FG本质上是相当昂贵的,没有多少人能负担得起他们的实验和学习。对于那些想要构建自己的高效FG的人来说,这种电路设计可能会派上用场。这个DIY函数发生器是几天前在我们网站上发布的函数发生器电路的豪华版。该函数发生器电路围绕四通道运算放大器MCP6024构建,具有可调和可选锯齿波生成、可选频率范围、输出波形选择开关和频率计数器示波器触发输出等附加功能。该FG 的输出范围从 30 秒到 350 kHz。
电路图:
函数发生器电路的工作原理:
函数发生器的核心是由U1A(ICMCP6024)、R1、R2、S1-6、C1-6和具有迟滞的比较器组成的积分器,由U1B、R7、R8、R9和R10组成。它们以下列方式协同工作。U1B的输出为低电平,当输入馈入U1Ain-小于基准电压时,U1A的输出斜坡上升。
U1A的输出通过R9输入U1Bin+。当U1Bin+的电压大于U1Bin-的基准电压(电源电压的一半)时,U1B的输出变为高电平。这会提高U1Bin+ 处的电压,导致 U1B 切换状态。由于U1B的输出高于U1Ain+的基准电压,U1A的输出开始斜坡下降。当 U1A 通过 R9 的输出将输入U1Bin+ 拉低于 U1Bin- 基准时,U1B输出切换为低电平。这导致U1A再次开始上升,直到U1A的输出导致输入U1Bin+高于U1Bin-,并且该过程以振荡方式重复。
U1A的输出是一个三角波。U1B的输出是方波。为了产生伪正弦波,U1A的输出通过R11连接到输入U1Cin-。电阻R12 – R17和二极管D1 –D10网络随着三角形幅度的增加而逐渐削波或降低U1C的增益。这会缩小并舍入三角波的尖端以产生伪正弦波。二极管 D1 – D10 是 1N34锗二极管。选择它们的正向压降(35.6伏)与硅(。《》伏)相比较低。
U1A、U1B 和 U1C 的输出通过 R18、R19 和 R20 连接到输入U1Din-。R21是一款10K电位计,可提供适当的反馈,以控制U1D的输出电平,从0到Vmax。选择器开关S8-10用于选择所需的波形输出类型。开关S1-S6,选择电容C1到C6的不同值,以改变函数发生器的频率范围。
开关S7将积分器输入U1Ain+连接到R2和R7交界处的+V/8,或R5的游标,该游标可调节至接近+5V或接地,以在积分器U1A的输出端产生锯齿波。R23用于保护U1B的输出,同时向外部频率计数器或示波器触发器提供输出信号。R2用于在输出中进行精细的频率调整,这在几种情况下会很方便。
输出波形:
FG电路的输出波形
电路板设计:
注意:
选择开关S1至S6用于选择输出的频率范围。
S7允许用户选择50%对称或可调节对称性来产生锯齿波。
S8,S9和S10开关用于选择所需的波形(正弦,方波或三角波)。
输出波形的完整性在高达200khz时非常出色。
四通道运算放大器 IC MCP6024 是一款四通道 RRIO(轨到轨、输入输出)运算放大器,具有 7V/uS 压摆率、10MHz 带宽,电源必须小于
5.5 V。
发生器电路
1文章
44浏览量
7408 -
函数发生器
142浏览量
19053
