例如,一个 40+80j的电路要匹配到 50 欧,在 2.4g 的时候。
3. 点击串联电容 C, 点 1 开始往下转,在点 2 处单击左键停止。
4. 点击并联电容 C, 点 2 开始往点 3 跑,在点 3(点 3 为 50 欧)点击左键,即完成匹配。
5. 匹配电路为:
一个电路为负载 40+80j 阻抗经过串联一个 1.1PF 的电容,和并联一个 660Ff=0.66PF 的电容。达到了 L 型匹配。(此图 651.2fF 和 660.8fF 有点误差,没有关系的,是一样的,那是因为鼠标没有点准)。
要领:
1.Smith图用于阻抗匹配。
2. 圆上的任何点都是阻抗。
3. 红色是阻抗圆,绿色是导纳圆。
4. 圆心是50 欧,最左是0欧,最右是无穷大电阻。
5. 圆的上半部分是感抗(比如 5-6j ),下半部分是容抗(比如 3+2j )。
6. 加电感向上转,加电容向下转,简称上感下容(加电阻沿着电阻线跑,一般用不着电阻)。
7. 串联沿着红色圆(阻抗圆)移动,并联沿着绿色圆(导纳圆)移动,简称左并右串。
8. 阻抗有几种数学表示方法,一个是复数的形式,比如 40+80j, 一个是极坐标的形式。
9.一般匹配网络可以设置成低通网络,可以抑制高次谐波。
10.一般匹配网络的数值可以设置成常规的值,方便找得到。
审核编辑:汤梓红
阻抗
17文章
961浏览量
46325 -
并联电容
36浏览量
7680 -
Smith
20浏览量
9033 -
串联电容
19浏览量
7611
原文标题:Smith软件使用方法
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
Smith圆图是什么?Smith圆以及阻抗匹配介绍
![<b class='flag-5'>Smith</b>圆图是什么?<b class='flag-5'>Smith</b>圆以及阻抗匹配介绍](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/41/wKgaomSn-H6AYik3AAAutFOO6RM297.jpg)
英飞凌MEMTOOL软件介绍和使用方法
Smith控制算法仿真与控制
示波器的使用方法(三):示波器的使用方法详解
Smith圆以及阻抗匹配介绍
Smith小软件使用方法
![<b class='flag-5'>Smith</b>小<b class='flag-5'>软件</b><b class='flag-5'>使用方法</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/4C/wKgZomXycqeAPHCRAABHRTK_z1A054.png)
