详解Verilog赋值语句、块语句、条件语句
jf_GctfwYN7 来源:IC修真院优秀学员 2023-07-02 10:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
不可综合语句经常用在测试文件中,未注明的语句均是可综合的
赋值语句
1.连续赋值语句——assign语句,用于对wire型变量赋值,是描述组合逻辑最常用的方法之一。
例:assign c=a&b; // a,b,c 均为wire型变量
2.过程赋值语句——用于对reg型变量赋值,有两种方法:
非阻塞赋值方法:符号<=
阻塞赋值方法:符号为=
阻塞与非阻塞赋值的区别:
1.非阻塞赋值方式:
always @(posedge clk)
    begin
      b <= a;
      c <= b;
    end
非阻塞赋值在块结束时才完成赋值操作(c的值比b的值落后一个时钟周期)
2.阻塞赋值方式
    begin
      b = a;
      c = b;
    end
阻塞赋值语句在该语句结束时就完成赋值操作(在块语句中,如果有多条阻塞赋值语句,在前面的赋值语句没有完成之前,后面的语句就不能被执行,就像被阻塞一样,因此称为阻塞赋值方式。这里的c和b的值一样。)
非阻塞赋值于阻塞赋值方式的主要区别:
非阻塞赋值:b的值被赋成新值a的操作,并不是立刻完成,而是在块结束时才完成;
块内的多条语句在块结束时同时赋值。
硬件有对应电路。
阻塞赋值: b的值立刻被赋成新值a;
完成该赋值语句后才能执行下一条语句;
硬件没有对应的电路,因而综合结果未知。
块语句
用来将两条或多条语句组合在一起,使其在格式上更像一条语句,以增加程序的可读性
块语句有两种:
begin...end语句——标示顺序执行的语句
fork...join语句——标示并行执行的语句(不可综合)
begin...end:
块内的语句是顺序执行的
每条语句的延迟时间是相对于前一条语句仿真时间而言的
直到最后一条语句执行完,程序流程控制才能跳出该顺序块
块内语句可以是参数声明,reg变量声明,integer变量声明,real变量声明语句
#可以用在语句块中表示延迟,(在模块调用过程中使用#表示参数的传递)
fork...join:
块内的语句是并行执行的
每条语句的延迟时间是相对于开始仿真时间而言的
如何跳出该顺序块由(fork...join,fork...join_any,fork...join_none)决定
块内语句可以是参数声明,reg变量声明,integer变量声明,real变量声明语句,time变量声明语句和事件(event)说明语句。
条件语句
条件语句分为两种:if...else语句和case语句
它们都是顺序语句,应该放在“always”块内;
if...else:
判定给出的条件是否满足,根据判定的结果(真或假)决定执行给出的两种操作之一。
if...else语句有3中形式:
其中,表达式为逻辑表达式或关系表达式,或一位的变量
若表达的值为0或者z,则判定的结果为假,若为1,则加过为真
语句分为单句,也可分为多句;多句一定用“begin...end”语句括起来,形成一个符合块语句
方式1:
if (表达式) 语句1;
方式2:
if(表达式) 语句1;
else 语句2;
方式3:
if(表达式1) 语句1;
else if(表达式2) 语句2;
else if(表达式n) 语句n;
允许一定形式的表达式简写方式,如:
if(expression) 等同于if(expression ==1)
if(!expression) 等同于if(expression!=1)
if 语句可以嵌套
若if和else的数目不一样,要使用“begin..end”语句来确定if于else的配对关系。
嵌套语句:
if(表达式1)
if(表达式2)语句1;
else 语句2;
else
if(表达式3) 语句3;
else 语句4;
module count60(qout, cout,data,load,cin,reset,clk);
output[7:0]  qout;
output       cout;
input [7:0]  data;
input        load,cin,reset,clk;
reg   [7:0]  qout;
    always@(posedge clk)
begin
  if(reset)         qout = 0;           //同步复位
  else if(load)     qout = data;        //同步置数
       else if (cin)        /如果cin为1,执行加1计数
      begin
   if (qout[3:0]==9)
    begin
qout[3:0]=0;
  if (qout[7:4]==5)
    qout[7:4] = 0;
  else
    qout[7:4] =qout[7:4]+1;
end
           else
    qout[3:0]=qout[3:0]+1;
   end
end
assign cout = ((qout ==8'h59)&cin)?1:0; //产生进位输出
endmodule
case语句
当敏感表达式取不同的值时,执行不同的语句;
功能:当某个(控制)信号取不同的值时,给另一个(输出)信号赋不同的值。常用于多条件译码电路(如译码器,数据选择器,状态机,微处理器
case语句有三种不同形式:case,casez,casex
说明:
其中“敏感表达式”有称为“控制表达式”,通常表示为控制信号的某些位。
值1—值n称为分支表达式,用控制信号的具体状态值表示,因此有分为常量表达式。
default项可有可无,一个case语句中只有一个default项;
值1—值n必须互不相同,否则矛盾;
值1—值n的位宽必须相等,且与控制表达式的位宽相同。
casez与casex语句:
使用条件语句的注意事项:
- 应列出所有条件分支,否则当条件不满足时,编译器会生成一个锁存器保持原值;
- 这一点可用于设计时序电路,如计数器:条件满足时加1,否则保持原值不变;
- 在组合电路设计中,应避免生成隐含的锁存器,有效的方法是在if语句最后写上else,在case语句最后写上default项。
审核编辑:汤梓红
  • IC
    IC
  • 电路设计
  • Verilog
  • 变量
  • 符号
原文标题:IC学霸笔记 | Verilog赋值语句、块语句、条件语句
文章出处:【微信号:IC修真院,微信公众号:IC修真院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    C语言中if语句、if-else语句和switch语句详解
    在C语言中,有三种条件判断结构:if语句、if-else语句和switch语句
    发表于 08-18 16:36 1.4w次阅读
    C语言中if<b class='flag-5'>语句</b>、if-else<b class='flag-5'>语句</b>和switch<b class='flag-5'>语句</b><b class='flag-5'>详解</b>
    考虑x和z在verilog条件语句中的使用情况
    首先,考虑x和z在verilog条件语句中的使用情况,然后我们再考虑在verilog中用x和z给其他reg/wire赋值的情况。
    的头像 发表于 11-02 09:40 3345次阅读
    考虑x和z在<b class='flag-5'>verilog</b><b class='flag-5'>条件</b><b class='flag-5'>语句</b>中的使用情况
    Verilog中的赋值语句的区别
    连续赋值语句总是处于激活状态。只要任意一个操作数发生变化,表达式就会被立即重新计算,并且将结果赋给等号左边的线网。
    的头像 发表于 11-26 10:04 4467次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b>中的<b class='flag-5'>赋值</b><b class='flag-5'>语句</b>的区别
    Verilog的两种语句解析
    顺序,用于将多条语句组成顺序语句按顺序一条一条执行(除了带有内嵌延迟控制的非阻塞赋值语句
    的头像 发表于 06-18 15:16 3753次阅读
    简述Verilog HDL中阻塞语句和非阻塞语句的区别
      在Verilog中有两种类型的赋值语句:阻塞赋值语句(“=”)和非阻塞赋值
    的头像 发表于 12-02 18:24 7676次阅读
    简述<b class='flag-5'>Verilog</b> HDL中阻塞<b class='flag-5'>语句</b>和非阻塞<b class='flag-5'>语句</b>的区别
    Verilog语句
    begin_end顺序,用于将多条语句组成顺序语句按顺序一条一条执行(除了带有内嵌延迟控制的非阻塞赋值
    的头像 发表于 05-18 10:29 2034次阅读
    Verilog语句fork...join 和 begin...end
    的头像 发表于 06-09 10:30 4288次阅读
    条件判断语句(if语句
    条件判断语句,作为任何编程语言都不可缺少的内容,在C语言中也不例外。条件判断语句可以让程序的功能更加复杂,从而实现各种各样的功能。
    的头像 发表于 02-21 15:24 5131次阅读
    <b class='flag-5'>条件</b>判断<b class='flag-5'>语句</b>(if<b class='flag-5'>语句</b>)
    详解Python条件语句
    在 Python 中,if...else 是一种条件语句,可以根据给定的条件执行不同的操作。这个语句通常用于控制程序的流程。
    的头像 发表于 04-19 15:39 1602次阅读
    Verilog中的If语句和case语句介绍
    我们在上一篇文章中已经看到了如何使用程序(例如 always 来编写按顺序执行的 verilog 代码。 我们还可以在程序中使用许多语句
    的头像 发表于 05-11 15:37 7855次阅读
    <b class='flag-5'>Verilog</b>中的If<b class='flag-5'>语句</b>和case<b class='flag-5'>语句</b>介绍
    Verilog常用的循环语句及用途
    本文主要介绍verilog常用的循环语句,循环语句的用途,主要是可以多次执行相同的代码或逻辑。
    的头像 发表于 05-12 18:26 4245次阅读
    条件语句/循环语句simulink的实现方法(一)
    条件语句和循环语句是计算机编程中常用的两种控制结构
    的头像 发表于 07-21 16:48 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>条件</b><b class='flag-5'>语句</b>/循环<b class='flag-5'>语句</b>simulink的实现方法(一)
    Python中什么是语句
    条件判断 语句 什么是语句呢? 语句是在
    的头像 发表于 09-12 16:41 1863次阅读
    Python条件条件语句
    if语句 对于if语句,若条件判定为真,那么后面的语句就会被执行。若条件判定为假,
    的头像 发表于 09-12 16:45 1438次阅读
    assign语句和always语句的用法
    Assign语句和Always语句是在硬件描述语言(HDL)中常用的两种语句,用于对数字电路建模和设计。Assign语句用于连续赋值,而Al
    的头像 发表于 02-22 16:24 5175次阅读
