折衍射混合成像光学系统设计
led13535084363 来源:光行天下 2023-07-02 09:59 次阅读
摘要:讨论了衍射光学元件的特殊成像性质;提出了带宽积分平均衍射效率的概念和应用;给出了作者在国内外完成的几个折衍射混合成像光学系统的应用实例,包括一个用衍射光学元件复消色差的长焦距光学系统,一个仅由两个镜片构成的CMOS相机光学系统和一个较复杂的中等焦距、大孔径、大视场照相系统。这些系统突破了传统光学系统在结构、性能、体积和重量方面的限制,在光学设计理论上具有重要意义,在工程应用上具有重要价值。还介绍了国外衍射光学制造技术和折衍射混合成像光学系统应用方面的最新进展。
0 引言
20世纪80年代中后期,美国麻省理工学院林肯实验室开始将大规模集成电路制造技术应用于台阶型表面浮雕位相光学元件的加工。制做出了表面质量很高,成像性能良好的衍射成像光学元件,称之为二元光学元件(BOE)。引发了一场持续至今的衍射光学技术的研究与应用热潮。20世纪90年代中后期,随着加工技术的进步,出现了较低成本的周期性连续表面浮雕结构的衍射光学元件(DOE),“衍射光学”技术开始进入商业应用时代。“衍射光学”这个词也逐渐取代了“二元光学”。
由于衍射光学元件具有一系列独特的性质.在成像光学系统中的应用越来越广泛。人们也一直在尝试将衍射光学元件应用于商用成像光学系统。20世纪9o年代后期.日本和北美就已在可见光波段将衍射光学元件用于CM0S和CCD相机光学系统。在红外波段的应用应更早些。最近技术的进展使得衍射光学元件带宽增加导致衍射效率下降的问题已得到有效的控制。扫清了衍射光学元件在各类成像光学系统中应用的最后障碍。不久前国外出现的一种远摄型照相镜头和一种变焦镜头中都已采用了衍射光学元件。使得镜头的体积更小,重量更轻,成像质量更好。这意味着新一代更紧凑、性能更高的数码相机已经出现。
1 衍射光学元件的成像特性
衍射光学元件之所以能在成像光学系统中得到广泛的应用,是由于它具有一系列独特的成像性质。
1.1 特殊色散性质
衍射光学元件的特殊色散性质是它最突出的性质。衍射光学元件在本质上是一种变周期光栅,对光的不同波长成分有分光作用,与普通透镜相比表现出强烈的色散性质。这种色散性质是由工作波段决定的,与衍射光学元件的基底材料无关。由光学玻璃色散的定义,可以得到衍射光学元件色散的表达式:
式中ν为阿贝数;P为相对部分色散;下标M、L和S分别表示中心波长和长、短波长。当取可见光波段的D、F、C谱线时。可计算出ν=-3.46和P=0.6063。折衍射混合成像光学系统中绝大部分利用的是这个性质.尤其是负值阿贝数这一点在红外和精密塑料光学系统中广泛应用。
1.2 任意位相分布性质
成像光学系统中使用的对称式衍射光学元件的位相可表达为:
式中r为衍射光学元件的径向坐标;a1,a2,…为各项系数。此性质中除了包含色散的因素以外与一个非球面的作用相同。
1.3 薄型元件性质。SⅣ=0性质和特性
温度特性薄型元件是指衍射光学元件本身的有效厚度很薄,对于可见光波段的衍射光学元件,这个厚度只有约lμm。
理论分析结果表明,衍射光学元件的值SIV为零,即不产生场曲。但由于通常衍射光学元件的光焦度很小。这个性质的作用并不明显。
衍射光学元件的特殊温度性质源于其基底材料随温度的变化而产生的线度的变化。这种线度变化带来衍射光学元件周期宽度的变化,使衍射光学元件的光焦度发生改变而产生温度补偿作用。只有在衍射光学元件的光焦度较大时,这种作用才比较明显,这要求衍射光学元件的周期宽度很小,因此会带来其他问题。另外.用作温度补偿的衍射光学元件常常与色差校正的要求发生矛盾,使色差的校正变得更为困难。
1.4 衍射效率
不考虑衍射效率的衍射光学设计是没有意义的。衍射光学之所以能在近年来兴起并得到应用,就在于近乎完美的表面浮雕位相结构极大地提高了成像衍射光学元件的衍射效率。但是,理论上百分之百的衍射效率只是对中心波长而言。衍射效率随成像光谱宽度的增加而下降。必须评价它对成像质量的影响。
5 结论
利用广泛应用于提高红外探测器吸收效率的谐振腔结构,提高了微桥电阻的辐射效率,从而实现了在较低功耗下得到较大的红外辐射,为微桥电阻阵列的进一步低功耗、大面阵化提供了有效的设计和制作途径。
审核编辑:汤梓红
  • 红外探测器
  • 成像系统
  • 光学系统
  • 衍射光学
原文标题:折衍射混合成像光学系统设计
文章出处:【微信号:光行天下,微信公众号:光行天下】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    切换变倍光学系统设计
    切换变倍光学系统能实现系统两档/多档变倍,根据切换变倍光学系统特性,完成切换组元焦距与系统组元间隔、焦距、F数和系统变倍比之间关系理论研究,
    发表于 04-26 16:15
    OCAD光学系统自动设计程序
    眼镜头; 可设计各类连续变焦和断续变焦光学系统; 可设计各类光学扫描系统、反射镜系统、特殊表面系统、非
    发表于 03-23 10:25
    光学自动设计及光学系统的分析
    本文介绍了光学自动设计原理和程序以及光学系统物质评价等知识的详解。
    发表于 11-17 16:06 23次下载
    <b class='flag-5'>光学</b>自动设计及<b class='flag-5'>光学系统</b>的分析
    无限远光学系统优点
    显微镜系统发展经过了两个阶段,有限远光学系统和无限远光学系统,大概在上个世纪九十年代,显微镜系统从有限远光学系统变为无限远
    发表于 03-18 16:46 2549次阅读
    高斯光学,理想的光学系统
    所谓的理想光学系统,就是对足够大空间内的各个点能以足够宽光束成完善像、理想像的光学系统。
    的头像 发表于 06-01 15:52 4203次阅读
    高斯<b class='flag-5'>光学</b>,理想的<b class='flag-5'>光学系统</b>
    光学系统的空间像原理
    实际上,许多光学系统是把空间的物点成像在一个像平面上,称为平面上的空间像,如望远物镜、照相物镜等属于这一类。 空间中的物点分布在距离光学系统的入射光瞳不同的距离上,这些点的成像原则与平
    的头像 发表于 05-22 10:11 1966次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>的空间像原理
    光学系统设计流程
      引言 实际光学系统成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统
    的头像 发表于 06-13 09:41 1058次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计流程
    光学系统的基本特性
      任何一种光学仪器的用途和使用条件必然会对它的光学系统提出一定的要求,因此,在我们进行光学设计之前一定要了解对光学系统的要求。这些要求概括起来有以下几个方面。 一、
    的头像 发表于 06-14 10:17 1758次阅读
    光学系统设计的不可忽略的参数介绍
    发表于 06-19 12:45 415次阅读
    <b class='flag-5'>光学系统</b>设计的不可忽略的参数介绍
    同轴反式变形光学系统设计方法 变形光学系统的结构及像差特性
    摘要 :变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计
    的头像 发表于 07-31 15:15 1045次阅读
    同轴<b class='flag-5'>折</b>反式变形<b class='flag-5'>光学系统</b>设计方法 变形<b class='flag-5'>光学系统</b>的结构及像差特性
    反式变形光学系统设计
    摘要:变形光学系统具有双平面对称性,其在两个对称面内的焦距不同。利用变形光学系统能够在使用常规尺寸传感器的情况下获得更宽的视场。本文根据变形光学系统的一阶像差特性,提出了一种设计反式
    的头像 发表于 08-30 06:29 560次阅读
    基于离轴成像光学系统的设计
              针对自由曲面能提升成像光学系统的性能和校正像差的特点,分析了自由曲面在离轴光学系统中的应用优势。光学系统选用视场角为30°×11°、焦距为150 mm、F数为3的C
    的头像 发表于 09-10 09:06 1586次阅读
    基于离轴<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>光学系统</b>的设计
    中波红外长焦距光学系统设计
    摘要: 针对多模制导中长焦距红外光学系统结构紧凑及宽温度范围热稳定性的要求,设计了一种中波红外光学系统。该系统根据其它模式制导的要求,采用固定焦距和口径的主镜,通过二次
    的头像 发表于 09-11 10:07 811次阅读
    中波红外长焦距<b class='flag-5'>折</b>反<b class='flag-5'>光学系统</b>设计
    光学系统设计过程
    的头像 发表于 01-23 13:46 490次阅读
    工业镜头光学系统成像质量客观评价
    瑞利判断与波前图都是根据波像差的大小来判断镜头光学系统成像质量,即实际成像波面与理想波面在出瞳处相切时,两波面之间的光程差就是波像差。
    发表于 04-09 14:30 495次阅读
    工业镜头<b class='flag-5'>光学系统</b>的<b class='flag-5'>成像</b>质量客观评价
