警报在现实世界中非常有用。当有漏洞时,它会提醒人们,构建一个漏洞也很容易。您可能遇到过不同类型的报警电路,其复杂性和简单性各不相同。这是一个电路,它具有微型尺寸的突出显示功能,因此可以轻松携带。这种防盗报警电路非常简单,不适合复杂的防盗,但它会形成一个很棒的爱好电路。该电路由发射器和接收器两部分组成,中间使用红外线束来检测窃贼的入侵。
防盗报警电路工作原理:
上述电路的工作从发射器部分开始。红外线 LED
由简单的电池供电。电阻器用于限制流过LED的电流,必须根据LED的电流和电压消耗进行选择。必须选择在此电路中使用高范围的IR LED,以改善获得的范围。
接收器构成电路的下一部分。LDR用于检测来自发射器的红外光束。众所周知,当光强度落在其上时,LDR表现出低电阻。当没有入射光时,它将是高电阻和高电阻。该电路使用上述原理来检测红外光束中的任何断裂。
IC 741 引脚图
下一级由运算放大器IC
741组成,该仪表用作比较器。741的反相和同相端子的电压通过两个电位分压器LDR和R4以及RV1和R3馈送。当红外光束入射到LDR上时,它会产生低电阻,并且在R4和LDR连接在一起的点处的电压将很低。因此,运算放大器的输出将使蜂鸣器保持关闭状态。
当红外光束被任何入侵者切断时,LDR 将提供高电阻,并且 R4 和 LDR
点的电压将很高。这使得运算放大器提供高信号输出,进而使用晶体管开关切换蜂鸣器。
设置此电路:
将发射器与接收器对齐时,您需要调整 POT
RV1。应调整RV1,以便在IR信号入射LDR时推动运算放大器产生低信号输出。这也可用于调整电路中使用的光束检测的灵敏度。
修改:
还可以修改上述电路以保护放置在发射器和接收器之间的特定物体。在此红外光束中被被要保护的物体打断。如果任何入侵者拾取物体,障碍物将被移除,这会触发蜂鸣器发出警报。为此,您需要更换引脚连接分压器,并且必须将PNP晶体管用作开关。
防盗报警电路
11浏览量
6713 -
LDR
98浏览量
7564
