USB(通用串行总线)最熟悉的是将外部外围设备与我们的PC连接并在它们之间建立通信。在这里,我们将USB用于不熟悉的目的,是的阅读或夜灯。是时候将旧的未使用的USB电缆更换为低成本的微型灯了,这在几种情况下会派上用场。
白光指示灯:
LED由于其低功耗和小巧的尺寸而逐渐完全接管照明行业。白光LED由于其亮度和高照明效率,是照明和灯电路中最常用的一种。白光LED压降3至3.5V,电流消耗约为30mA。
USB夜灯电路的工作原理:
在上述电路中,LED 通过 USB 电缆的 Vcc 引脚供电。USB提供稳定的5V电源,因此无需添加任何类型的稳压器。当PC在主电源下运行时,USB还能够提供约500mA的电流。
每个 LED 都能够降低 3.5 伏,因此我以并联方式连接它们。因此,对于压降为3.5v,电流消耗为30mA的LED,电阻的值将为5 – 3.5 V / 30mA。因此,我们得到的电阻值是50欧姆,所以我选择了标准值56欧姆。
您可以增加LED的使用量,但必须小心,因为当PC运行备用电源时,过度使用可能会耗尽电池电量。这是一个有用且有趣的DIY电路,因此每个人都可以尝试并发布您的结果。
led
242文章
23472浏览量
665635 -
usb
60文章
8035浏览量
267452
