基于H7的曼彻斯特编码/解码/串口系统设计
HME京微齐力 来源:HME京微齐力 2023-07-02 10:43 次阅读
前言
四月到现在一直比较忙,有一段时间没有做京微齐力器件的开发了,本次做一个新器件 H7 的曼彻斯特(编码&解码&通信)系统
方案讲解
关于曼彻斯特编码
曼彻斯特编码(Manchester coding),又称自同步码、相位编码(phase encoding,PE),能够用信号的变化来保持发送设备和接收设备之间的同步。
值得一提的是,曼彻斯特编码有两种截然相反的约定:
它用电压的变化来分辨0和1,从高电平到低电平的跳变代表1,而从低电平到高电平的跳变代表0(G.E.Tomas编码方式)。
从高电平到低电平的跳变代表0,而从低电平到高电平的跳变代表1(IEEE 802.3编码方式),信号的保持不会超过一个比特位的时间间隔。即使是0或1的序列,信号也将在每个时间间隔的中间发生跳变。这种跳变将允许接收设备的时钟与发送设备的时钟保持一致。
两种曼彻斯特编码:
优点:
与 NRZ 相比,曼彻斯特编码提供一种同步机制,保证发送端与接收端信号同步。
缺点:
曼彻斯特编码的频率要比 NRZ 高一倍,传输等量数据所需的带宽大一倍。
编码:
曼彻斯特编码是将时钟和数据包含在信号流中,在传输代码信息的同时,也将时钟同步信号一起传输到对方。曼彻斯特码是用“01”和“10”来表示普通二进制数据中的“1””和“0”的,因此在实际电路设计中,我们可以用采一个2选1数字选择器来完成此项功能。(IEEE 802.3编码方式)
解码:
曼彻斯特译码电路设计的目的,是如何准确地从曼彻斯特码的码流中提取出“10”和“01”信号,并将其转换成普通二进制编码中的“0”和“1”。
在实际设计电路中,可以采用一个缓存器,保存上一个时钟采集到的信号和当前时钟采集到的信号,当缓存器的内容是“01”时,输出“1”;当缓存器的内容是“10”时,输出“0”;当缓存器的内容是“00”或“11”时,输出维持不变。
曼彻斯特编码在 FPGA 领域的运用比较广泛:
以太网:在以太网中,曼彻斯特编码被用来将数据转换为数字信号,并通过物理媒介(如同轴电缆或光纤)传输。
远程控制系统:在无线遥控器中,曼彻斯特编码被用来将指令编码并通过无线信道发送给接收器
工业自动化系统:在工业自动化系统中,曼彻斯特编码被用来将传感器测量值、控制信号等转换为数字信号,并通过数据总线传输。
汽车电子系统:在汽车电子系统中,曼彻斯特编码被用来将控制信号、传感器信号等转换为数字信号,并通过汽车网络传输。
曼彻斯特编码的时钟线与数据线结合一体,同步性高,错误检测性能好,去年在接触屏显项目的时候,便是用到了这一编码。
任务&实验效果
用两块 FPGA 开发板设计一个曼彻斯特码编码和解码系统;
第1块板负责在按键后将拨码开关拨出的8位二进制码用曼彻斯特码发出;
第2块板负责在收到曼彻斯特码号将其解析并在数码管上显示。两块板记得共地。(也可以用 debugware 进行波形读取)
进入正文前,先看实验效果:
京微齐力:基于H7的曼彻斯特(编码&解码&串口)系统
可以看到,H7 端按下发送键后,第二块开发板,接收到信号并进行解码,结果(1111_0000)显示在8位数码管上。(具体过程请看程序解析)
硬件选择
1、H7P20N0L176-M2H1
本次实验使用 H7 作为主控板,HME-H7 系列采用低功耗22nm 技术,集成了高性能 ARM Cortex-M3 MCU(频率高达300M)、外围设备与大容量片上 SRAM。本次实验只使用逻辑部分,后面根据需要再扩展 MCU 实验。
H7 具有12K的6输入查找表,1个 OSC(80Mhz片内振荡器),128个 10x10 DSP 模块,18个32K x 32位 SRAM,拥有多个封装,能够兼容Altera 的 EP4CE10 和 Xilinx Spartan-6,适用于伺候电机、图像处理及通信网络等多种场景。
2、XC7A35TFGG484-2
因为 H7 板卡没有数码管,这里借助一块 Spartan-7 板卡展示实验效果。(如果没有多余板载数码管的开发板,可以使用 FUXI 软件的 debugware IP 进行波形观看)
程序设计
1、顶层模块
本模块,实现的是 H7 对 tx_data(8’b11110000)进行编码,按下按键(tx_en_n)后,会以 UART 的方式发送数据到第2块开发板 (这里模拟一个通信的效果,如果有 Lora 模块的同学,可以接上模块,这样就实现了无线通信)。关于编码部分,原本是计划使用拨码开关来模拟需要发送的8bit数据,但是板卡没有拨码开关,这里例化的时候,直接对端口进行赋值。程序里仍保留了拨码开关接口,有需要的同学,可以自行例化。
1 //************Message***************//
2 //技术交流:bumianzhe@126.com
3 //关注CSDN博主:“千歌叹尽执夏”
4 //Author: 千歌叹尽执夏
5 //All rights reserved
6 //-------------------------------
7 // Target Devices: H7P20N0L176-M2H1
8 // Tool Versions: Fuxi 2023.1
9 // File name: hme_manchester
10 // Last modified Date: 2023年6月27日2000
11 // Last Version: V1.1
12 // Descriptions: 曼彻斯特解码&编码&串口
13 //-------------------------------------
14 //***********************************//
15
16 module hme_manchester(
17 input sys_clk, //高频时钟,可以是50MHz,本次入20MHz
18 input rst_n,
19 input rx_d, //接收到的bit数据(本实验支持回环)
20 output tx_d, //将tx_data进行编码并以串口方式发送出去
21 //发送使能
22 input tx_en_n,//发送使能,使用按键控制
23 input [7:0] tx_data,//发送的8bits数据,拨码开关控制
24 output sh_cp, //串行数据输出
25 output st_cp, //移位寄存器的时钟输出
26 output ds //存储寄存器的时钟输出
27 );
28
29 wire [7:0] rx_data;
30 wire rx_valid;
31 reg [7:0] rx_data_dis; //最终显示的接收数据
32 wire [7:0] sel; //数码管位选(选择当前要显示的数码管)
33 wire [6:0] seg; //数码管段选(当前要显示的内容)
34
35 pll_v1 u_pll_v1(
36 .clkin0 (sys_clk), //输入20MHz时钟
37 .locked (),
38 .clkout0 (clk) //输出50MHz时钟
39 );
40
41
42
43 manchester_tx u_manchester_tx_0(
44 .clk(clk), //高频时钟,可以是50MHz
45 .rst_n(rst_n),
46 //.tx_data(tx_data), //待发送的字节数据
47 .tx_data(8'b11110000), //由于板卡上没有拨码开关,这里直接输入数据进行模拟
48 .tx_en(!tx_en_n), //发送使能
49 .tx_ready(),
50 .tx_d(tx_d)
51 );
52 //如果没有两块板卡的,可以将manchester_tx的tx_d信号接到manchester_rx的rx_d
53 //形成回环实验,并利用debugware进行数据查看。
54 manchester_rx u_manchester_rx_0(
55 .clk(clk), //高频时钟,可以是50MHz
56 .rst_n(rst_n),
57 .rx_d(rx_d), //接收到的bit数据
58 //.rx_d(tx_d), //回环实验
59 .rx_data(rx_data),
60 .rx_valid(rx_valid)
61 );
62
63 always@(posedge clk or negedge rst_n)
64 begin
65 if(!rst_n)
66 rx_data_dis <= 8'd0;
67 else
68 rx_data_dis <= rx_valid?rx_data:rx_data_dis;
69 end
70
71
72 HC595_driver u_HC595_driver(
73 .clk(clk),
74 .reset_n(rst_n),
75 .data({1'd0,seg,sel}),
76 .s_en(1'b1),
77 .sh_cp(sh_cp),
78 .st_cp(st_cp),
79 .ds(ds)
80 );
81
82 Hex8 u_Hex8(
83 .clk(clk),
84 .reset_n(rst_n),
85 .en(1'b1),
86 .disp_data({3'd0,rx_data_dis[7],3'd0,rx_data_dis[6],3'd0,rx_data_dis[5],3'd0,rx_data_dis[4],3'd0,rx_data_dis[3],3'd0,rx_data_dis[2],3'd0,rx_data_dis[1],3'd0,rx_data_dis[0]}),
87 .sel(sel),
88 .seg(seg)
89 );
90 //使用debugware查看编码&解码波形
91 debugware_v2_1 u_debugware_v2_1(
92 .trig_out_0 (),
93 .data_in_0
94 ({tx_en_n,tx_d,rx_data}),
.ref_clk_0 (clk)
95 );
96
97 endmodule
2、编码&发送模块
本模块,对需要发送的8bit数据进行曼彻斯特编码,并以串口的方式发送出去(波特率9600)。
首先,当复位信号 rst_n 为低电平时,将会执行 if(rst_n==1’b0) 语句中的代码,对模块中的所有寄存器进行初始化。
接着,在每一个时钟周期的上升沿,如果时钟倍频使能信号 clk_bps_en 为真,则将执行 case(state)语句中当前状态下对应的代码。
当状态机处于 IDLE 状态时,如果 tx_en 为真,则需要开始发送数据。此时,需要将状态切换为 TXS,将要发送的数据写入 tx_data_reg,设置 tx_ready_r 为低电平,并将 tx_cnt 设置为0。
当状态机处于 TXS 状态时,需要根据已经发送的数据字节数 tx_cnt 来进行数据编码,同时更新 tx_ready_r、tx_d_r 和 tx_data_reg 的值。
具体编码过程如下:
当 tx_cnt 为 0 时,需要发送两个高电平(1bit 数据编制成 2bit 数据)。当 tx_cnt 的值在 [1, 8] 之间时,需要按照 Manchester 编码方式编码数据并发送出去。
具体操作如下:
根据 tx_data_reg 的最高位来计算当前发送的是01还是10。如果最高位为1,则当前发送的是01,否则当前发送的是10。对于 tx_cnt 中的每一位(从右往左数),如果是0,则发送的是10,否则发送的是01。
将 tx_data_reg 向左移动一位,为下一次计算做准备。
当 tx_cnt 的值大于8时,需要发送一个低电平,因此将 tx_d_r 设置为低电平。
如果 tx_cnt 达到了指定长度(这里是19),则需要重新将状态切换为 IDLE,设置 tx_ready_r 为高电平,并将 tx_cnt 设置为0。
4 //Author: 千歌叹尽执夏
9 // File name: manchester_tx
10 // Last modified Date: 2023年6月17日900
12 // Descriptions 编码&发送模块模块
15 module manchester_tx(
16 input clk, //高频时钟,可以是50MHz
17 input rst_n,
18 input [7:0] tx_data,//待发送的字节数据
19 input tx_en, //发送使能
20 output tx_ready,
21 output tx_d
22 );
23 parameter IDLE = 1'b0;//空闲状态
24 parameter TXS = 1'b1;//发送状态
25 reg tx_ready_r;
26 reg tx_d_r;
27 reg state;
28 reg [4:0] tx_cnt;//发送的bits计数器
29 reg [7:0] tx_data_reg;
30 wire clk_bps_en;
31 assign tx_ready = tx_ready_r;
32 assign tx_d = tx_d_r;
33 precise_divider//分频模块
34 #(
35 //DEVIDE_CNT = 85.89934592 * fo @50M
36 //DEVIDE_CNT = 42.94967296 * fo @100M
37 .DEVIDE_CNT(32'd1649267)//9600Hz * 2
38 )u_precise_divider_0
39 (
40 //global clock
41 .clk(clk),
42 .rst_n(rst_n),
43
44 //user interface
45 //.divide_clk()
46 .divide_clken(clk_bps_en)
47 );
48 always@(posedge clk or negedge rst_n)
49 begin
50 if(rst_n == 1'b0)
51 begin
52 state <= IDLE;
53 tx_ready_r <= 1'b1;
54 tx_d_r <= 1'b0;
55 tx_data_reg <= 8'd0;
56 tx_cnt <= 5'd0;
57 end
58 else if(clk_bps_en)
59 begin
60 case(state)
61 IDLE:begin
62 state <= tx_en?TXS:IDLE;
63 tx_data_reg <= tx_en?tx_data:tx_data_reg;
64 tx_ready_r <= tx_en?1'b0:1'b1;
65 tx_cnt <= 5'd0;
66 end
67 TXS:begin
68 tx_cnt <= (tx_cnt >= 5'd19)?5'd0:tx_cnt+1'b1;
69 state <= (tx_cnt >= 5'd19)?IDLE:TXS;
70 tx_ready_r <= (tx_cnt >= 5'd19)?1'b1:1'b0;
71 if(tx_cnt[4:1] == 4'd0)
72 tx_d_r <= 1'b1;//发2个高电平
73 else if(tx_cnt[4:1] <= 4'd8)
74 begin
75 //如果tx_data_reg[7]的值为1,则将tx_cnt[0]的值赋给tx_d_r;
76 //否则将tx_cnt[0]的逻辑反值(即0变成1,1变成0)赋给tx_d_r。
77 tx_d_r <= tx_data_reg[7]?tx_cnt[0]:!tx_cnt[0];//1--01 0--10
78 tx_data_reg <= tx_cnt[0]?(tx_data_reg<<1):tx_data_reg;
79 end
80 else begin
81 tx_d_r <= 1'b0;
82 end
83 end
84 endcase
85 end
86 end
87 endmodule
88
3、解码&接收模块
接收到的串行数据进行解串行化,然后进行解码。
解码与编码原理差不多,这里不做赘述。
1 //*********** Message **********//
4 //Author: 千歌叹尽执夏
6 //----------------------------------------
9 // File name: manchester_rx
10 // Last modified Date: 2023年6月18日1500
12 // Descriptions: 解码&接收模块
13 //--------------------------------------------------------
14 //********************************************************************//
15 module manchester_rx(
17 input rst_n,
18 input rx_d, //接收到的bit数据
19 output [7:0] rx_data,
20 output rx_valid
21 );
22
24 parameter RXS = 1'b1;//接收状态
25 reg state;
26 reg rx_valid_r0,rx_valid_r;
27 reg [15:0] rx_data_reg;//缓存16bits的rx数据,每2bits代表1bit数据//01:1 10:0
28 reg [7:0] rx_data_r;
29 wire [7:0] rx_data_w;
30 wire clk_bps_en;
31 reg [3:0] rx_cnt;//对16倍波特率的时钟计数
32 reg [3:0] byte_cnt;//对已接收的字节计数
33 assign rx_data = rx_data_r;
34 assign rx_valid = rx_valid_r;
35
36 //将一组长度为16的串行数据rx_data_reg转换成一组长度为8的并行数据rx_data_w,
37 //即将接收到的串行数据进行解串行化。
38 generate
30 genvar i;
40 for(i=0;i<8;i=i+1) begin:u1
41 assign rx_data_w[i] = !rx_data_reg[i*2+1] && rx_data_reg[i*2];
42 end
43 endgenerate
44
45 precise_divider//分频模块
46 #(
47 //DEVIDE_CNT = 85.89934592 * fo @50M
48 //DEVIDE_CNT = 42.94967296 * fo @100M
49 .DEVIDE_CNT(32'd13194139) //9600Hz * 16
50 )u_precise_divider_0
51 (
52 //global clock
53 .clk(clk),
54 .rst_n(rst_n),
55
56 //user interface
57 //.divide_clk()
58 .divide_clken(clk_bps_en)
59 );
60
61 always@(posedge clk or negedge rst_n)
62 begin
63 if(rst_n == 1'b0)
64 begin
65 rx_data_r <= 8'd0;
66 rx_valid_r <= 1'b0;
67 end
68 else
69 begin
70 rx_data_r <= rx_data_w;
71 rx_valid_r <= rx_valid_r0;
72 end
73 end
74 always@(posedge clk or negedge rst_n)
75 begin
76 if(rst_n == 1'b0)
77 begin
78 state <= IDLE;
79 rx_data_reg <= 16'd0;
80
81 rx_cnt <= 4'd0;
82 byte_cnt <= 4'd0;
83 rx_valid_r0 <= 1'b0;
84 end
85 else if(clk_bps_en)
86 begin
87 case(state)
88 IDLE:begin
89 rx_cnt <= rx_d?(rx_cnt >= 4'd10)?4'd0:rx_cnt+1'b1:
90 4'd0
91 ;
92 state <= (rx_cnt >= 4'd10)?RXS:IDLE;
93 rx_data_reg <= 16'd0;
94 byte_cnt <= 4'd0;
95 rx_valid_r0 <= 1'b0;
96 end
97 RXS:begin
98 rx_cnt <= (rx_cnt >= 4'd7)?4'd0:rx_cnt+1'b1;
99 if(rx_cnt >= 4'd7)
100 rx_data_reg <= {rx_data_reg[14:0],rx_d};
101 else
102 rx_data_reg <= rx_data_reg;
103 byte_cnt <= (rx_cnt >= 4'd7)?byte_cnt+1'b1:byte_cnt;
104 state <= ((rx_cnt >= 4'd7) && byte_cnt == 4'd15)?IDLE:RXS;
105 rx_valid_r0 <= ((rx_cnt >= 4'd7) && byte_cnt == 4'd15);
106 end
107 endcase
108 end
109 end
110 endmodule
111
4、HC595驱动模块
第二块板卡的电路设计用到了芯片 74HC595,该芯片的作用是移位寄存器,通过移位的方式,节省 FPGA 的管脚。FPGA 只需要输出3个管脚,即可达到发送数码管数据的目的,与传统的选位选方式相比,大大节省了 IO 设计资源。(考虑到部分同学,只有普通的8段数码管模块,没有74HC595,在文末会添加传统的数码管驱动代码,方便大家做兼容设计)。
1 //************Message ***************//
4 //Author: 千歌叹尽执夏
6 //---------------------------------------------------------
9 // File name: HC595_driver
10 // Last modified Date: 2023年6月11日2000
12 // Descriptions: 驱动HC595,发出数据和选通信号
14//*******************************************************************************//
15 module HC595_driver(
16 clk,
17 reset_n,
18 data,
19 s_en,
21 sh_cp,
22 st_cp,
23 ds
24 );
25
26 input clk;
27 input reset_n;
28 input [15:0]data;
29 input s_en;
30
31 output reg sh_cp;
32 output reg st_cp;
33 output reg ds;
34
35 assign reset=~reset_n;
36 parameter CNT_MAX = 2;
37
38 reg [15:0]r_data;
39 always@(posedge clk)
40 if(s_en)
41 r_data <= data;
42
43 reg [7:0]divider_cnt;//分频计数器;
44
45 always@(posedge clk or posedge reset)
46 if(reset)
47 divider_cnt <= 0;
48 else if(divider_cnt == CNT_MAX - 1'b1)
49 divider_cnt <= 0;
50 else
51 divider_cnt <= divider_cnt + 1'b1;
52
53 wire sck_plus;
54 assign sck_plus = (divider_cnt == CNT_MAX - 1'b1);
55
56 reg [5:0]SHCP_EDGE_CNT;
57
58 always@(posedge clk or posedge reset)
59 if(reset)
60 SHCP_EDGE_CNT <= 0;
61 else if(sck_plus)begin
62 if(SHCP_EDGE_CNT == 6'd32)
63 SHCP_EDGE_CNT <= 0;
64 else
65 SHCP_EDGE_CNT <= SHCP_EDGE_CNT + 1'b1;
66 end
67 else
68 SHCP_EDGE_CNT <= SHCP_EDGE_CNT;
69
70 always@(posedge clk or posedge reset)
71 if(reset)begin
72 st_cp <= 1'b0;
73 ds <= 1'b0;
74 sh_cp <= 1'd0;
75 end
76 else begin
77 case(SHCP_EDGE_CNT)
78 0: begin sh_cp <= 0; st_cp <= 1'd0;ds <= r_data[15];end
79 1: begin sh_cp <= 1; st_cp <= 1'd0;end
80 2: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[14];end
81 3: begin sh_cp <= 1; end
82 4: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[13];end
83 5: begin sh_cp <= 1; end
84 6: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[12];end
85 7: begin sh_cp <= 1; end
86 8: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[11];end
87 9: begin sh_cp <= 1; end
88 10: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[10];end
89 11: begin sh_cp <= 1; end
90 12: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[9];end
91 13: begin sh_cp <= 1; end
92 14: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[8];end
93 15: begin sh_cp <= 1; end
94 16: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[7];end
95 17: begin sh_cp <= 1; end
96 18: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[6];end
97 19: begin sh_cp <= 1; end
98 20: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[5];end
99 21: begin sh_cp <= 1; end
100 22: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[4];end
101 23: begin sh_cp <= 1; end
102 24: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[3];end
103 25: begin sh_cp <= 1; end
104 26: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[2];end
105 27: begin sh_cp <= 1; end
106 28: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[1];end
107 29: begin sh_cp <= 1; end
108 30: begin sh_cp <= 0; ds <= r_data[0];end
109 31: begin sh_cp <= 1; end
110 32: st_cp <= 1'd1;
111 default:
112 begin
113 st_cp <= 1'b0;
114 ds <= 1'b0;
115 sh_cp <= 1'd0;
116 end
117 endcase
118 end
119
120 endmodule
121
5、段选&位选模块
2个共阳极的7段4位数码管,采用动态扫描的显示方式,即轮流向各位数码管送出字形码和相应的位选,利用发光管的余辉和人眼视觉暂留作用,使人的感觉好像各位数码管同时都在显示。
比较简单的数码管段选、位选模块,这里不做赘述。
1 //************* Message *************//
4 //Author: 千歌叹尽执夏
9 // File name: Hex8
10 // Last modified Date: 2023年6月11日1300
12 // Descriptions: 分频信号,段选和位选信号生成,输出需要显示的数据、段选和位选值
14//****************************************************************************************//
15 module Hex8(
16 clk,
17 reset_n,
18 en,
19 disp_data,
20 sel,
21 seg
22);
23 assign reset=~reset_n;
24 input clk; //50M
25 input reset_n;
26 input en; //数码管显示使能,1使能,0关闭
27
28 input [31:0]disp_data;
29
30 output [7:0] sel;//数码管位选(选择当前要显示的数码管)
31 output reg [6:0] seg;//数码管段选(当前要显示的内容)
32
33 reg [14:0]divider_cnt;//25000-1
34
35 reg clk_1K;
36 reg [7:0]sel_r;
37
38 reg [3:0]data_tmp;//数据缓存
39
40// 分频计数器计数模块
41 always@(posedge clk or posedge reset)
42 if(reset)
43 divider_cnt <= 15'd0;
44 else if(!en)
45 divider_cnt <= 15'd0;
46 else if(divider_cnt == 24999)
47 divider_cnt <= 15'd0;
48 else
49 divider_cnt <= divider_cnt + 1'b1;
50
51 //1K扫描时钟生成模块
52 always@(posedge clk or posedge reset)
53 if(reset)
54 clk_1K <= 1'b0;
55 else if(divider_cnt == 24999)
56 clk_1K <= ~clk_1K;
57 else
58 clk_1K <= clk_1K;
59
60 //8位循环移位寄存器
61 always@(posedge clk_1K or posedge reset)
62 if(reset)
63 sel_r <= 8'b0000_0001;
64 else if(sel_r == 8'b1000_0000)
65 sel_r <= 8'b0000_0001;
66 else
67 sel_r <=  sel_r << 1;
68
69 always@(*)
70 case(sel_r)
71 8'b0000_0001:data_tmp = disp_data[3:0];
72 8'b0000_0010:data_tmp = disp_data[7:4];
73 8'b0000_0100:data_tmp = disp_data[11:8];
74 8'b0000_1000:data_tmp = disp_data[15:12];
75 8'b0001_0000:data_tmp = disp_data[19:16];
76 8'b0010_0000:data_tmp = disp_data[23:20];
77 8'b0100_0000:data_tmp = disp_data[27:24];
78 8'b1000_0000:data_tmp = disp_data[31:28];
79 default:data_tmp = 4'b0000;
80 endcase
81
82 always@(*)
83 case(data_tmp)
84 4'h0:seg = 7'b1000000;
85 4'h1:seg = 7'b1111001;
86 4'h2:seg = 7'b0100100;
87 4'h3:seg = 7'b0110000;
88 4'h4:seg = 7'b0011001;
89 4'h5:seg = 7'b0010010;
90 4'h6:seg = 7'b0000010;
91 4'h7:seg = 7'b1111000;
92 4'h8:seg = 7'b0000000;
93 4'h9:seg = 7'b0010000;
94 endcase
95
96 assign sel = (en)?sel_r:8'b0000_0000;
97
98 endmodule
99
五debugware 回环实验
本节适用于只有一块板卡的同学,将发送模块的 tx_d 信号接到接收模块的 rx_d 信号,形成回环实验,并调用 debugware 进行数据分析。
1 //如果没有两块板卡的,可以将 manchester_tx 的 tx_d 信号接到 manchester_rx 的 rx_d
2 //形成回环实验,并利用debugware进行数据查看。
3 manchester_rx u_manchester_rx_0(
5 .rst_n(rst_n),
6 //.rx_d(rx_d), //接收到的bit数据7 .rx_d(tx_d)//回环实验
8 .rx_data(rx_data),
9 .rx_valid(rx_valid)
10 );
例化一个 debugware IP:
1 //使用debugware查看编码&解码波形
2 debugware_v2_1 u_debugware_v2_1(
3 .trig_out_0(),
4 .data_in_0({tx_en_n,tx_d,rx_data_dis}),//数据拼接
5 .ref_clk_0(clk)
6 );
从 debugware 的波形看,使能按键按下后,编码模块将预留的数据进行编码并以串口的形式发送,rx_data_dis 显示解码后的数据。
兼容设计
4.4节提到,为了方便只有传统数码管模块的同学进行设计,这里提供了传统的数码管驱动模块。
1 module hme_manchester(
2 //其他信号-略
3 //数码管
4 output [6:0] odata0,odata1,odata2,odata3,odata4,odata5,odata6,odata7
5 );
6 //其他模块-略-自行复制补充
7
8 HEX HEX_u(
9 .idata({3'd0,rx_data_dis[7],3'd0,rx_data_dis[6],3'd0,rx_data_dis[5],3'd0,rx_data_dis[4],3'd0,rx_data_dis[3],3'd0,rx_data_dis[2],3'd0,rx_data_dis[1],3'd0,rx_data_dis[0]}),
10 .rst(1'b1),
11 .clk(clk),
12 .odata0(odata0),
13 .odata1(odata1),
14 .odata2(odata2),
15 .odata3(odata3),
16 .odata4(odata4),
17 .odata5(odata5),
18 .odata6(odata6),
19 .odata7(odata7)
20 );
21 endmodule
1 module HEX(idata,rst,clk,odata0,odata1,odata2,odata3,odata4,odata5,odata6,odata7);
2 input [31:0] idata ;
3 input clk,rst;
4 output [6:0] odata0,odata1,odata2,odata3,odata4,odata5,odata6,odata7;
5 wire [6:0] d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7;
6 reg [6:0] odata0_r,odata1_r,odata2_r,odata3_r,odata4_r,odata5_r,odata6_r,odata7_r;
7
8 assign odata0=odata0_r;
9 assign odata1=odata1_r;
10 assign odata2=odata2_r;
11 assign odata3=odata3_r;
12 assign odata4=odata4_r;
13 assign odata5=odata5_r;
14 assign odata6=odata6_r;
15 assign odata7=odata7_r;
16 SHEX SHEX0 (.idata(idata[3:0]),
17 .rst(rst),
18 .clk(clk),
19 .odata(d0));
20 SHEX SHEX1 (.idata(idata[7:4]),
21 .rst(rst),
22 .clk(clk),
23 .odata(d1));
24 SHEX SHEX2 (.idata(idata[11:8]),
25 .rst(rst),
26 .clk(clk),
27 .odata(d2));
28 SHEX SHEX3 (.idata(idata[15:12]),
29 .rst(rst),
30 .clk(clk),
31 .odata(d3));
32 SHEX SHEX4 (.idata(idata[19:16]),
33 .rst(rst),
34 .clk(clk),
35 .odata(d4));
36 SHEX SHEX5 (.idata(idata[23:20]),
37 .rst(rst),
38 .clk(clk),
39 .odata(d5));
40 SHEX SHEX6 (.idata(idata[27:24]),
41 .rst(rst),
42 .clk(clk),
43 .odata(d6));
44 SHEX SHEX7 (.idata(idata[31:28]),
45 .rst(rst),
46 .clk(clk),
47 .odata(d7));
48 always@(posedge clk or negedge rst)
49 begin
50 if(rst==1'b0)
51 begin
52 odata0_r<=7'd0;
53 odata1_r<=7'd0;
54 odata2_r<=7'd0;
55 odata3_r<=7'd0;
56 odata4_r<=7'd0;
57 odata5_r<=7'd0;
58 odata6_r<=7'd0;
59 odata7_r<=7'd0;
60 end
61 else
62 begin
63 odata0_r<=d0;
64 odata1_r<=d1;
65 odata2_r<=d2;
66 odata3_r<=d3;
67 odata4_r<=d4;
68 odata5_r<=d5;
69 odata6_r<=d6;
70 odata7_r<=d7;
71 end
72 end
73 endmodule
74
1 module SHEX (idata,rst,clk,odata);
2 input [3:0] idata;
3 input rst,clk;
4 output [6:0] odata;
5 reg [6:0] odata_r;
6 assign odata=odata_r;
7 always@(posedge clk or negedge rst)
8 begin
9 if(rst==1'b0)
10 begin
11 odata_r<=7'd0;
12 end
13 else
14 begin
15 case(idata)
16 4'd0:odata_r<=7'b1000000;
17 4'd1:odata_r<=7'b1111001;
18 4'd2:odata_r<=7'b0100100;
19 4'd3:odata_r<=7'b0110000;
20 4'd4:odata_r<=7'b0011001;
21 4'd5:odata_r<=7'b0010010;
22 4'd6:odata_r<=7'b0000010;
23 4'd7:odata_r<=7'b1111000;
24 4'd8:odata_r<=7'b0000000;
25 4'd9:odata_r<=7'b0010000;
26 default:odata_r<=7'b0111111;
27 endcase
28 end
29 end
30 endmodule
31
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 信号
  • 编码
  • 串口
  • 曼彻斯特
原文标题:京微齐力:基于H7的曼彻斯特(编码&解码&串口)系统
文章出处:【微信号:HME-FPGA,微信公众号:HME京微齐力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    曼彻斯特编码解码+CRC校验,进行高速LVDS传输。。代码
    曼彻斯特编码解码+CRC校验,进行高速LVDS传输。。代码分两部分。。。第一部分为曼彻斯特编码编码
    发表于 07-17 22:20
    STM32F7H7的SDIO速度问题
    请教:STMF1 F2 F4的sdio 时钟都上限48MHz,若接4bit TF卡则只有24M时钟,相当于理论最大读取速度12M/s(实际更小)。请问F7H7是否有提高?看资料有的有100MByte/s,但Cubx 里面又限制24MHz,手上没有
    发表于 12-13 08:52
    【至简设计案例系列】基于FPGA的曼彻斯特编码解码设计
    至简案例系列基于FPGA的曼彻斯特编码解码设计实验简述将输入的数据流经过曼彻斯特编码编码后经过
    发表于 04-24 14:22
    曼彻斯特编码解码 精选资料分享
    曼彻斯特编码常见的编码方式有以下几种,  1、NRZ(Not Return to Zero)不归零编码, 这是一种比较简单的编码方式,二进制
    发表于 08-18 07:01
    如何解决stm32 H7 DMA串口发送数据一致性问题?
    发表于 12-06 06:05
    曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码简介
    曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码简介曼彻斯特编码差分曼彻斯特
    发表于 01-19 07:49
    STM32 H7系列的SDMMC内核时钟如何操作?
    大家好,关于STM32 H7系列:我打算使用 H7 系列芯片的 SDMMC 模块,通过我自己的 C 代码,不使用任何操作系统(如果可能的话)。当我思考芯片的手册参考时,我注意到
    发表于 02-03 07:02
    红旗H7搭载德尔福主动安全系统
    电子发烧网讯: 德尔福与中国第一汽车集团公司合作,将德尔福主动安全系统应用在一汽自主开发的新一代红旗轿车系列H7上并实现量产。作为中国首个在自主品牌上实现量产的主动安
    发表于 11-26 11:41 1473次阅读
    曼彻斯特编码解码及其应用
    曼彻斯特编码解码及其应用。
    发表于 05-20 14:28 0次下载
    h264编码解码源代码
    h264编码解码源代码h264编码解码源代码
    发表于 01-14 15:50 34次下载
    用FPGA器件与VHDL语言实现曼彻斯特码编解码器的设计
    曼彻斯特编码解码器是1553B总线接口中不可缺少的重要组成部分。曼彻斯特码编解码器设计的好坏直接影响总线接口的性能。本文介绍的是MIL-
    的头像 发表于 04-24 08:24 5142次阅读
    openmv cam H7官方电路图免费
    openmv cam H7 P官方电路图免费下载。
    发表于 04-24 10:06 39次下载
    Arduino Portenta H7双核调试
    电子发烧友网站提供《Arduino Portenta H7双核调试.zip》资料免费下载
    发表于 06-25 10:35 0次下载
    Arduino Portenta <b class='flag-5'>H7</b>双核调试
    什么是曼彻斯特编码 曼彻斯特编码在电路中怎么表示
    什么是曼彻斯特编码 曼彻斯特编码的特点是 曼彻斯特编码在电路中怎么表示
    的头像 发表于 11-22 16:32 1992次阅读
    什么是曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码?其特点如何?
    什么是曼彻斯特编码和差分曼彻斯特编码?其特点如何? 曼彻斯特编码和差分
    的头像 发表于 11-22 16:37 1.1w次阅读
