电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-07-02 14:20 次阅读
电动机输出转矩:
使机械元件转动的力矩称为转动力矩,简称转矩。机械元件在转矩作用下都会产生一定程度的扭转变形,故转矩有时又称为扭矩。
转矩与功率及转速的关系:
转矩(T)=9550*功率(P)/转速(n)
即:T=9550P/n—公式【1】
由此可推导出:
转矩=9550*功率/转速
功率=转速*转矩/9550,即:
P=Tn/9550——公式【2】
方程式中:
P—功率的单位(kW);
n—转速的单位(r/min);
T—转矩的单位(N.m);
9550是计算系数。
功率kw 转速rpm 扭矩Nm
0.05 3000 0.16
0.4 3000 1.27
0.75 3000 2.39
1 3000 3.18
1.2 3000 3.82
1.5 3000 4.78
电机扭矩计算公式 T=9550P/n 是如何计算的呢?
分析:功率=力*速度
即:P=F*V---————公式【3】
转矩(T)=扭力(F)*作用半径(R)
推出:F=T/R---——公式【4】
线速度(V)=2πR*每秒转速(转/秒)=2πR*每分转速(n/分)/60=(πRn/30)/分---——公式【5】
将公式【4】、【5】代入公式【3】得:
P=F*V=(T/R)*(πRn/30)=Tπn/30
P=功率单位W,
T=转矩单位N.m,
n=每分钟转速单位转/分钟;
如果将P的单位换成KW,
那么就是如下公式:
P*1000=Tπn/30;
P*1000*30/π=Tn;
(30000/3.1415926)*P=T*n;
9549.297*P=T*n。
这就是为什么会有功率和转矩*转速之间有个9550的系数关系。。。
电动机转矩、转速、电压、电流之间的关系
由于电功率P=电压U*电流I,即P=UI————公式【6】
由于公式【2】中的功率P的单位为kw,而电压U的单位是V,电流I的单位是A,而UI乘积的单位是V.A,即w,所以将公式【6】代入到公式【2】中时,UI需要除以1000以统一单位。
则:
P=Tn/9550=UI/1000————公式【7】
==》Tn/9.55=UI————公式【8】
==》T=9.55UI/n————公式【9】
==》U=Tn/9.55I————公式【10】
==》I=9.55U/Tn————公式【11】
方程式【7】、【8】、【9】、【10】、【11】中:
P—功率的单位(kW);
n—转速的单位(r/min);
T—转矩的单位(N.m);
U—电压的单位(V);
I—电流的单位(A);
9.55是9500÷1000之后的值。
转矩的类型
转矩可分为静态转矩和动态转矩。
※静态转矩
静态转矩是值不随时间延长而变化或变化很小、很缓慢的转矩,包括静止转矩、恒定转矩、缓变转矩和微脉动转矩。
静止转矩的值为常数,传动轴不旋转;
恒定转矩的值为常数,但传动轴以匀速旋转,如电机稳定工作时的转矩;
缓变转矩的值随时间延长而缓慢变化,但在短时间内可认为转矩值是不变的;
微脉动转矩的瞬时值有幅度不大的脉动变化。
※动态转矩
动态转矩是值随时间延长而变化很大的转矩,包括振动转矩、过渡转矩和随机转矩三种。
振动转矩的值是周期性波动的;
过渡转矩是机械从一种工况转换到另一种工况时的转矩变化
过程;随机转矩是一种不确定的、变化无规律的转矩。
审核编辑:汤梓红
  • 电流
  • 电动机
  • 电压
  • 功率
  • 元件
原文标题:伺服的电机转矩、功率、转速、电压、电流换算公式,只要记住这个就行了
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    中国传动网讯:单片机在感应电动机控制系统中的应用
    对于电动机的起动过程,为了避免定子回路的大电流冲击,设计有两种起动方法。方法一,通过设置在操作面板上的起动电位器,人工控制起动过程的快慢。方法二,通过单片机控制器将给定转速按一定的函数关系
    发表于 10-23 16:18
    三相异步电动机的应用
    电动机转速电动机的电磁转矩之间关系。三相异步电动机
    发表于 10-10 18:10
    电动机防护型式/电压转速的选择
    电动机防护型式的选择电动机电压转速的选择
    发表于 01-28 06:33
    电动机转矩转速关系
    电动机转矩转速关系是怎么样的呢?在了解之前,首先我们需要了解什么是电动机输出额定转速和电机输
    发表于 06-29 13:53
    matlab直流电动机特性曲线,他励直流电动机的机械特性曲线的分析 精选资料推荐
    浅析:他励直流电动机的机械特性在电源电压U和励磁电路的电阻Rf为常数的条件下,表示电动机转矩n和转矩
    发表于 09-01 06:17
    异步电动机的机械特性是什么
    异步电动机的机械特性(转速/转矩-电流特性)发布日期:2012-09-22浏览次数:180 我要投稿核心提示: 给定电压下异步
    发表于 09-06 08:25
    模拟一台感应电动机
    在给定一组输入为负载转矩电动机转速的情况下,输出为电动机转矩转速、功率、三相
    发表于 09-06 07:17
    单相串激电动机属于交直流两用电动机吗?
    是串联的,激磁电流和电枢电流同时改变方向的缘故。如果把它接到交流电源上,也能使电动机转矩转速的方向不变(恒定转向)。这是由于交流电的正半
    发表于 03-13 11:34
    感应电动机转速转矩特性详解
    感应电动机转速转矩特性,如下图所示。空载时以接近同步转速的速度旋转,但随着负载的增加,转速也同时下降,并且以负载及
    发表于 03-14 09:24
    电机启动电流到底有多大?减小电动机启动电流的方法有哪些?
    为了维护与该时电源电压相适应的原有磁通,遂自动增加电流。因为此时转子的电流很大,故定子电流也增得很大,甚至高达额定电流的4~7倍,这就是启动
    发表于 03-21 18:06
    电动机转矩转速关系及异同综述
    电动机转矩转速关系及异同综述
    发表于 06-30 09:24 3次下载
    电动机转矩转速关系是怎样的
    的头像 发表于 07-13 17:23 3.1w次阅读
    让电机加快转速的方法有哪些 直流电动机转速电流关系
    直流电动机转速电流之间存在着一定的关系。一般来说,直流电动机
    发表于 03-06 18:14 2.1w次阅读
    转速不随负载变化的是什么电动机
    之间关系为n=60f/p,从这个公式可以看出,当电源频率f和电动机的极对数p确定后,同步电动机转速也就确定了,不会因负载的变化而改变。
    的头像 发表于 08-23 16:01 569次阅读
    转速电动机参数的关系
    。 我们需要了解电动机转速的基本计算公式:n=60f/p(1-s)。在这个公式中,n代表电动机的同步转速,f是供电系统的电源频率,p表示电机的极对数,而s则是转差率,即实际
    的头像 发表于 09-19 16:44 764次阅读
