-22 11:41
    电缆故障测试仪电路
    电缆故障测试仪电路
    发表于 06-30 13:29 2442次阅读
    <b class='flag-5'>电缆</b>故障<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    酒精测试仪电路
    酒精测试仪电路 如图所示为实用酒精测试仪电路,该测试仪只要被试者向传感器吹一口气,便可显示出醉酒的程序,确定被试者是
    发表于 11-06 12:37 4656次阅读
    酒精<b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路</b>
    电缆测试仪的组成和工作原理
    电缆故障测试仪 由闪测,寻径,定点三大部分组成.电缆闪测可在故障电缆的一端测试出故障点的大概位
    发表于 07-05 16:55 122次下载
    集成电路测试仪器有哪些_集成电路测试仪组成结构介绍
    本文以集成电路测试仪为中心、主要介绍了什么是集成电路测试仪、集成电路测试仪有哪些种类、
    发表于 12-20 11:33 1.4w次阅读
    网络电缆测试仪工作原理_网络电缆测试仪怎么用
    本文先后介绍了网络测试仪的分类、使用范围。其次介绍了对网络电缆测试仪的工作原理进行了详细介绍,最后简单的介绍了网络电缆测试仪的使用方法。
    发表于 12-27 17:09 2w次阅读
    电缆故障测试仪工作原理
    电力电缆故障测试仪工作原理电力电缆故障测试仪由电力电缆故障测试仪主机、
    发表于 05-10 17:13 9245次阅读
    电缆故障测试仪测试原理与优缺点分析
    智能电缆故障测试仪别称:电缆故障测试仪电缆故障综合测试仪,笔记本
    的头像 发表于 11-28 10:54 7116次阅读
    电缆故障测试仪的寻迹原理与定位原理
    电缆故障测试仪由发射机、接收机、磁感应探测棒、定位探测架等设备组成。本仪器是光缆、电缆故障定位测试的专用仪表,适用测试对象为具有金属导体(线
    发表于 04-13 15:23 2883次阅读
    多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
    多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从
    的头像 发表于 12-19 15:36 572次阅读
    你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
    电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆
    的头像 发表于 12-22 15:48 1066次阅读
    你知道吗?<b class='flag-5'>电缆</b>故障<b class='flag-5'>测试仪</b>怎样<b class='flag-5'>测试</b>漏电情况?
    MIDI电缆测试仪电路原理图
    事实证明,MIDI(电缆测试仪对于众多建设者来说是无价的,这里介绍的测试仪保持了简单的设计,如图 1 所示。
    的头像 发表于 12-26 16:44 711次阅读
    MIDI<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>测试仪</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
