FM发射器是您在家中轻松构建的基本RF电路之一,当然您甚至可以使用这些电路。上述电路是您可以构建的最简单,最基本的FM发射器之一。尽管该FM发射器电路仅提供5V电压,但它能够覆盖约300米的范围。
上述电路由两级组成,其中由第一晶体管Q1组成的一级用于放大通过简单麦克风拾取的音频信号。因此,Q1放大获得的信号并将其馈送到第二级,即围绕晶体管Q2构建的振荡器。
来自Q1的输出被馈送到Q1的基极,振荡器的工作频率约为100MHz。来自第一级的音频信号调制振荡器电路的谐振频率。然后将调制后的波馈入天线。上述电路的频率可以通过改变VC1中的电容值来调节。您还可以根据工作频率范围更改组件。
注意:
将发射机放置在距离 FM 收音机约 10 英尺的地方。以避免谐波的影响。
您还可以通过增加馈送到发射器的电源电压来增加发射器的范围。
举报投诉
发射器
6文章
862浏览量
53922 -
FM
1文章
191浏览量
59618 -
晶体管
77文章
9879浏览量
139769
2SC1970怎么制作FM发射机
这台FM发射机利用闲置的拆机零件组成,可用于音乐或语音信号的调频发射,用普通FM收音机于2kM以外接收。 整机电路如附图所示。外来音频信号经
发表于 05-06 10:22
一个简单的迷你FM发射机电路
频率调制是原始而有效的无线通信手段之一,仍在世界多个地方使用。在构建FM发射机电路时,根据通信范围,您有多种选择。这是一个简单的迷你FM发射机电路,可提供约400米的范围。
