在本文中,我们将展示如何利用虚拟表面来对具有全内反射(TIR)的物体进行建模,同时保持其他独特的表面特性,例如粗糙的表面结构。
在OpticStudio中,全内反射(TIR)在其他表面属性(例如散射)之前应用于表面。在尝试对包含光学粗糙表面的光管或光纤进行建模时,这可能会导致问题。此类元件依赖于TIR,但由于表面粗糙度而无法实现完美的TIR行为。为了正确模拟此类系统,可以使用嵌入表面,以便在TIR之前应用散射函数。
一个直径为10毫米、长度为50毫米的PMMA圆柱体。镜头数据编辑器如下图所示。第1行包含一个以15°发射光线的源。第4行和第5行将检测器矩形放置在圆柱体表面的内部和外部。我们使用Cylinder Volume对象制作了一个光管。管道的直径为10毫米,长度为50毫米。
非连续着色模型显示入射在圆柱体底面上的光线。光线不会发生任何散射,并通过TIR反射回圆柱体。
请注意,“Color Rays By:”已设置为“Segment #”。这会在光线每次与对象交互时更改光线的颜色。请注意,还选中了“Scatter NSC Rays”。
现在,假设圆柱体具有我们想要使用Scatter函数建模的粗糙或地面表面。因此,“Lambertian”散射函数被添加到对象属性中圆柱的侧面,如下所示:
新的着色模型图如下所示。在散射函数之前应用TIR时,反射光线(以绿色显示)被散射,但光线全部散射到圆柱体中。实际上,在粗糙的表面上,光线也会从圆柱体中散射出来。
当光线与圆柱体相交时,OpticStudio中会进行两次计算。首先,软件根据斯涅尔定律计算镜面反射光线路径。接下来,应用散射函数使光线偏离镜面反射路径。结果是所有光线都在界面内部散射,光线不可能在管道外散射。
检测器上的输出——一个在圆柱体内部,一个在圆柱体外部——也表明在第一次反射时没有任何入射光线被散射出圆柱体。光线仅在随后的反弹后离开圆柱体,在第二个探测器上产生均匀的低水平照明,而不是我们期望从粗糙表面产生的亮点。
下面,左侧的检测器显示了来自光管内的集中光束。右侧的检测器显示漫射光束,表明光线仅在多次反弹后才离开光管。
解决方案
这个问题的解决方案是在圆柱体内部嵌入一个虚拟表面,并将散射函数应用于该表面。这迫使软件在TIR之前应用散射函数,因为光线在遇到计算斯涅尔定律的空气-玻璃界面之前先遇到散射表面。
在Non-Sequential Component Editor的第3行是一个Cylinder Pipe对象,如下所示。对象没有定义材料,因此没有散射函数,斯涅尔定律不会在圆柱管表面产生光线偏差。在这种情况下,圆柱管的半径设置为4.98毫米,或比定义光管的圆柱体积小20微米。散射函数放置在圆柱管上,而不是放置在圆柱体本身上。
新的3D布局图如下所示。光线现在从圆柱体中散射出来并返回到圆柱体中。探测器内部和外部的探测器现在显示出类似的分布。
来源:光子位
审核编辑:汤梓红
反射
69浏览量
15937 -
编辑器
1文章
808浏览量
31405 -
散射
16浏览量
7701 -
光线
72浏览量
10614
原文标题:【光电集成】如何在存在全内反射 (TIR) 的情况下应用散射
文章出处:【微信号:今日光电,微信公众号:今日光电】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADC如何在存在大信号情况下同时处理小信号?
全内反射棱镜(TIR)的建模
VirtualLab Fusion应用:立方体光束整形器上的全内反射(FTIR)
如何在负载不变的情况下 对电机的电流进行控制??
如何在不联网的情况下校正时间?
请问在低频情况下和传输线长度远小于波长为什么可以忽略反射的影响?
全内反射棱镜(TIR)的建模
NLP:如何在只有词典的情况下提升NER落地效果
在存在大共模电压的情况下测量小差分电压
