人/物体计数器电路在银行,医院,工厂等中具有广泛的应用。该项目的重点是使用IR作为传感元件构建一个有效的计数器,并且能够从0计数到999。该项目使用两个简单的IC(IC555和IC 4026)与红外发射器和接收器来检测进入的人/物体。
本项目由三部分组成
红外发射器
红外接收器
7 细分市场驱动因素
红外发射器:
频率 = 1.45 / ( R3 + 2R1 ) C2IR 发射器使用 IC 555连接到非稳定多谐振荡器周围。众所周知,多谐振荡器产生方波脉冲,我们必须将输出信号的频率固定为 38 Khz,因为我们即将使用 TSOP 1738红外传感器,能够检测 38 Khz 的信号。不稳定的频率取决于R1,R3和C2。所以让我们做一些数学
= 1.45 / (470 + 2 * 1690 ) * 100 * 10
= 37.6千赫兹
因此,我们已经将红外频率固定为38 Khz,现在发射器部分已完成。
请注意,我为这个项目使用了一个简单的红外收发器模块(棕色板 -
右上角),以使事情变得简单。如果您有任何IR模块,您可以像我一样使用IR模块。如果没有,则使用IC555构建红外发射器,如上图电路所示。接收器部分在下面的电路图中给出。
红外接收器和 7 段驱动器:
使用IC
555将检测输出馈入单稳态多谐振荡器的触发输入。众所周知,多谐振荡器在输入其触发器的低信号时提供高输出,在馈送高信号时提供低输出。两个多谐振荡器级联以防止计数器中出现多个增量,因为使用单个多谐振荡器会随着触发引脚中每次从低到高或从高到低的转换而改变输出。上面的电路图包括红外接收器和7段驱动器。红外信号由TSOP
1738感测,TSOP 38能够感测《》kHz频率的红外信号。当检测到红外信号时,该TSOP将提供高信号作为输出,当红外落在其上时,该TSOP将提供低信号作为输出。TSOP的第三个引脚提供输出并将其馈入电路的下一级。
集成电路 4026
电路的下一级是7段驱动器,由三个IC 4026完成,IC 7是一个7段显示十进制计数器。该 IC 能够通过 CLK 引脚中的时钟输入来递增 4026
段中的数字。单稳态多谐振荡器的输出构成该IC 7的时钟源。
加工:
发射器和接收器最初对齐,这使得TSOP 1738向多谐振荡器提供低信号,而多谐振荡器又在输出端发出高信号,这迫使第二个多谐振荡器向最右侧IC
2的CLK引脚发出低信号。当红外光束中断时,TSOP提供高输出,这反过来又使多谐振荡器4026向第二个多谐振荡器提供低信号触发。
低信号输入将多谐振荡器2的输出推到高状态,从而发生成功的转换,从而形成IC
4026的单个时钟脉冲输入。因此,这使得IC在7段中增加单个值。现在,级联三个段将使我们能够显示高达 999 的计数,这是通过将 IC 4026 的
CO(时钟输出)引脚连接到前一个 IC 4026 的输入时钟引脚来完成的。
每当IC
4026完成从0到10的计数时,它就会在其CO引脚中发出逻辑转换,该时钟为CLK引脚的前一个IC提供时钟,进而将值增加1。通过这种方式,三个IC协同工作以显示从000到999的数字。
计数器电路
10浏览量
8001 -
计数器
32文章
2261浏览量
94937 -
ic555
70浏览量
10336
