PWM(脉宽调制)信号广泛用于控制电机速度、音频效果、电压调节等操作。该电路使用IC 555产生PWM信号,并使与之相连的灯变暗。灯调光器电路包括形成主干的简单555和用于驱动所连接灯的达林顿晶体管对。与其他调光器电路不同,这可以实现更高的效率。电路由简单的 12V 直流电源供电。
在上述电路中,IC 555作为非稳态多谐振荡器接线,并提供连续方波作为输出。电阻R1、R2、POT R3和电容C1是定时元件。波的占空比使灯变暗或发光更亮。
较高的占空比循环越亮,灯发光越亮,低占空比将使灯发光变暗。IC输出的占空比可以使用POT R3进行调整,这是改变灯亮度的关键。因此,通过改变该锅中的电阻,将反过来改变灯的亮度水平。
晶体管 Q1 和 Q2 构成连接到 12 输出的 555V 灯的达林顿驱动器。R4用于限制晶体管Q1的基极电流,电容C2用于降低噪声。因此,该电路能够通过使用电位计POT R3改变电阻来调光灯。
举报投诉
调光器
4文章
147浏览量
23424 -
调光器电路图
6浏览量
7063 -
ic555
70浏览量
10352
基于IC555的PWM LED调光电路
PWM(脉冲宽度调制)是一种调制技术,其中脉冲的宽度根据调制信号而变化。这具有广泛的应用,包括电机速度控制,这是PWM最著名的应用。该PWM LED调光器电路使用IC555产生PWM,用于调暗连接到
![基于<b class='flag-5'>IC555</b>的PWM LED<b class='flag-5'>调光电路</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C6/poYBAGSg5OmAPxWwAAD70Q8-6xg457.png)
